Posizione antenna radio
1 20 7
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 14/08/2012 alle: 10:21:57
Buongiorno a tutti, Nel mio camper, realizzato su ducato 130Cv del 2008, ho installato la radio fin da nuovo. Ora ha iniziato a fare un gran fruscio e le stazioni radio si sentono malissimo. Successivamente ha peggiorato ancora, a tal punto che si sentono debolissime. Penso che dipenda dall'antenna, visto che il lettore cd funziona bene, e secondo Voi?. Ma dove si trova posizionata l'antenna radio nel ducato in questione? Non è telescopica ed è sicuramente di quelle incorporate ( è uscito cisì dalla Fiat). Un grazie in anticipo. Saluti a tutti e buone ferie, Romano.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 14/08/2012 alle: 14:06:58
quote:Risposta al messaggio di romarossi inserito in data 14/08/2012  10:21:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao,io ho risolto mettendo un'antenna esterna. Nel mio ducato,anno 2010,e nel tuo sara la stessa cosa,il cavo d'antenna passa nel montante dx della cabina.Basta togliere la protezione internain plastica e lo trovi,insieme ad altri cavi elettrici,che va verso il soffitto della cabina.Io l'ho tagliato abbondante,fatto passare in un foro fatto con il trapano im maniera che mi potesse arrivare dietro lo specchio esterno.Il cavo è stato reintestato con una saldatura e l'antenna è stata fissata sulla plastica dello specchio. Questo è il risultato finale utilizzando una normale antenna da tetto.
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 14/08/2012 alle: 17:27:28
Quindi l'antenna è nello specchietto destro. Faceva anche a te lo stesso mio problema? La soluzione che hai adottato è interessante. Se non si risolve in altro modo, ti copio li'idea. Ciao e tante grazie, Romano
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 14/08/2012 alle: 21:03:24
quote:Risposta al messaggio di romarossi inserito in data 14/08/2012  17:27:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Il problema è generalizzato su tutti i ducato.Il cavo d'antenna non va nello specchio dx come in molti credono ma,passando nel montante dx,finisce nel padiglione del tetto,vicino allo specchio retrovisore interno;qui nei furgoni montano l'antenna esterna.
Modificato da Nuvola2 il 14/08/2012 alle 21:04:35
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 15/08/2012 alle: 22:00:02
> ...ma quando avevo il ducato 130 del 2008 l'antenna nello specchio laterale era una delle poche cose che funzionava benissimo... Cmq, se prima ti funzionava in ricezione senza problemi, probabilmente si è staccato lo spinotto posteriore o il cavo, con le vibrazioni, si è logorato e fà contatto su qualche parte metallica. Sarei più propenso a verificare bene la radio e/o gli spinotti posteriori relativi al cablaggio, poi, in alternativa puoi sempre aggiungere una nuova antenna esterna CON UN NUOVO CABLAGGIO come quella di Nuvola, però io l'applicherei sulla parte metallica sottostante anzichè sulla plastica. Saluti Paolo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 16/08/2012 alle: 12:16:24
Si, penso anch'io di guardare prima i contatti posteriori della radio, solo che non mi ritrovo più gli estrattori e quindi devo aspettare che riapra l'elettrauto. Grazie di tutto e saluti, Romano.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5023
Inserito il 16/08/2012 alle: 13:03:46
quote:Risposta al messaggio di duke46 inserito in data 15/08/2012  22:00:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In effetti è vero che l'antenna è fissata sulla calotta di plastica,fatto solo per non bucare la lamiera.Posteriormente ho provveduto comunque a collegare la massa,rispetto a prima la ricezione è cambiata dalla notte al giorno.
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 17/08/2012 alle: 18:10:55
Individuato il problema. Il sintonizzatore della radio non funzionava bene. Ho provato con un'altra radio e tutto è a posto. Saluti e nuovamente grazie , Romano
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
Anto1957
03/10/26 - 11:59
