Porta canoe verticale
1 20 5
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 02/09/2013 alle: 23:41:48
Salve qualcuno ha mai messo delle canoe verticali sul posteriore del camper? Volevo comperare un porta biciclette da attaccare al telaio alko e trovare il modo di creare delle selle per posizionare verticalmente le canoe senza salire ogni volta sul tetto. Le canoe sono circa 2 metri e 40, e pesano circa 20 kg. Se qualcuno ci ha gia pensato mette qualche foto? Grazie Damiano www.360kayak.org
SuperDam
SuperDam
10/12/2006 366
Inserito il 14/01/2014 alle: 19:57:13
Mi sa che cambio sport e compero il porta biciclette! www.360kayak.org
marinox
marinox
30/09/2009 5519
Inserito il 15/01/2014 alle: 11:02:27
ciao non credo sia difficile far fare ad un fabbro una specie di cerchio ovale su cui poi infilare la canoa ,avresti poi solamente il fattore ritenuta . tutto in alluminio e prima di saldarlo infilaci un tubo di gomma ti eviterà rigature alla canoa . semplice e poco costoso . carlo [;)]
Inserito il 15/01/2014 alle: 14:32:11
ma quanto è largo il tuo camper? Il mio è largo 2,35 (2,65 con gli specchi) e quindi una canoa di 2,40, anche messa trasversalmente sulla mensola del portabici, sporgerebbe appena un paio di cm per lato, e quindi nella tollaranza. Messa in verticale devi tenere presente che in basso dovrebbe partire dal livello inferiore del paraurti, quindi con possibilità di coprire fanali o targa, perchè in alto non dovrebbe sporgere se non in maniera minima altrimenti risulta tirata dal flusso di aria. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
topanga
topanga
Inserito il 15/01/2014 alle: 17:09:41
Portapacchi della Thule/Menabo (o altro marchio) da gancio traino abbinato a portabici da parete. Appoggi la canoa sul portapacchi da gancio e lo "fermi" sulle staffe del portabici (senza braccetti) agganciate alla parete. Come altezza dovresti rimanere nei 3 metri. La portata del poratutto "dovrebbe" essere di 60 Kg (non lo so se ti bastano..) Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
pane vino
pane vino
21/11/2010 1488
Inserito il 15/01/2014 alle: 17:42:08
Io avendo un Gattino di 3 m.non lo porto sul tetto,perchè è veramente scomodo.Vado a noleggio,mi porto solo il cambio casco pagaia. Saluti mandi
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
