Portata basculante
1 20 4
giocanta
giocanta
21/02/2004 964
Inserito il 26/04/2014 alle: 10:31:09
Scusate forse ne avete già parlato mille volte ma ho provato un po' con il "cerca" e non ho trovato. Vorrei capire quanto peso porta un letto basculante, nel mio caso si tratta del letto di un mh laika h600 del 2005. Non ho trovato niente anche sulle varie schede tecniche di questo camper, preso usato lo scorso settembre. Quindi forse non ci sono limiti particolari? Due persone un po' rotonde le sopporta [:D]?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 26/04/2014 alle: 12:37:54
quote:Risposta al messaggio di giocanta inserito in data 26/04/2014  10:31:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, hai almeno due fortune ...avere un mezzo compatto e ben distribuito , come pochi [^] ..avere un mezzo Laika , azienda rinomata per la disponibilità [^][^] Prova a chiedere a loro , sono sicuro che avrai la risposta che cerchi . Mar..cucciolo[:)][:)]
Inserito il 26/04/2014 alle: 12:39:50
. . portata...statica,...dinamica...
jerry brown
jerry brown
11/11/2012 42
Inserito il 27/04/2014 alle: 14:27:06
Normalmente reggono un peso di circa 230/250 kg. Nel mio camper è apposta un'etichetta che avverte che il peso massimo compatibile é di 240 chili. Portata del tutto soddisfacente per ricevere due persone non solo ferme staticamente , ma anche in .... movimento in previsione di ... Inevitabili Battaglie notturne. J.B. jerry brown
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 27/04/2014 alle: 17:48:46
se è per le battaglie notturne sul mio allora bastano 80kg[:(][V] https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
Modificato da geppetto22 il 27/04/2014 alle 17:49:21
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
