Porca paletta...
1 20 11
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 25/12/2010 alle: 18:52:14
Entro nel camper per partire....provo a tirare giù il gradino e non scende... Mi assale un timore...provo ad entrare in cabina e provo a mettere in moto...un singhiozzo e miente più. La batteria della cabina a ZERO totale, quella della motrice...praticamente a zero. Domenica scorsa era tutto PERFETTO. Da dove parto domani per cercare di risolvere il problema ? @@@@@@ volevo partire.... [xx(]
100669
100669
Inserito il 25/12/2010 alle: 19:27:23
controlla di non aver lasciato qualche luce o utenza accese, l'autoradio o l'antifurto possono scaricare le batterie. Con il densimetro se lo possiedi (dall'autoricambi costa 3 €) controlla se la batteria al piombo (nel caso tu abbia questo tipo di batteria) è ancora efficiente. E' l'unico modo per capire il grado di efficienza degli elementi e capire se per caso è andata in solfatazione e quindi da sostituire. Ciao Stefano
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 25/12/2010 alle: 19:46:11
Posto che ho il pannello con il parallelatore...come mai mi ha scaricato entrambe le batterie ? Il parallelatore non dovrebbe funzionare solo "in carica" ?
gatto70
gatto70
02/11/2009 1714
Inserito il 25/12/2010 alle: 22:29:48
quote:Risposta al messaggio di TuaregSR inserito in data 25/12/2010  19:46:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non so che mezzo hai ma il mio vecchio Carioca 10 una volta "ciucciata" tutta batteria cellula si attaccava alla batteria motore! Quindi con questo freddo una lampadina ad incandescenza dimenticata accesa per 2/3 giorni ti appieda per bene.id="size3">id="blue">[;)]
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 26/12/2010 alle: 09:21:49
On the road again...era una scemenza. [;)] Grazie Picciotti. [:D]
adslveloce
adslveloce
24/07/2010 339
Inserito il 26/12/2010 alle: 09:59:23
buogiorno..prova a vedere se il pannello ti carica(premesso ci sia un pò di sole in questi giorni)a me è successo la stessa cosa tempo fa bs scarica ed insieme alla bm..a pieno sole il pannello non caricava e la bs la mettevo sotto carica alla 220 e durava solo un giorno poi di nuovo a zero..risultato si era rotto il caricabatterie..fortuna che me lo hanno cambiato in garanzia..spero non sia il tuo caso ciao e buone feste
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 26/12/2010 alle: 10:19:12
quote:Risposta al messaggio di TuaregSR inserito in data 26/12/2010  09:21:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Fatta "tenera" però stamani neee[:D][:D][:D][:D]
teista
teista
05/04/2007 2772
Inserito il 26/12/2010 alle: 11:53:03
> Si però dicci quale era la scemenza. Così poi ti possiano prendere in giro.[:D]
vespucci
vespucci
22/10/2004 6661
Inserito il 26/12/2010 alle: 12:17:15
ti eri dimenticato di attivare gli staccabatterie [:D][:D] ciao romeo
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 26/12/2010 alle: 13:12:44
Le scemenze fanno prendere paura.(cose banali) Vi racconto questa Tiro fuori il camper dal box lo lascio in moto mentre si riscalda e lo carico,la mia signora prova ad aprire il gradino ma niente e mi fa non si apre,si e rotto!provo senza pensarci e non si apre, poi penso spengo il motore e dico alla signora di aprire e per magia si apre e mi fa cos'era ....la sicurezza, per evitare che si dimentichi il gradino aperto durante il viaggio. Franco
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 26/12/2010 alle: 13:21:07
> Ora devi avere il coraggio di raccontare quello che hai combinato![:D][:D][:D][:D] Almeno dopo che hai scomodato il COL![:D][:D][:D] Eravamo in trepida ansia per te![:D][:D][:D]( credici[:D][:D]) Comunque sinceri auguri di serene festività. Max
Modificato da maxim17 il 26/12/2010 alle 13:36:23
TuaregSR
TuaregSR
05/12/2004 9437
Inserito il 27/12/2010 alle: 21:50:20
Ok...ora mi faccio pubblicamente prendere per ***** ! Non dimentico MAI di staccare il pannello...invece domenica scorsa l'avevo dimenticato. Dove parcheggio il camper c'è una pendenza...la pompa si è scaricata e si è messa a "tirare" a vuoto... 1) ha scaricato la batteria; 2) non si è bruciata ! [;)] Ovviamente ho ricaricato da rete entrambe le batterie...e via ! [:D] La cosa che non comprendo (ora sono serio) è come mai il parallelatore abbia fatto scaricare anche la batteria del motore ! Io sapevo che il parallelatore "parallelava" le batterie solo "in carica" e non "in scarica". Che mi dite su questo ?
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
