Popolo di Col e per chi ha montato un Turbovent
2 20 25
Inserito il 30/05/2014 alle: 11:49:24
se posso permettermi, vi suggerisco di usare il sistema di Robir, che è lo stesso che uso io, ma con una barra filettata di 5 o addirittura di 6mm, ciò darà una rigidezza maggiore e sarà più semplice evitare di piegarla oltre a garantire maggiormente la giusta direzione. www.susezzapasa.it
flavius67
flavius67
Inserito il 30/05/2014 alle: 12:02:34
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">014  11:49:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> grazieeeeeeeeeeeeee del suggerimento[;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 30/05/2014 alle: 22:51:05
FLAVIUS: usando la barra filettata (ferro).... mentre questa avanza nel polistirolo... da sotto CON UNA CALAMITA puoi controllarne la direzione....
Robir
Robir
24/02/2007 7856
Inserito il 31/05/2014 alle: 11:46:09
ciao Bolognè, la scelta di usare un diametro da 4mm e per non avere un foro grande evitando condense che a lungo verrebbero assorbite dal rivestimento interno di masonite ( cartone pressato con colla ) sul mio addirittura mentre facevo passare il cavo l'ho impregnato di Saratoga WD4, colla per legno poliuretanica espandente [;)]
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 30/05/2014  11:49:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da Robir il 31/05/2014 alle 11:49:26
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 31/05/2014 alle: 12:01:58
quote:Risposta al messaggio di Robir inserito in data 31/05/2014  11:46:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ah Romà! Che te devo dì? Se quando si fa il foro lo si fa al centro dello spessore del tetto non dovrebbero esservi problemi di sorta, addirittura facendolo nella parte più vicina all'interno del mezzo è ancora meglio. Dipende anche dai cavi che si vogliono far passare. Se si vuole installare una TV con l'intento di aspirare i vapori della cucina vanno bene anche solo due filettini, ma al contrario, spesso la TV è il prealmbolo del clima, e nel caso io opterei per inserire un bel 3x2.5mmq oltre ai cavi a 12V, così tutto è già fatto per il domani... Di qui il 4mm diventa strettino, per questo consiglio 5/6mm.[:D][:D] www.susezzapasa.it
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
