Porta TV Hymer
1 20 11
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 06/06/2011 alle: 09:51:07
c'è qualcuno che sa come si blocca il porta TV Hymer ? Una volta fatto scendere a fatica perchè la molla è durissima, come si fa a bloccarlo ? sulle istruzioni di casa madre non c'è scritto nulla ! grazie a chi avrà la soluzione (senza premi, solo un caffè...)
juanin
juanin
27/02/2010 1199
Inserito il 06/06/2011 alle: 14:25:16
Anch'io ho lo stesso problema. il Concessionario non ha saputo darmi una risposta. Dice che la risalita è dovuta al peso ridotto della TV. Mi sembra proprio strano. Vediamo se riusciamo a sapere la soluzione. [:p]
cb48
cb48
11/05/2007 588
Inserito il 06/06/2011 alle: 14:53:37
quote:Risposta al messaggio di Pope inserito in data 06/06/2011  09:51:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao di che marca e il porta tv forse si trova qualcosa in merito al bloccarlo su mio c'è un pulsantino.[;)] Tony
Inserito il 06/06/2011 alle: 15:16:29
se dico di attaccare un panetto di piombo alla TV...mi vinco il caffè? [:D] Mi sa di no.[:I] Nel mio Hymer del 2007 c'è un pulsantino o meglio c'era perchè poi ho eliminato il portatv che pesava un esagerazione.
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 06/06/2011 alle: 19:45:43
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/06/2011  15:16:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> non so che dire, sul libretto di istruzioni c'è un modello, sul camper ce n'è un altro e questo non ha alcun pulsantino se poi devo comprare una TV al piombo anzichè a led.... cmq al momento ho risolto costruendo una barra con un foro dentro al quale infilo il perno che blocca il meccanismo, ma mi sembra la soluzione del piffero
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 06/06/2011 alle: 19:53:03
quote:Risposta al messaggio di juanin inserito in data 06/06/2011  14:25:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sul libretto di istruzioni c'è scritto di tirarlo giù fino al bloccaggio - peccato che sul mio ci siano i poggiatesta che fermano la discesa, quindi non posso arrivare al limite per sentire il ''bloccaggio'' Sul tuo come stai messo, puoi tirarlo giù del tutto oppure i sedili delimitano la corsa ?
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 06/06/2011 alle: 19:56:18
> concessionario ? tu pensa che mi hanno montato una centralina per il controllo del pannello solare - poi ho scoperto che la centralina originale Hymer è predisposta per 2 batterie, quindi non occorreva montarne un'altra che peraltro ho pagato extra ! ma che razza di gentaglia c'è in giro ? non conoscono neanche quello che vendono, quindi è comprensibile che non sappiano nulla anche del porta TV
Inserito il 06/06/2011 alle: 22:20:24
nella centralina HYMER c'è l'ingresso per il pannello solare (connettore BL6) ma ci vuole comunque sempre il regolatore tra pannello e centralina.
Pope
Pope
22/08/2004 1210
Inserito il 08/06/2011 alle: 08:04:31
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 06/06/2011  22:20:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> è vero, avevo capito male io in fase di ''apprendimento'' delle funzioni e delle caratteristiche
Inserito il 08/06/2011 alle: 14:03:07
tutto è bene quello che finisce bene! [:)]
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 08/06/2011 alle: 15:07:17
> Ci vuole anche un connettore specifico per collegarsi alla centralina.
Inserito il 08/06/2011 alle: 15:51:16
si, ci vuole un connettore specifico, da me il collegamento lo ha fatto il concessionario che questi connettori li ha, ma penso che cercando online per esempio sul catalogo RS Components, si dovrebbe trovare, se non sbaglio dovrebbero essere connettori MOLEX o comunque sono molto simili.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
