Porta scorrevole a soffietto
1 20 5
alexia76
alexia76
Inserito il 11/08/2010 alle: 17:28:27
So che non e' il sito giusto ma in giro non ho trovato nulla. Ho una porta scorrevole a soffietto che si e' danneggiata. Praticamente si sono rotte quelle specie di viti che la tengono appesa dall'alto e la fanno scorrere nel binario. Ed alcuni soffietti sono attaccati ed altri staccati e quindi si muove male, a fatica e pende verso il basso. Sapete dirmi come si toglie/smonta? Non riesco a sfilarla ne' da davanti dove parte attaccata al muro ne in prossimita della chiusura. Ho bisogno di smontarla per poi cambiare quei cosini che la tengono appesa e la fannoi scorrere che si vedono rotti ad occhio nudo. Sapete aiutarmi e dirmi come si smonta? E poi quelle vitine di ricambio le trovo o devo comprare tutto il soffietto nuovo?
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 11/08/2010 alle: 19:05:17
Ciao Alexia... allora stai bene a sentire... la porta scorrevole a soffietto è incernierata da sopra con delle carrucole o rotelline che scorrono in una ferrovia... che tù vedi sottoforma di cornice attaccata al soffitto di forma a U di solito di plastica ma a volte di alluminio... apri tutta la porta di modo che si porti tutta da una parte e guardi dentro alla U rovesciata ... vedrai ogni tanto delle vitine che si infilano sul pannello del tetto...se sviti quelle la corsia viene giù e assieme a quella la porta...
alexia76
alexia76
Inserito il 11/08/2010 alle: 19:11:56
Ah! Hai capito l'inghippo!! [:I][:I][:I] Hai ragione ci sono le vitine li' dentro! Sei stato gentilissimo ed utilissimo.[:X] Ma quando l'hanno montato deve esser stato laborioso fare il foro nel muro, metter lo stop dentro e bloccarlo con vite.. sembra laborioso. Senti una volta che riesco a smontarla trovero' quei pezzetti rotti da sostituire magari attaccando i singoli soffietti in altra posizione? Quelli attuali sono proprio rotti con la plastica attorno rimasta attaccata alla vite che poi scorre nel binario.. Si trovano i ricambi o devo cambiar tutte le antine?
Frank
Frank
18/02/2003 508
Inserito il 12/08/2010 alle: 15:19:30
Ciao alexia76, ho da poco smontato e rimontato una porta a soffietto per pulirla. Anche sulla mia si era rotto un sostegno. L'ho trovato come ricambio da un artigiano che costruisce/monta soffietti. Devi rispettare assolutamente la posizione dei sostegni (una volta aperta i sotegni sono tutti allineati per stare in guida). Se si fossero rovinati i punti di fissaggio sulle parti mobili o cambi la stecca (trovandola uguale !?) oppure puoi provare a girarla sottosopra mettendo i sostegni scrupolosamente nella identica posizione originale. (nella mia si poteva fare) Buon lavoro. Frank
alexia76
alexia76
Inserito il 12/08/2010 alle: 16:47:33
quote:Risposta al messaggio di Frank inserito in data 12/08/2010  15:19:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Stamane ho fatto il lavoro! Infatti ho girato la stecca sottosopra ma nel caso si rompessero ancora ho ancora una marea di possibilita' in quanto ho le rotelle una ogni altra stecca e quindi ce ne son ancora tante da utilizzare. Avevo 5 rotelle rotte e quindi non si muoveva piu... Lavoro eseguito perfettamente... senza alcuna spesa per ricambistica. Grazie ragazzi! [:I]
Giankreos3005
Giankreos3005
27/07/2008 3405
Inserito il 12/08/2010 alle: 18:37:16
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 12/08/2010  16:47:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sinceramente fà piacere essere utili [;)][;)][;)][;)]...Gianni
Ieri alle: 23:08
Satomolino
Ieri alle: 22:33
Regalo della notte.
gsf400
Ieri alle: 08:35
Omologare camper importato
Jose60
09/10/26 - 21:30
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
