Popolo di Col e per chi ha montato un Turbovent
1 20 25
flavius67
flavius67
Inserito il 28/05/2014 alle: 17:41:54
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> di questo oblò e devo portargli l'alimentazione da A a B passando nella coimbentazione cosa trovo sul tratto rossoid="red"> solo polisterolo oppure delle traversine? grazie dell'aiuto [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Inserito il 28/05/2014 alle: 20:23:14
Lo stesso lavoro lo feci diversi anni fa su un EV 100 che ho posseduto , al punto A trovai il classico listello di contorno poi da A a B trovai un'autostrada nel senso che non trovai nulla tranne il coibientante , io cannai la direzione verso la plafoniera di 5 cm ma beccarla in centro ci vuole una buona dose di c*lo , ricordo che per fare il foro passante con quello che avevo disponibile cercando di centrare il punto di uscita implorai non poco , utilizzai 2 punte da trapano da 10 mm lunghe circa 35 cm modificate per poterle assemblare l'un l'altra man mano che entrava , per seguire la traiettoria della punta utilizzai un classico cercametalli e per la rotazione utilizzai un trapano a batteria con mandrino curvo ma spesso dovevo girare a mano , dopo non poche implorazione arrivai alla plafoniera spostato verso DX di 5 cm , quel che mi fece incavolare è che predispongono a destra - sinistra - sotto sopra poi trascurano le più utilizzate e semplici ciao mario
ronza75
ronza75
02/09/2012 2417
Inserito il 28/05/2014 alle: 20:50:56
A ava sei peggio di me anche tu che metti in vendita il bimbo e poi li a farci lavori...(io domenica giu di nuovo pavimento) . Cmq io ho ovviato al problema mettendo una canalina esterna anche perche come dice ecostar devi bestemmiare con un gancio x forare il polisterolo x arrivare al posto deciso.ifl ronza75
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 28/05/2014 alle: 21:03:57
ehchec'èvò è robba da mago [:D][:D][:D] batti il tratto con le nocchie [:D] se senti lo stesso rumore è solo polistirolo ( come presumo che sia ) fora il travetto dell'oblò procuati un filo di ferro da almeno 4 mm e inizia a infilarlo in direzione del tratto quando sei arrivato a misura fora il tetto sotto la plafoniera e poi fai passare il cavo Laikista Ecovipparo x passione
nemo family
nemo family
Inserito il 28/05/2014 alle: 21:07:45
usa una piattina bianca....poi la mascheri con un po di colore ...per farla sparire...
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
flavius67
flavius67
Inserito il 28/05/2014 alle: 23:59:24
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  21:03:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ma vai dritto? laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 29/05/2014 alle: 00:38:51
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  20:23:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sor Mario intanto grazie della tua testimonianza ma... Come hai unito queste prolunghe """due punte da trapano 10 mm lunghe circa 35 cm modificate per poterle assemblare l'un l'altra man mano che entrava , "" Marioooo na cosa semplice senza chiedere l'aiuto di abili artigiani ok ? Grazie [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Inserito il 29/05/2014 alle: 07:58:57
l'estremità della punta non tagliente l'ho tornita fino a portarla a 8 mm poi l'ho filettata , sul filetto ci ho avvitato una classica prolunga femmina con filetto interno da 8 mm , il pezzo di prolunga era un tondino da 8 mm filettato da un lato , il resto è segreto professionale [:)][:D] , se non vuoi tornire basta filettare l'estremità di una punta da 8 mm poi avvitarci una prolunga femmina con filetto interno da 8 e usare un tondino da 8 mm filettato da un lato come prolunga , però in questo modo crei un ostacolo ma visto il tenero da forare non dovresti smadonnare + di tanto , io utilizzai punte da 10 mm perchè quelle avevo ma vanno bene anche più piccole , il problema vero è andare dritti senza rovinare il polistirolo e l'aiuto di un cercametalli inteso come cercatubi/cercacavi da 4 soldi aiuta tantissimo , aiuta anche per rintracciare la punta dove devi forare per uscire , invece di utilizzare una punta da ferro come feci io credo sia meglio utilizzare una punta per legno se dovessi rifarlo non ascolterei più la moglie ma utilizzerei la classica canalina esterna anche se effettivamente come estetica non è il massimo ma si vedrebbe solo con basculante abbassato c'è chi va dritto e chi storto io al contrario di Robir che saluto non sono andato ne dritto ne storto ma di traverso [:D] ciao
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/05/2014 alle: 08:03:45
certo che sono andato dritto al foro [:D] è la mia specialità [;)] fare così, procurati una barra filettata da 4 mm, fa un foro basso sul listello oblò,inizia infilando la barra per 10 cm tenendo conto della coda barra sia allineata al foro della plafoniera, piega leggermente la barra tenendo conto l'angolo nel sandwich del tetto ( 4 cm ) infila altri 10 cm e guarda l'allineamento, piega leggermente e infiala altri 10 cm, quando sei arrivato nei pressi del foro scava il polistirolo e cerca la barra, nuovi la barra per scavare il polistirolo,togli la barra e facci passare un pilota o un cavo rigido tipo coassiale antenna cb , un saluto all'amico Mario
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 28/05/2014  23:59:24 (Visualizza messa ggio in nuova finestra)>
>ialit Laikista Ecovipparo x passione
Modificato da Robir il 29/05/2014 alle 08:05:33
flavius67
flavius67
Inserito il 29/05/2014 alle: 10:35:26
