Porta e zanzariera cellula Arca 403 glv
1 20 13
piodaro
piodaro
30/05/2004 252
Inserito il 24/09/2012 alle: 09:22:57
Mi rendo conto che sarà molto difficile che possa ricevere risposte aprendo questo argomento, ma sono giunto ad un punto che mi aggrappo anche a questo: dovete sapere che non riesco a sistemare la porta della cellula, perchè anche se si chiude con la sicurezza, sporge in esterno di almeno 1 cm rispetto alla struttura. Negli anni scorsi, ho provato già 4 volte ad far intervenire concessionari e carrozzieri, ma alla fine nessuno riesce a portarla a chiusura normale. Ieri, ho smontato la zanzariera per lavarla ed improvvisamente la porta mi si è chiusa bene! A questo punto ritengo che il problema non sia la porta, ma il profilo del telaio della zanzariera che se fosse meno spesso sicuramente permetterebbe la chiusura in modo perfetto. Vorrei capire se qualcuno ha avuto lo stesso problema e come l'ha risolto? Mi risulta anche che Arca, poco dopo l'immissione nel mecato di questo mezzo (2001), per i 2 anni successivi, richiamò tutti i mezzi per approntare modifiche alla porta della cellula, purtroppo il precedente proprietario non utilizzò questa opportunità ed ora stò tribolando io. Qualcuno ha avuto gli stessi miei problemi?
piodaro
piodaro
30/05/2004 252
Inserito il 27/09/2012 alle: 10:38:33
Ma nessuno proprietario ha avuto questo problema? Nessun riparatore gli è capitato una cosa simile da sistemare?
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 01/10/2012 alle: 14:47:02
quote:Risposta al messaggio di piodaro inserito in data 24/09/2012  09:22:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Xkè non provi a chiamare direttamente l'ARCA? Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 02/10/2012 alle: 00:25:46
quando la rimonti spostala in interno quel che serve!!
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 02/10/2012 alle: 09:07:43
E' questa la porta?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
piodaro
piodaro
30/05/2004 252
Inserito il 02/10/2012 alle: 09:13:24
Innanzitutto grazie ad entrambi x i suggerimenti: Arca a suo tempo era già stata contattata, ma con una breve risposta ero stato invitato a rivolgermi ai concessionari di zona, ieri ho riprovato ad inviare una mail, mi debbono ancora rispondere, nutro poca fiducia, magari proverò a telefonare; invece il consiglio di Geppetto a livello teorico la soluzione che potrebbe risolvere il problema, se solo ci fosse questa opportunità, infatti la zanzariera è predisposta sulle cerniere in modo che (vedendola da chiusa) potrebbe essere spostata in altezza o in profondità per via delle asole sui supporti, ma questi, essendo fissi non mi permettono di avvicinare l'intelaiatura verso le cerniere. Sicuramente altri "archisti" hanno avuto lo stesso problema, il mio appello è più che altro rivolto a loro per sapere come hanno risolto.
piodaro
piodaro
30/05/2004 252
Inserito il 02/10/2012 alle: 09:19:56
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 02/10/2012  09:07:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si è proprio quel tipo di porta[:D]! Larghezza 47 cm. Tra l'altro la chiusura scorrevole è molto più funzionale della mia che si sta rompendo. Grazie nordkap
Modificato da piodaro il 02/10/2012 alle 09:42:58
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 02/10/2012 alle: 10:24:39
Ho visto che siamo lontani, ma a me l'ha sistemata un'assistenza Arca a Tolentino nelle Marche che mi ha cambiato anche la serratura cellula mettendola elettrica e collegandola con le centralizzate della cabina. Mi ha cambiato anche lo scorrevole mettendone uno anche più bello e aerodinamico di quello della foto. Credo che il lavoro vada fatto sulle cerniere ma forse sarebbe meglio se tu avessi la possibilità di vederne una sistemata per renderti conto. Se riesco ti faccio due foto ma credo che se anche tu le inserissi la cosa ci aiuterebbe. Sarebbe importante anche sapere se sporge perchè tocca dalla parte della serratura o dei montanti. Ciao
quote:Risposta al messaggio di piodaro inserito in data 02/10/2012  09:19:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
piodaro
piodaro
30/05/2004 252
Inserito il 03/10/2012 alle: 11:13:17
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 02/10/2012  10:24:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Seguo il tuo consiglio e provo a postare qualche foto è la prima volta che inserisco foto e spero che sia abbastanza comprensibile.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 03/10/2012 alle: 14:21:20
