Porta cellula
1 20 3
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 07/01/2014 alle: 19:44:42
CIAO A TUTTI PREMESSO CHE HO UN CAMPER DI 23 ANNI UN ARCA MH EUROPA92 , CMQ MI PIACE TENERLO ANCHE SE NN LO ADOPERO MI PIACE TENERLO IN ORDINE QUINDI MI SONO INTERESSATO ALLA MIA PORTA CELLULA , HO COMINCIATO A SMONTARE E MI SONO MESSO LE MANI TRA I CAPELLI L'HO TROVATA TUTTA MARCIA UN PO PERCHE IL PRECEDENTE PROP. HA MESSO VITI DOVE GLI CAPITAVA MA SOPRATTUTTO ALL'INTERNO HO TROVATO IL TELAIETTO X AVVITARE LA GRIGLIA INTERNA IN TRUCIOLATO MA SI PUO EVITARE DI METTERLA VISTO CHE QUASI TUTTI NN C'E L'HANNO? GRAZIE
arcaget
arcaget
03/01/2014 16
Inserito il 07/01/2014 alle: 21:10:39
buonasera roscio anni fa avevo un arca scaut 406 con la griglia alla porta come la tua ma era in plastica sia dentro che fuori serviva per il ricambio dell'aria abb
fernando63
fernando63
17/12/2013 852
Inserito il 08/01/2014 alle: 12:53:46
roscio... puoi postare un po di foto della porta della cellula smontata, sai credo che il problema è molto diffuso, sei riuscito a togliere la fodera in pvc interna? come pensi di ripararla?
roscio
roscio
03/04/2004 453
Inserito il 08/01/2014 alle: 17:51:20
sono riuscito a togliere il pvc interno praticamente si he staccato da solo il legno( poco) solo dalla parte delle cerniere era tutto marcio pure quello e caduto da solo , ho preso le misure x rifare i travetti li ho rifatti li ho posizinati x vedere se vanno bene adesso devo solo incollare con la colla poliuretanica e morsetttare poi ho preso un foglio di compensato da 3 mm che incollero' su tutto l'unica cosa che mi rode e che nn riesco a trovare la sua guarnizione xche ormai ha 23 anni e anche se la recupero dara' un tocco di vecchio al tutto , la griglia secondo voi ce la rimetto ho no tanti nn c'e l'hanno che dite ? scusate la lungaggine ma le foto nn sono capace di metterle ciao
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
