Possessori CI-Roller Team serbatoio chiare
1 20 18
ivangio
ivangio
22/02/2010 212
Inserito il 25/06/2012 alle: 01:17:06
Ciao a tutti,in questo weekend ho deciso di effettuare la classica pulizia del serbatoio delle acque chiare visto che il camper ha quasi due anni,utilizzo sempre quando posso acqua depurata,ma si è presentata l'alga malefica ,che lasciata seccare diventa sabbia rossa del deserto.Fin qui tutto bene se non che per effettuare la pulizia non si entra con le braccia in quanto il serbatoio ha la divisoria leggermente spostata da un lato e oltretutto ha per lo svuotamento dello stesso un rubinetto che collegato a due tubini del 10 di plastica fanno fuoriuscire l'acqua sul fianco sx lato guida.Domanda!E' mai possibile che un mezzo da 50 mila euro adotti un serbatoio che a dir poco è una ciofeca sia per quanto riguarda la pulizia che lo svuotamento ?? Pensate in inverno al rientro per effettuare lo svuotamento devi inclinare il camper verso sx e ci mette tipo 6 ore per svuotarsi.ROBA DA MATT!! ( dialetto modenese).Se anche voi avete il problema vediamo di farci sentire per risolvere il problema almeno ai futuri camperisti.Ciao e buone ferie a tutti.Ivan
cinquantuno
cinquantuno
Inserito il 25/06/2012 alle: 07:44:14
quote:Risposta al messaggio di ivangio inserito in data 25/06/2012  01:17:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse ti conviene spostare il tread nella sezione Marchi al tread https://forum.camperonline.it/#=157330, senz'altro lì verrai molto più ascoltato. Comunque, rispondendo, anche il mio precedente camper ( McLouis ) aveva un tubetto da 10 mm. come il Roller Team che ho adesso e ci metteva parecchio a scaricarsi. Penso che siano tutti uguali.
Modificato da cinquantuno il 25/06/2012 alle 07:53:18
renzo07
renzo07
Inserito il 25/06/2012 alle: 11:22:42
>Ciao Ivan anch'io ho lo stesso problema, per scaricare il serbatoio si fa prima aprire i rubinetti (con la pompa accesa ovviamente)e tenere lo scarico delle grigie aperto. Il rubinettino lo lasci aperto anche lui per i "rimasugli". E' difficile pulire il serbatoio, quando ho acquistato il camper (usato) per togliere la sabbia dal fondo serbatoio, con serbatoio pieno, ho usato una pompetta ad immersione con un tubo che arrivava al lavello per lo scarico. Introducendola dal foro in alto, l'ho fatta zigzagare sul fondo fino a togliere quasi del tutto la sabbia. Un altro problema che avevo era dovuto al raccordo di carico quasi orizzontale e si doveva ridurre il flusso dell'acqua durante il carico altrimenti usciva dal bocchettone. Qui ho risolto mettendo un attacco rapido forando il tappo (blu). Renzo.
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 25/06/2012 alle: 11:55:58
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 25/06/2012  11:22:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao renzo potresti postare delle foto su come hai risolto il problema del carico acqua?grazie piero violet,
renzo07
renzo07
Inserito il 25/06/2012 alle: 13:53:18
quote:Risposta al messaggio di violetflash inserito in data 25/06/2012  11:55:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Violet, premetto che io ho uno sportello a chiave (fap?) e dentro c'e' un tappo blu con farfalla per svitarlo. Ho acquistato prima un paio di tappi uguali a quello esistente (pochi euro a magenta) Il lavoro piu' grande e' quello di "svuotare" il centro del tappo dalle due alette a farfalla, rimangono delle due alette le parti fuori dal centro, sufficienti a svitare/avvitare il tappo. Poi serve un attacco rapido, (io l'ho trovato in ottone) con maschio da 1/2", poi sul maschio ho messo un portagomma ed un tubo per alimenti trasparente(non quello della foto). Ho fatto diversi esperimenti ma la soluzione migliore e' quella della foto. Il tappo lo lascio cosi' com'e', ho messo solo una gommapiuma di quelle dense sul lato interno dello sportello per "tappare" il foro dell'attacco rapido. Renzo.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 25/06/2012 alle: 21:05:52
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 25/06/2012  13:53:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> dalle foto postate hai fatto un ottimo lavoro; potrei sapere dalla parte del serbatoio ,all'interno dove c'è l'ingresso dell'acqua nel serbatoio come hai fatto il resto del lavoro? grazie piero violet,
renzo07
renzo07
Inserito il 25/06/2012 alle: 22:14:26
quote:Risposta al messaggio di violetflash inserito in data 25/06/2012  21:05:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Il tubo parte dal tappo ed entra nel serbatoio fino ad arrivare sul fondo. Qui ho messo un filtro a rete da giardinaggio per bloccare le sabbie ed altro. Il filtro e' ispezionabile dal foro superiore del serbatoio. E' una storia un po' lunga, vedo di essere breve: Il problema e' che con l'attacco rapido per sapere quando il serbatoio e' pieno, occorre tenere d'occhio il tubo di sfiato che esce dal pavimento in corrispondenza del serbatoio. Quando l'acqua esce da sotto significa che e' pieno. [:D] Senza il tubo e con il solo attacco rapido, l'acqua usciva dallo sfiato gia' all'inizio. Poi ho scoperto che dallo sfiato usciva sempre acqua con serbatoio pieno e camper in movimento fino a quando non si abbassava un po' il livello, ma di questo non era responsabile la modifica al tappo, il problema c'era anche in origine. A questo punto ho alzato lo sfiato aggiungendo un pezzo di tubo e facendogli fare una curva verso l'alto di 6-8 cm. Ciao, Renzo.