Sei stato abbastanza chiaro per chi conosce il pezzo come me. Premesso che prima mi devo andare a studiare bene la mia porta, la prima cosa che mi viene in mente è che ti si possano essere allentate le viti che serrano le due traversine dove c'è lo scorrevole e/o che ti sia andata fuori squadro la porta che quindi in alcuni punti ti tocca sul telaio e stringerle. Se ciò non fosse e si tratta di 3 mm potresti, al limite, intervenire sul motante della zanzariera dalla parte delle cerniere nella zona dove viene avvitato e di lima abbassare lo spessore solo lì di quel tanto che guadagni i millimetri necessari. Prima però aspetta che controlli il mio. Per lo scorrevole c'è ne è uno che monta Rim.r che è anche piu bello e robusto. Ciao
quote:Risposta al messaggio di piodaro inserito in data 03/10/2012  11:13:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
Modificato da nordkap il 03/10/2012 alle 21:31:43
piodaro
piodaro
30/05/2004 252
Inserito il 03/10/2012 alle: 17:10:12
Hai capito il problema: in fondo io mi sono appellato agli "archisti" perchè possono capire meglio; per quel che supponi riguardo alle viti allentate che sorreggono le traversine dello scorrevole ti posso dire che sono rivettate, perciò dubito; la porta non mi è andata fuori squadro e non tocca più da un lato che altri; rimane la limatura... io invece ho pensato di segnare con pennarello il profilo della zanzariera dove ci sono i supporti della cerniera, smonterei la zanzariera, col flex inciderei in quei punti per circa 3/4 mm. poi con una flangetta di base 1 cm., ma più lunga del supporto di circa 3 cm. con la maschera dei fori del supporto cerniera, la fisserei con autofilettanti esterne al profilo e poi farei prove, chiaramente se questo non fosse sufficiente inserirei delle rondelle tra il profilo e la flangetta in modo da portarla più distante di alcuni altri decimi, perchè lasciando fisse la autofilettanti sul profilo e allontanandomi con la flangetta il supporto delle cerniere sarebbe costretto ad avvicinare il profilo a se. Come puoi notare nello schema: in alto ci sono 2 rondelle ed il avvitando il supporto delle cerniere attirerà il profilo zanzariera più vicino a se, mentre nelle altre cerniere si vede come può essere con 1 o nessuna rondella. Il problema è che non sarebbe più regolabile in altezza, salvo fare delle asole sul profilo della zanzariera con conseguente indebolimento dello stesso. Spero di essere stato chiaro; in ogni caso visto che mi stai seguendo in questo problema, prima di agire aspetterò che tu abbia studiato bene la tua porta e valutato le conseguenze della mia idea. Per lo scorrevole robusto della Rim.. se hai un codice o altro da darmi indicazioni ne sono interessato. ciao e grazie
Modificato da piodaro il 03/10/2012 alle 17:11:41
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 03/10/2012 alle: 21:27:51
La tua idea non è male. Io fino a venerdì sono impegnato ma sabato vado a controllare (e studiare) bene la mia e farò qualche foto alla porta come pure allo scorrevole per farti vedere com'è. Ti ho detto delle traversine perchè le mie invece hanno le viti e quando mi hanno montato il nuovo pezzo le hanno dovute smontare e rifilettare altrimenti non entrava perchè questo della Rim.r non è flessibile come quello originale che nel mio caso spesso usciva da solo e riuscivo facilmente a rimetterlo. Buona serata
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 07/10/2012 alle: 23:15:23
Ti ho inviato per posta il mio modesto contributo. Non ha la tua impostazione grafica ma faccio tutto un altro lavoro. Ciao
quote:Risposta al messaggio di piodaro inserito in data 03/10/2012  17:10:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
piodaro
piodaro
30/05/2004 252
Inserito il 08/10/2012 alle: 08:20:51
quote:Risposta al messaggio di nordkap inserito in data 07/10/2012  23:15:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Volevo ringraziarti, sei stato preziosissimo; con i consigli, le foto con relative spiegazioni e per il contatto col riparatore. Avevo pensato che la mia idea potesse essere buona, ma credo che la tua sia migliore; ora non ho il camper a portata di mano, nei prossimi giorni andrò al garage ed assieme al custode (un vecchietto che ai suoi tempi non ha mai potuto studiare ma ne sa una più del diavolo), valuteremo la tua idea, poi ti farò sapere come mi muoverò. Per i complimenti alla mia grafica ti ringrazio, sono però 43 anni che faccio questo mestiere, perciò se non ho imparato qualcosa ad ora... poi però quando si tratta di logica nella meccanica ho bisogno di farmi aiutare da chi, come te, ne capisce più di me. Grazie ancora[;)] Mauro
Truma diesel 4kw
Sergio67
Oggi alle 14:55
elefantin
Ieri alle: 18:07
Procedura riparazione vetri
Ieri alle: 12:31
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
Problema vibrazione in accelerazione Ducato 2026
02/10/26 - 22:06
