Porta più grande
1 20 9
091101
26/07/2009 25
Inserito il 10/02/2011 alle: 03:57:41
ciao a tutti, è da molto che non scrivo, e in precedenza l'ho fatto molto poco. Volevo chiedervi se esiste la possibilità di ampliare la porta del camper, quella laterale che di solito è sui 40cm, a me servirebbe di portarla almeno al doppio per poter caricare e scaricare bene quando vado alle fiere. ne esistono di più grandi, o è possibile un fai da te?
haze
haze
27/07/2009 8
Inserito il 10/02/2011 alle: 04:06:50
sono sempre io, mi ero logato con l'acount in cui avevo sbagliato nick name! [:I]
Davnet
Davnet
02/01/2007 2160
Inserito il 10/02/2011 alle: 07:39:30
Io penso di si. Ci sono dei camper attrezzati con porte piu' larghe, prova a chiamare
http://www.campermarostica.it/i...
Saluti Davide
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 10/02/2011 alle: 09:10:05
Se non hai problema di estetica,potresti provare con chi realizza verande di alluminio. saluti
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/02/2011 alle: 10:20:13
Forse visto il doppio uso che intendi farne, potresti pensare di fare mettere una seconda porta a ribalta di fianco a quella esistente, in modo che se ti trovassi in spazi ristretti non avresti difficoltà ad aprire la sola porta originale. Però in ogni caso credo che sia meglio rivolgersi a dei bravi professionisti e verificare anche che non ci siano problemi di omologazione da affrontare.
091101
26/07/2009 25
Inserito il 11/02/2011 alle: 22:16:33
ma per l'omologazione intendi per via della modifica? Fargo, in effetti la tua ossevazione è ottima, solo non ho capito se intendi mettere una seconda prota standard accanto all'originale, o mettere proprio una porta indipendente oltre all'originale. Nel primo caso avendo gli angoli tondi non è un problema? nel secondo sicome vorrei trovare un camper con il bagno messo subito dietro l'abitacolo non sarebbe male mettere "la portona" posteriormente tipo furgone, per scaricare alle fiere sarebbe il massimo. Dell'estetica non me ne importa moltissimo, ma senza fare obrobri magari, sono non so che intendi per verande in allumino.
haze
haze
27/07/2009 8
Inserito il 11/02/2011 alle: 22:20:30
ero loggato come haze ma mi ha idendificato come 0911...[B)]
libeccio
libeccio
15/11/2006 815
Inserito il 12/02/2011 alle: 10:07:24
Hai presente una finestra di alluminio, per abitazione? bene ... allungala e diventa una porta a una sola anta. taglia la parete del camper della misura che ti interessa. fai realzzare da xhi lavora l'alluminio anodizzato una porta a misura. tale porta falla tamponare con la parete che hai tagliato. rinforza la struttura dove hai tagliato mettendo sul perimetro di taglio profili in legno "listelli di legno quelliusati in carpenteria edile- fissa la porta e il gioco è fatto non so se sono stato chiaro Saluti Carmine
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/02/2011 alle: 18:16:01
quote:Risposta al messaggio di 091101 inserito in data 11/02/2011  22:16:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> La mia era un'idea, poi fra il dire e il fare ci sono di mezzo molto lavoro e comptenze. Non sono sicuro per l'omologazione, però mi informerei. Per il lavoro in sè io mi immagino la seconda porta bloccata dall'originale (un'aperture controvento non è il massimo per la sicurezza). Per gli angoli stondati... beh se sei in ballo con un lavoro del genere non penso siano un problema insormontabile. Si potrebbero "raddrizzare" cambiando il pannello o aggiungendo un pezzo.
haze
haze
27/07/2009 8
Inserito il 15/02/2011 alle: 11:36:44
vi ringrazio molte, farò un giro per vedere se qualcuno in zona mi può far eil lavoro.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
