portare 12 volt sopra ai pensili come fare ?
1 20 3
miguelcnc68
miguelcnc68
10/07/2012 68
Inserito il 18/05/2013 alle: 18:05:45
la domanda e' girata a chi ha come me un vecchio clip per 520 del 91 , ma chiunque potrebbe darmi dei validi suggerimenti , vorrei portare i 12 volt sopra ai pensili el lato opposto alla dimette, ma non vorrei utilizzare una cnalina esterna , devo forare tra la parete interna e quella esterna e trovare una intercapedine per poter portare la tensione oppure , visto che ho trovato degli adesivi con predisposizione TV qualcuno sa se esista qualche conoscitore del mezzo in questione ? Elena , con molta gentilezza mi han detto che se ne intendono di più i vari rivenditori ... a me sembra strano che non ci sia qlc che possa avere qlc dettaglio su questi vecchi ma solidi bestioni, quindi mi rivolgo a voi , nella speranza che valga più la pratica della grammatica ! saluti ste Modena miguelix
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 19/05/2013 alle: 11:05:33
quote:Risposta al messaggio di miguelcnc68 inserito in data 18/05/2013  18:05:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Potresti partire direttamente dalla/dalle batterie servizi con nuovi cavi e far salire i fili fino ai pensili passando in posti non visibili ( anche a costo di passare all'esterno sotto pavimento ). Non conosco la piantina del tuo mezzo, ma in genere c'è la possibilità di far salire i fili magari dentro ad un armadio o dietro alla colonna frigo, etc. etc., naturalmente i fili dovranno essere dentro a delle canaline ed avere fusibili idonei. Non forare pareti o tetto, e non sdoppiare cavi già esistenti, potresti aumentare i carichi elettrici al punto tale da far bruciare i fili. Ciao
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 19/05/2013 alle: 16:10:53
Potresti provare dalla plafoniera superiore e cercare di capire da dove sale per arrivare sul tetto ed intercettare i fili io ho comprato un rilevatore di fili elettrici e tubi al lidl con la luce accese potresti trovarli!!
miguelcnc68
miguelcnc68
10/07/2012 68
Inserito il 20/05/2013 alle: 21:04:29
Ringrazio entrambi , per la soluzione di salire da sotto il pianale , mipiacerebbe , ma se ho ben captò da un amico carrozziere , i mezzi come il mio sono coibentati con del polistirolo tra parete interna e rivestimento esterno , io infatti dovrei salire tra una panca che di fatto e' un letto singolo sopra ad un gavoncino che comunica con l esterno e se effettivamente c'e' del polistirolo diventa arduo pensare di riuscirci , forse più realizzabile e' la soluzione di mettermi in parallelo tra i fili di una delle due lampade superiori al centro ,( plafoniera non ce l ho ...)e provare a trovare se esiste un passaggio verso il lato opposto alla centralina da cui arrivano i fili , tanto come assorbimento devo attaccare solo TV decoder e antenna , quindi con fili da 1,5 dovrei tenere tranquilli 4 A e cm metto un fusibile e uso un cavo autoestinguente , cosi dovrei ridurre al minimo i rischi , spero di riuscire a trovare la giusta strada , ma assolutamente non vorrei mettere pericolose ed i estetiche canali ne , specialmente perche le staccherebbe mio figlio di 3 anni con la velocita' della luce ! Alla prossima puntata e grazie di cuore per i consigli preziosi . miguelix
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