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 26/06/2012 alle: 09:34:24
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 25/06/2012  22:14:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ok; l'ingresso del serbatoio come l'hai tappato?la boccola di ingresso è da 40 cm di diametro.hai fatto entrare il tubicino x il rifornimento fino in fondo e ,il resto della boccola come hai tappato?x non fare uscire acqua dal serbatoio? spero di essere stato chiaro nel descrivere la domanda. ciao[;)] e ancora grazie x la disponibilita'. piero violet,
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 26/06/2012 alle: 12:54:52
Amche io ho fatto un tappo del genere e l'acqua quando è pieno esce appunto da quel buchetto di sfiato accanto al carico, non da sotto. In effetti quando è pieno sgocciola sulla parete nelle curve ma poi smette.
renzo07
renzo07
Inserito il 26/06/2012 alle: 13:22:53
quote:Risposta al messaggio di violetflash inserito in data 26/06/2012  09:34:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Piero, mi spiace ma non ho capito bene... provo a dare ulteriori spiegazioni: il tappo "blu" rimane fisso, avvitato, e' ovvio che il buco di 9-10mm sull'attacco rapido rimane aperto, ma ho rimediato mettendo un rettangolino di gomma/gommapiuma incollato sul retro dello sportellino, e quando lo chiudo (a chiave) va a tappare quel buco. Non ho fatto quel foro di sfiato che dice dekracap, ma utilizzavo lo sfiato del serbatoio che non e' altro che un tubo che parte dall'alto del serbatoio ed esce sul fondo all'esterno. Ho detto utilizzavo perche' ho messo provvisoriamente un sensore in alto sul serbatoio (due barrettine inox utilizzando una delle uscite cieche), che tramite un transitor ed un cicalino ed una pila da 9V mi avvertono che il serbatoio e' pieno. Ciao, Renzo.
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 26/06/2012 alle: 13:53:07
alla boccola di ingresso acqua del serbatoio fisso ,nella cassapanca,cosa ci hai messo?x chiudere il buco e farci passare il tubicino da 1/2". violet,
renzo07
renzo07
Inserito il 26/06/2012 alle: 14:43:58
quote:Risposta al messaggio di violetflash inserito in data 26/06/2012  13:53:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non ho messo niente, il tubo che esce dal retro dell'attacco rapido, che tu hai chiamato di 1/2", ricordo un 18-20mm circa, entra un po' a fatica dato che va' "centrato" la prima volta, nel foro interno di carico del serbatoio. Il tubo di gomma grosso, quello tra serbatoio/bocchettone che e' esterno e fascettato sull'ingresso del serbatoio, e' rimasto. Renzo.
Modificato da renzo07 il 26/06/2012 alle 14:53:07
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 27/06/2012 alle: 08:44:14
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 26/06/2012  14:43:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> perfetto! con il disegno ho capito,grazie.[;)] ciao e a buon rendere. piero violet,
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 27/06/2012 alle: 10:05:22
> Io il tubo dentro non l'ho messo e non butta dallo sfiato vicino il tappo, forse dipende da mezzo a mezzo. Io invece di un tappo originale ho usato un corrugato elettrico da esterno, quelli a spirale, bhè la sia spirale coincide con la filettatura di quei tappi. Ci ho siliconato un tappo di una ghirba forato e messo attacco rapido: perfetto!
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 27/06/2012 alle: 15:44:16
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 27/06/2012  10:05:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> potresti illustrarmi il tuo lavoro?grazie piero violet,
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 27/06/2012 alle: 15:46:56
quote:Risposta al messaggio di violetflash inserito in data 27/06/2012  15:44:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ora sono al lavoro, appena ho 2 min ci provo, ma non ho foto del pezzo fatto perchè il camper è dei miei, ma troverò il modo di farmi capire... a dopo.
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 27/06/2012 alle: 17:06:21
allora ho preso una decina di cm di questo. L'ho tappato da una parte con un tappo di una tanica come questa Siliconandolo in modo che non si tolga. Il tappo l'ho forato al centro mettendoci un raccordo filettato maschio/maschio (nipplo) come questo in modo che si "impanasse" sulla plastica del tappo, poi siliconato per evitare perdite. Infine a quel raccordo ho avvitato un attacco rapido per acqua
renzo07
renzo07
Inserito il 27/06/2012 alle: 18:09:49
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 27/06/2012  17:06:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Bravo dek, hai avuto un idea originale! Quindi togli il tappo di carico, avviti la guaina al suo posto e hai l'attacco rapido a disposizione. Il primo oggetto che avevo fatto era piu' semplice dell'attuale: una volta tolta la "farfalla", dell'incavo del tappo blu, ho praticato un foro da 1/2", poi ho preso un attacco rapido 3/4" con adattatore a 1/2 (foto). Il pezzo da 1/2 l'ho fatto passare nel buco, e riavvitato nuovamente sul corpo da 3/4. Ovviamente ad ogni carico dovevo togliere il tappo "chiuso" e mettere quello con l'attacco rapido. Questo perche' spuntava troppo in fuori e non potevo chiudere lo sportello. Renzo.
violetflash
violetflash
08/04/2005 1037
Inserito il 27/06/2012 alle: 22:37:02
bel lavoro,complimenti a tutti e due vedro' di fare del mio meglio. ciao a tutti piero violet,
Bombole B-Light
Spinning73
Oggi alle 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
Oggi alle 08:42
naldorm
Oggi alle 07:13
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
