Porta cellula distrutta...
1 20 6
soniko23
soniko23
02/09/2010 73
Inserito il 26/12/2013 alle: 15:43:04
La fortuna e cieca ma la sfiga ci vede benissimo... l'altro giorno il cane di un mio amico ha distrutto la porta d'ingresso del mio camper un safariways aswan, rimasto dentro per un oretta ha preso di mira l'angolo della porta e ha cominciato a grattarlo fino a che non e saltata la parte in plastica interna il "polisterolo" che compone la combentazione arrivando alla lamiera esterna diciamo che un 30 per cento della porta e rotta internamente come posso fare? secondo voi e possibile trovarla in qualche sfascio io sono di roma, oppure e riparabile da qualche ditta che fa riparazioni?aiuto
sergionoemi
sergionoemi
24/12/2004 3102
Inserito il 26/12/2013 alle: 16:33:33
quote:Risposta al messaggio di soniko23 inserito in data 26/12/2013  15:43:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Nà ,rogna prova con il fai da te ricambi la vedo dura By for Sergio
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 26/12/2013 alle: 16:52:37
> Dipende da quanto sai fare in fai da te... Se togli tutto il materiale coibentante fino sotto la maniglia/serratura, ne metti un pezzo nuovo (lo trovi nei negozi di materiale per edilizia), e poi proteggi quella parte con un pannello di legno stratificato (al limite una lastra di alluminio) con funzione anticane, e poi fai una bella manicure al cane (altrimenti lo rifà[B)][B)][B)]), dovrebbe essere fattibile con poca spesa. Forse la cosa che costerà di più è la manicure al cane... Ho riletto bene: il cane non è tuo... Però non commettere l'errore di legarlo all'esterno del camper: ho visto un cane (boxer) legato a un piedino di stazionamento (tanto c'è tutto il peso del camper sopra...SBAGLIATO!), partire a razzo all'inseguimento di un altro cane, e scardinare il piedino stesso... Per questo qui invece bastava una zanzariera a tenerlo in camper: BUON BRICOLAGE DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 26/12/2013 alle 17:00:32
Inserito il 26/12/2013 alle: 17:21:55
> se è una porta normale, cioè con alluminio esterno, polistirolo in mezzo e faisite (o fibra, o cartone pressato) all'interno, penso che potresti sostituire solo la parte bassa della faisite,anche con compensato nobilitato color legno o bianco. Oppure , dopo avere rimesso il polistirolo, fai una specie di toppa rifacendo la parte bassa della porta con una striscia di alluminio mandorlatoincollato sulla faisite, se ci sono righetti nella cornice anche qualche vitina sui righetti etc, e un filo di silicone tutto attorno. Puo venire una cosa non male. La mia porta dell' HYMER, per esempio internamente è bianca ma in basso ha una striscia colore argento (plastica finta lamiera) alta circa 20cm. Oppure, al brico vendono un linoleum colore argento che sembra lamiera mandorlata, anche con quello dovrebbe venire bene e lo lavori meglio Per esempio qui lo hanno usato per fare migliorie e sembra veramente di metallo:
http://www.camperfaidate.it/chi...
Se un animale non è piu che abituato a stare da solo, mai chiuderlo perchè fa così. Tanti anni fa a mio babbo, il cane divorò completamente l'interno di una Range Rover, sedili, pannelli, cruscotto, volante, completamente portati al metallo! E solo perchè lo aveva lasciato mezz'ora mentre chiacchierava al bar! Io ho una gatta, ma anche lei, sta in camper solo con me perchè altrimenti cerca di "scavarsi" una strada per uscire. Incomincia togliendo tutti i tappeti, ma poi non si sa che danni potrebbe fare, e casomai si fa anche male poverina! __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 26/12/2013 alle 17:27:31
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 26/12/2013 alle: 23:57:08
> Te la puoi riparare tranquillamente da te. La smonti, ci levi il rivestimento interno tagli la parte di polistirolo danneggiata o rotta , lo rimuovi e al suo posto ci incolli un pezzo di polistirolo della stessa misura, stessa cosa per l'eventuale legno , se ce n'è. dopodichè un foglio di pvc adesivo e rifai il rivestimento interno, è più facile a farsi che a dirsi. Comunque su ebay o su subito.it a volte qualche porta si trova, ma è difficile trovarle della giusta misura e con le stesse cerniere[;)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 27/12/2013 alle: 08:50:58
Perdonami, ma perché tutte ste pippe? Lo portate da un riparatore e ti fai: o sostituire la porta, o riparare a regola d'arte, il cane non é il tuo...il problema è del tuo amico, non tuo...spero! Magari è anche assicurato. Anzi, sarebbe cosa buona farlo per tutti gli animali da parte dei proprietari, costa veramente poco. Daniele
Modificato da cielele il 27/12/2013 alle 08:53:01
frankis
frankis
07/10/2012 1311
Inserito il 27/12/2013 alle: 13:19:12
ciao prima di tutto auguri a tutti anche io sono proprietario di safaryways non è aswan ma nairobi cmq penso che la porta sia uguale ed è una stupidaggine riparartela da solo xchè la coibentazione è ad incastro alla cornice della porta stessa basta che togli il pannello rimetti il pezzo di polistirolo poi metti un foglio nuovo di compensato da 3 mm o 4 mm e poi o lo ricopri di carta da parati che si assecondo al colore che era prima o se no lo rivesti con carta adesiva che trovi da obi con una 20ntina di euro risolvi il problema senza andare da quelli che riparano i camper che si e no ti tocca lasciargli 2 300 eurozzi...!!! Frankis e mary stanno troppo bene con i no-stress!
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
