porta di ingresso superbrig 2003
1 20 5
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 08/05/2014 alle: 15:25:28
Cerco consiglio su come devo risolvere un problema che mi si è verificato sulla porta di ingresso della cellula sarebbe che va dura nella apertura che chiusura anche dopo ingrassato le cerniere rimane sempre dura,ho notato però che e solo la zanzariera che da il problema mentre la porta da sola va bene purtroppo però la cerniera e unica e non riesco nemmeno a smontarla qualcuno mi saprebbe dare un consiglio su cosa fare?
marcoemary
marcoemary
03/02/2009 67
Inserito il 09/05/2014 alle: 10:24:59
Ciao, non so se può esserti di aiuto io sul mio superbrig avevo un problema analogo non so se sia il tuo caso. Mi sono accorto che la zanzariera si bloccava al momento della chiusura e faceva fatica a riaprirsi. Il problema era dato che tenendosi con la mano sul bordo dell´apertura della portiera la guarnizione in gomma era scesa e la porta (con la zanzariera) non entrava più correttamente nella sua sede, è bastato tirare in su la guarnizione e ho risolto il problema. Se il tuo invece è un problema di cerniere spesso spostandole leggermente in su o in giù si risolve il problema le mie sono rivettate al montante in quel caso devi trapanare leggermente con punta grossa per far saltare la testa del rivetto e spostarla in altra posizione. Ciao Marco
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 09/05/2014 alle: 15:25:38
Grazie Marco sicuramente a me e un problema di cerniera volevo sapere più che altro se il piolo che unisce la cerniera si può estrarre e se si in che modo magari cosi posso intervenire su quelle rondelle che fungono da cuscinetti
marcoemary
marcoemary
03/02/2009 67
Inserito il 12/05/2014 alle: 11:37:00
Ciao, scusa se rispondo solo adesso non sono un assiduo frequentatore del forum.... per la cerniera oggi ci guardo meglio personalmente non l´ho mai smontata ma... non si sa mai! MArco
marcoemary
marcoemary
03/02/2009 67
Inserito il 13/05/2014 alle: 17:58:39
Oggi a pranzo ho dato un´occhiata veloce alle mie cerniere. Ammesso che siano come le tue ho visto che le cerniere sono fissate alla porta con dei piccoli ceppi da smontare tramite chiave a testa esagonale i ceppi ti permettono di allineare la porta e la zanzariera alla cornice in battuta. Staccando uno dei sostegni della zanzariera dal telaio penso si possa estrarre e facilmente ti rimane parte del perno a vista se vuoi estrarlo. La mia cerniera e semplicemente un perno con i relativi supporti infilati (nel perno) di porta e zanzariera, poi ci sono delle rondelle che fanno da spessore fra un supporto e l´altro. Io personalmente prima di cercare di estrarre il perno proverei con dello sbloccante tipo WD40 o Svitol ecc ecc. Di solito questi prodotti fanno miracoli, una volta sbloccato ingrassi con il grasso spray che quello si infila dappertutto. Spero di esserti stato di aiuto. MArco
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Sossio K3
Sossio K3
28/07/2011 242
Inserito il 15/05/2014 alle: 20:14:34
grazie marco ho risolto proprio con lo sbloccante
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
Istanbul, Info area sosta
Buonasera, Dopo un primo viaggio in Turchia di tanti, tanti anni fà, il prossimo anno vorr...
terenzio51
30/09/26 - 18:14
