Portata mansarda
1 20 1
4road
4road
23/03/2013 882
Inserito il 28/04/2014 alle: 22:44:57
Secondo voi quanti kg di portata ha una mansarda? Non ho trovato nessuna informazione sul libretto d'uso del camper. A volte mi ritrovo con un sacco di bambini, non tutti miei, che ci giocano sopra in modo pesante... il cielo lasciamolo ai passeri, noi restiamo con i piedi per terra...
corsaro81
corsaro81
10/03/2013 194
Inserito il 29/04/2014 alle: 08:15:48
ciao! Me lo sono sempre chiesto anch'io, sia nel vecchio camper (un CI Mizar 150 su Ducato 14 del '95) che sul nuovo attuale (un Mobilvetta Icaro S10 su Iveco Daily 35C13 del 2000). Non ho mai trovato nessuna informazione a riguardo. Quello che so è che io e mia moglie più le 2 bambine, in tutto faremo circa 250 kg di peso, ci siamo sempre stati senza mai avere il benchè minimo problema (io peso parecchio!). Logico che se i bimbi son tanti e magari saltano parecchio, il carico aumenta, ma dubito che tu riesca a superare i 250 kg di carico! C'è anche da considerare lo sbalzo e com'è supportata dalla cabina, nel senso che se i bimbi saltano nella parte più a sbalzo, la leva è molto più elevata! Poi appunto dipende da com'è ancorata/appoggiata alla cabina. Io sul camper precedente appoggiavo su tutto il tetto della cabina in lamiera mentre su questo nuovo il letto ha le doghe in legno e poggia solo sui lati e sulla "punta" della mansarda, quindi scarica sui lati. Non so se sia meglio o peggio, so che tiene alla grande! Se vieni a conoscenza di altre informazioni condividile pure, penso possano tornar utile a tutti! ciao!
LED G4 dimmabili non-gel?
51 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
