porta cellula ecovip: problema
1 20 11
bexwiller
bexwiller
Inserito il 17/08/2014 alle: 19:45:52
Buonsaera, ho notato che la porta della cellula ultimamente non chiude bene come dovrebbe, o meglio in chiusura ma striscia leggermente al telaio in alluminio nella parte superiore sinistra, come se una cerniera avesse leggermente ceduto (anche se apparentemente non sembra!) Vi è mai capitato? Saluti a tutti
Modificato da bexwiller il 17/08/2014 alle 19:46:42
banacoa
banacoa
19/07/2009 4237
Inserito il 17/08/2014 alle: 20:52:01
ciao, dovrebbero esserci 3 viti di registro, i cui "bulloncini" sono annegati nel riscontro della parte fissa della cornice della porta. E' probabile che si stiano allentando, nel contempo guarda anche il riscontro della serratura che sia ben saldo, ciao Tony L'uomo non smette di giocare perché invecchia, ma invecchia perché smette di giocare. (George Bernard Shaw)
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 17/08/2014 alle: 21:09:12
A me sembra che la cerniera in alto abbia problemi, guarda bene la foto: vedi che non è una retta ma sembra una S...[;)][;)] Potrebbero essere i tondini in plastica rotti.
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 17/08/2014  19:45:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
good office jordanbullon
bexwiller
bexwiller
Inserito il 17/08/2014 alle: 21:38:33
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 17/08/2014  21:09:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
speriamo che siano disponibili come ricambio! Saluti a tutti
Kurt
Kurt
Inserito il 18/08/2014 alle: 11:16:21
Il ricambio anche se non fosse disponile è di tal semplice fatture che si rimedia facilmente. In ogni caso io credo che sia stata spessorata male.. Insomma prova a togliere lo spessore sotto la cerniera. slt
bexwiller
bexwiller
Inserito il 19/08/2014 alle: 18:12:19
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 18/08/2014  11:16:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho verificato, non ci sono spessori sotto la cerniera, sembrerebbe rotto il perno interno in plastica, ma non sono riuscito a sfilarlo! Ciao Saluti a tutti
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 19/08/2014 alle: 18:27:51
A vedere la cerniera sembra proprio il-i perno-perni rotto-rotti, succede, e poi partendo dal principio che è un guasto avvenuto durante gli anni di utilizzo, pare difficile che sia uno spessore sotto la cerniera...[;)][;)] A me era successo su un 400 i perni li avevo trovati dal concessionario, a Torino e per non saper ne leggere ne scrivere li avevo cambiati tutti, di tutte le cerniere, una x volta senza smontare la porta. Se ben ricordo erano molto simili se non uguali a quelli che si mettono nei serramenti di alluminio. Smontane uno vedrai che si fa prima a farlo che a dirlo.
quote:Risposta al messaggio di bexwiller inserito in data 19/08/2014  18:12:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Kurt
Kurt
Inserito il 19/08/2014 alle: 18:32:36
Il perno interno non è di plastica, solo un tappino lo è , e serve per non fare entrare l'acqua. Slt
bexwiller
bexwiller
Inserito il 19/08/2014 alle: 18:47:42
quote:Risposta al messaggio di Jordanbullon inserito in data 19/08/2014  18:27:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ho provato a sfilare il perno ma non ci sono riuscito, ma non ho forzato troppo per non fare altri danni!! tu come hai fatto? hai usato un altro perno inserendolo nella serratura e battendolo hai fatto uscire il vecchio? grazie Saluti a tutti
Jordanbullon
Jordanbullon
13/12/2003 2364
Inserito il 19/08/2014 alle: 19:23:55
I miei erano di plastica e facevano anche ralla al centro, di colore nero mi pare. Se ben ricordo ogni cerniera ne aveva 4 E poi a vedere dalla prima foto, specie quello in alto sembra rotto. Anche se di ferro Come avessi fatto non ricordo, mi pare di aver smontato le cerniere una a una comunque non ricordo, son passati anni, io credo che sarebbe meglio prima smontarne una e vedere il da farsi, anche perché una volta smontate e tolto il perno, o metti qualcosa di provvisorio....[;)][;)][;)]
quote:Risposta al messaggio di Kurt inserito in data 19/08/2014  18:32:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Kurt
Kurt
Inserito il 19/08/2014 alle: 19:52:42
Io li ricordo di una strana lega ferrosa.. slt
Kinobi
Kinobi
30/10/2007 5707
Inserito il 20/08/2014 alle: 08:29:02
Quella porta è una ciofeca di Forghieri. Laika, +60 mila euro e monta quella porta! La mia in quel punto gratta con la zanzariera. E le cerniere sono OK, e perfette. Basta alzarla con il ditino e chiudere. Stupendo su un camper da +65 mila euro. Na figata. E
WolFmx
Oggi alle 21:30
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
