Portellone volume variabilie si o no?
1 20 4
viacolvento
viacolvento
02/08/2011 71
Inserito il 01/04/2016 alle: 21:05:12
Buongiorno a tutti,  apro questo argomento perché è già da molto tempo che mi gira per la testa l'idea e cioè quello di realizzare un portellone a volume variabile per risolvere la questione del carico/scarico che ho delle varie attrezzature  al seguito.
Ho fatto fare un preventivo per il solo portellone da una azienda specializzata e la spesa si aggira sui 700 euri mentre invece se lo faccio fare in un'officina, quindi fornitura e montaggio, siamo a circa 1000 euri.
Aggiungo che se volessi risparmiare qualcosa potrei ordinare anche la sola cornice completa di telaio risparmiando circa la metà dove poi dovrei completare facendo fare il pannello e comprare le serrature.
Purtroppo il prezzo di questo portello sale molto in quanto è un "fuori misura" e quindi bisogna farlo a richiesta essendo cm. 125x100 circa.
La misura è vincolata dal fatto che come si vede dalla foto dovrei allargare l'apertura esistente in altezza fino al lato superiore della prima finestra, magari eliminandola anche, se come penso abbassarebbe il costo della manodopera e anche perché quel posto letto non è indispensabile.
Sono consapevole pure che il pannello verrebbe liscio mentre l'alluminio esterno era di quelli a scaletta e che dovrei rifare anche la decorazione ma tutto sommato il vantaggio che ne ricaverei è di gran lunga superiore a questo aspetto.
Potrei anche considerare il fatto di farmi il lavoro da me visto che attrezzature e manualità non mancano, ma la domanda è se c'è qualcuno che abbia già fatto questo tipo di intervento abbastanza importante e se secondo voi ne vale la pena visto che stiamo parlando di un MOBILVETTA del 1994 Icaro 5L da 7 posti, comunque tenuto in ottime condizioni che posseggo da 5 anni, o se valutare proprio l'opzione di cambio con un altro che abbia il garage e quindi affrontare una " ricapitalizzazione " che dovrei necessariamente fare (e questi sono tempi di magra).
Insomma chiunque volesse dare un contributo al chiarirmi le idee è il benvenuto.
Cordiali saluti
Danilo
Inserito il 02/04/2016 alle: 23:50:01
un lavoro simile ma diverso lo feci fare circa 10 anni fa su un elnagh elnastar 2005 , però aveva il portellone VV ma quando dovevo aprirlo oltre che svegliare chi dormiva sul castello inferiore entrava anche non poco freddo allora decisi di mettere uno sportello sul portellone , non ricordo le misure esatte ma erano circa 110x35 cm e ricordo che tra mano d'opera e tutto l'occorrente all'incirca spesi 400 euro  , il mio ex elnastar 2005 aveva il rivestimento in resina quindi meno problemi estetici , chiaramente è stato un intervento ben diverso da quello che vorresti fare tu
sul tuo mezzo creare una apertura da 125x100 cm per un portellone probabilmente è possibile ma prima di creare una apertura del genere ci starei molto ma molto attento , personalmente lascerei solo lo sportello che c'è senza creare una costosa ulteriore apertura che tra l'altro da quel lato potrebbe anche indebolire la struttura , poi ci sarebbe anche il problema finestra che andrebbe inglobata nel portellone , francamente lascerei perdere
mario
marinox
marinox
30/09/2009 5677
Inserito il 03/04/2016 alle: 16:24:44
una idea venuta leggendo il post . posso sbagliarmi ma una porta di un gavone di un camper o di una roulotte messa in orizzontale potrebbe essere il discorso costo / installazione in proprio . tieni presente che in rete ma anche fra allestitori hanno in casa vuoi x errore o ricambio o sostituzione x altra misura una porta che si avvicini quantomeno a quanto richiesto . comunque è una porta da valutare come ampiezza ,ma visto che il mezzo è tuo è tuo anche il problema .
carlo
viacolvento
viacolvento
02/08/2011 71
Inserito il 04/04/2016 alle: 13:34:45
Si forse ha ragione Mario (e mia moglie) , forse non ne vale la pena andare a spendere un bella cifretta , ci penserò bene . Comunque grazie .
Cordiali saluti
Danilo
ge300
ge300
28/08/2007 2110
Inserito il 05/04/2016 alle: 08:47:58
Ciao , se ne vale la pena oppure no puoi saperlo sol tu . Dipende da cosa devi far passare da quell'apertura , con quale frequenza , quanto spesso usi il camper , per quanto hai intenzione di tenerlo , ecc ecc .
Qualche anno fa anche io valutavo un intervento di quel tipo , anche più complesso perchè prevedeva anche la mofica di parte della dinette , avevo contattato un professionista del settore , poi alla fine hao deciso di cambiare camper soprattutto perchè l'intervento non avrebbe risolto il mio problema a lungo termine e perchè il camper così modificato sarebbe stato più difficilmente vendibile.
No credo sia questo il tuo caso ,come suggerimento ti dico solo di far valutare la modifica ad un professionista perchè credo che andresti a coinvolgere anche strutture portanti della partete.
Mauro
