Portapacchi elettrificato!!
2 20 24
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 24/07/2014 alle: 09:59:57
Portapacchi....hai l'antenna cb sul portapacchi??Perchè magari l'artista per creare la massa al portapacchi per l'antenna ha collegato il portapacchi al telaio del mezzo dove magari ha anche collegato la massa 220...qualche punto a 220 in dispersione e...zac...il tremolio si prende sul tetto!!...forse potrebbe?? Image and video hosting by TinyPic ..prima in Camper poi in Vespa...
franco1945
franco1945
Inserito il 24/07/2014 alle: 10:16:31
che il telaio - massa sia in tensione per guasto è pacifico. se non è un utilizzatore a provocare la dispersione è un difetto di isolamento per fili danneggiati che toccano parti metalliche. Un esperto può metterci alcune ore a trovare il punto di guasto, uno meno esperto ci può mettere giorni Numquam est tam male Siculis, qui aliquis facete et commode dicant . (Qualunque cosa possa accadere ai Siciliani essi lo commenteranno con una battuta di spirito . M.T. Cicerone - Roma A.D. 70 a C.)
Ale mec
Ale mec
28/06/2014 85
Inserito il 27/07/2014 alle: 16:14:31
Risolto!! Allora il problema era causato dalla terra dietro la presa 220 del camper,quella che si usa normalmente per collegarsi alle colonnine,la mia ha lo sportellino rotto e si era ossidato il cavo,rifatti i contatti ed è sparito il pizzicore,lunedi ordino la presa completa. Mentre controllavo l'impianto ho montato anche l'interruttore differenziale e rifermato tutti i cablaggi dato che ho trovato alcuni fili un po segnati. Grazie a tutti per le dritte ed i consigli. Buoni km a tutti. Saluti Alessio. Alessio(35);Letizia(33);Alice(3);Giacomo(1,5);Olivia(2 mesi)
Marxello
Marxello
19/10/2007 2019
Inserito il 28/07/2014 alle: 08:59:02
Bene!Alla fine era la soluzione più semplice...rotta la presa di allaccio alla 220!
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