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  07:58:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>>grazie Mario ma troppo laborioso tra tornio e filettatura [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 29/05/2014 alle: 10:45:14
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  08:03:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> sor Mago l'idea della barra filettata da 4 è semplicemente geniale mi faccio le perpendicolari del listello sia dove infilo che sulla parte opposta del listello gemello e seguo con la barra il segmento segnato fino al centro della plafoniera poi ti dirò se ci cojo ar buco [:D][:D][:D] ar millesimo ---------------------------------------------------------------------------- Mario inerente la canalina ...capisco che a basculante alzato non si vede nulla ma essendo un ecovipparoVips cerco di fare le cose a regola dì'arte [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Inserito il 29/05/2014 alle: 12:03:20
fai attenzione perchè se arrivi alla plafoniera troppo storto la scossa non passa e si lamenta del fuori centro , se non centri come minimo sarai esonerato dal club ecovips [:D][:D]
flavius67
flavius67
Inserito il 29/05/2014 alle: 12:19:08
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  12:03:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> fosse il tuo ex? http://www.subito.it/caravan-e-camper/laika-ecovip-100-usato-pochissimo-pronto-all-uso-verona-90126208.htm laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 29/05/2014 alle: 12:27:54
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  12:03:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Mariù , farò del mio meglio per centrare l'obbiettivo [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D][:D]non posso essere esonerato dal club ecovipsmi ci metterò di impegno [;)][;)][;)][;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 29/05/2014 alle: 12:45:31
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  12:03:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> a proposito , abuso sempre della tua gentilezza [:)] come sei arrivato sul tetto inclinato per la sostituzione dell'oblò ? hai lavorato da sopra il tetto o ti sei inventato un ponteggio ? confessami come ti trovavi con il turbovent originale ? troppo vento addosso ? poichè io voglio mettere questo https://forum.camperonline.it/cerco-un-idea-di-come-installare-questa-ventola_194419 ma se tu mi dici , essendoci passato personalmente , che il turbovent sia ideale , perfetto , funzionale , cambio la mia prospettiva di spesa laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 29/05/2014 alle 12:54:04
Inserito il 29/05/2014 alle: 13:00:41
quello linkato non pare essere il mio ex EV 100 posseduto prima dell'ecovip 2.1 , il mio aveva le classiche strisce oro , la foto di quella turbovent fa capire di quanto sia distante dalla plafoniere e quanto rischi di essere esonerato o radiato dal club , dai poco male e per un centro cannato sarai ben accettato nel club dei Carthaginesi [:D][:D]
Inserito il 29/05/2014 alle: 13:34:50
niente punteggio , ho azzardato stendendo sul tetto 2 pannelli isolanti spessi 5 cm ma ti confesso che non ero tranquillo anche se il tetto con sopra i pannelli ha retto i miei 100 kg alla grande con la turbovent io finii di fare sauna ma incominciò una lamentela della moglie allora ci dividemmo (ma non come speravo) , lei nel matrimoniale in coda con i figli e io come un rè sul basculante ma dovetti aggiungere un temporizzatore altrimenti al mattino mi svegliavo con qualcosa di bloccato e la moglie se la rideva [:)] se vuoi aggiungere quelle pale da ventilatore secondo mè riesci a fare da sotto senza salire sul tetto , ti suggerisco di abbinarci un buon potenziometro con regolazione in continuo da zero a max
flavius67
flavius67
Inserito il 29/05/2014 alle: 13:45:08
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  13:29:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> e vuoi aggiungere quella ventola secondo mè riesci a fare da sotto senza salire sul tetto , ti suggerisco di abbinarci un buon potenziometro con regolazione in continuo da zero a max id="red"> come vedi il prototipo al bagno è stata installata ( manca collegamento elettrico) e questo prototipo lo volevo riportarte paroparo sopra il basculante la carattteristiche della ventola parla di 800 giri al minuto e un movimento d'aria di circa 120 metricubi l'ora ed è molto silenziosa non è potente come il turbovent ma presumo che qualcosa farà . è mia intenzione a differenza di quella messa al bagno in versione aspirazione da dentro a fuori , di metterla in versine da fuori a dentro in modo da prendere l'aria fresca della notte e immetterla in cellula laikista ecovipparo doc di camperonline
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 29/05/2014 alle: 16:45:16
a Fla, se ce coji al primo tentativo sarai nominato maghetto di primo grado [:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 29/05/2014  10:45:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
flavius67
flavius67
Inserito il 29/05/2014 alle: 17:27:07
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  13:34:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> ti suggerisco di abbinarci un buon potenziometro con regolazione in continuo da zero a max id="red"> intanto proverò senza , se in caso ( TROPPO VENTO[:D][:D][:D][:D])lo acquisterò in seguito [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
flavius67
flavius67
Inserito il 29/05/2014 alle: 17:29:54
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">4  16:45:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> cercherò di conquistarmi "er titolo" [:D][:D][;)] con la massima scioltezza [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
