Posare cavo in cellula
1 20 3
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/12/2010 alle: 17:01:37
Ciao, ho bisogno di un consiglio per posare un cavo antenna nel mio camper. Ho due opzioni. 1. tutto interno Faccio passare il cavo dal punto giallo (che è il buco nel tetto) dentro l'armadio, poi sotto dove c'è la Truma, e seguendo il tubo dell'aria calda arrivo fino al limte della cabina. Poi devo passare da un lato all'altro nascondendo il cavo. Pro: tutto interno alla cellula Contro: passaggio vicino ai tubi dell'aria calda (può rovinare il cavo?), giro più lungo. 2. passando dall'esterno Passo ancora dentro l'armadio e poi dove c'è la Truma, poi esco dal pavimento (ci dovrebbe già essere un foro per l'alimentazione del gradino elettrico), il cavo scorre sotto il pianale e poi lo faccio rientrare in corrispondenza del vano bombole. Farei un buco su un lato del vano bombole per entrare dall'esterno e poi un'altro buco per rientrare in cellula (da isolare bene). Il dubbio che mi viene è se sia sicuro passare dal vano bombole o è meglio lasciar perdere. Pro: tragitto molto più breve Contro: il cavo passa all'esterno, passaggio dal vano bombole Avete altri suggerimenti? Il camper è un Wingamm 500 del 2003.
endrix
endrix
25/04/2006 928
Inserito il 10/12/2010 alle: 19:21:11
ciao il cavo non si rovina ne all'interno ne all'esterno pensaci bene anzi benissimo prima di bucare il vano bombole[xx(] io ho smontato mezzo camper per far passare i cavi che mi servivano,ma con un pò di calma fai tutto bene[:D] ciao Berto
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/12/2010 alle: 19:38:49
quote:Risposta al messaggio di endrix inserito in data 10/12/2010  19:21:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti sto pensandoci più di due volte. Però potrei passare anche dal frigo o dalla cabina stessa (tanto devo arrivare proprio in quella zona). Qualcuno sa se c'è un punto di ingresso per i cavi specifico sul Ducato 2003? Per ora ho il camper mezzo smontato per l'opzione 1 [:D], ma preferirei se riesco a passare nell'altro modo (evitando il vano gas).
Fargo73
Fargo73
Inserito il 11/12/2010 alle: 16:52:18
Oggi ho smontato mezzo camper ma sono riuscito a psare il cavo come nella seconda figura. Ho trovato che smontando il coprigradino di plastica lato passeggero si scopre un buco che da direttamente nel sottoscocca. Poi da lì ho portato il cavo fino all'armadio in fondo.
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
08/10/26 - 00:39
