Portare gas per cucina esternadue fuochi
1 20 1
Spak
Spak
02/12/2013 130
Inserito il 04/07/2016 alle: 16:14:02
Ciao a tutti, finora la cucina esterna l'ho sempre alimentata con una bombola da 5kg e volevo trovare una soluzione per evitare di portare questo peso in più considerando la presenza delle due bombole del camper. Purtroppo il vano bombole ce l'ho nel lato opposto al tendalino, dove di solito posiziono la cucina esterna, quindi pensavo di fare un foro alla base del suddetto vano per farci passare un tubo per il gas di adeguata lunghezza per arrivare dalla parte opposta, tutto rimovibile ovviamente. Staccherei uno dei due tubi del Secumotion Truma e collegherei una delle due bombole a questo tubo provvisto di riduttore di pressione. Che dite può funzionare? Che tipo di tubo devo acquistare e che tipo di riduttore?
Inserito il 04/07/2016 alle: 19:54:41
ci sarebbe anche un altra soluzione , cioè fare installare sulla fiancata destra una presa rapida di gas come questa della Truma.
Se hai la cucina sul lato destro è anche un lavoro rapido perchè si preleva i gas dai tubi sotto la cucina.
Poi esiste un apposito tubo con innesto rapido di sicurezza (non si sfila finchè il rubinetto non è chiuso e il rubinetto non si apre finchè il tubo non è inserito) e della lunghezza che ti serve, ma contenuta. Così non serve neppure un riduttore perchè preleva gas a valle del riduttore del camper e quindi gia a 30mb.
Mettere un tubo lungo come dici tu, con un normale riduttore collegato su una bombola, funziona certamente, ma ti servirebbero 6 o 7m di tubo e non so se così lungo sia a norma.
Se stai in campeggio fermo a lungo, visto che parli di cucina esterna, secondo me fai prima a togliere la seconda bombola da 10kg dal vano bombole e portarla vicino alla cucina.
