Possibilità di calpestare la mansarda
1 20 11
simo180
simo180
12/06/2013 4
Inserito il 15/07/2013 alle: 11:08:14
Prima di tutto un grosso CIAO a tutti, sono un neofita del camperismo e ho acquistato un vecchio camper che sto piano piano sistemando completamente. Sono a chiedervi un consiglio prima di procedere di testa mia. Vorrei fare della manutenzione sull'oblo della mia mansarda quindi dovrei accedere alla parte mansardata dall'esterno, posso camminare tranquillamente sul tetto perchè è presente una solida struttura tubolare in acciaio con assi di legno. La mia domanda è se sapete dirmi come posso accedere al piano mansardato senza che lo sfonda, a vederlo e toccarlo mi pare molto fragile, dal resto per svitare le viti dell'oblo devo accedere dall'esterno. C'è una metodologia che mi permetta di lavorare sulla mansarda in tutta sicurezza?. Vi sono grato fin d'ora dei consigli che potete darmi. Grazie a tutti Ciao.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 15/07/2013 alle: 11:36:30
Metti delle tavole trasversali che appoggino sui profili laterali del camper ( attenzione che non scivolino facendoti cadere ).
simo180
simo180
12/06/2013 4
Inserito il 15/07/2013 alle: 11:46:36
Ah perfetto, immaginavo ma pensavo le spalle non reggessero. Dopo la tua conferma procederò cosi. Grazie, Ciao.
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 15/07/2013 alle: 22:47:49
Io delle assi sulla mansarda che è in parte curva non mi fiderei,piuttosto puntellerei da sotto con un "Cristo " quelli da carpentiere
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 16/07/2013 alle: 19:00:55
Perchè non ci dici che camper è così possiamo capire come è fatta la mansarda?
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
simo180
simo180
12/06/2013 4
Inserito il 18/07/2013 alle: 17:41:48
Scusate il ritardo della risposta, il mio è un vecchio Safaryways Abidjan su un fiat Ducato 1.9 Turbo diesel. La mansarda presenta una parte piana, ma per nulla forte. Grazie, Ciao.
enniogreen
enniogreen
10/01/2012 1822
Inserito il 19/07/2013 alle: 11:56:07
quote:Risposta al messaggio di simo180 inserito in data 18/07/2013  17:41:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>io di solito pulisco la zanzariera del oblò e uso sdraiarmi sulla mansarda, credo che tu possa fare la stesa cosa per sostituire l'oblò
simo180
simo180
12/06/2013 4
Inserito il 19/07/2013 alle: 12:06:34
Ciao grazie per il consiglio, il problema che per la sostituzione dell'oblo devo accedere dall'esterno perchè devo svitare tutte le viti che lo mantengono vincolato al tetto.
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 19/07/2013 alle: 16:33:54
Un consiglio, se posso. Su qualsiasi camper, ma soprattutto sulle marche economiche, non é assolutamente consigliabile salire sulle mansarde, neanche con tavole traverse da parete a parete. Anche se a prima vista sembrano reggere, il peso può provocare distorsioni e distacchi tra pareti e tetto che, in breve tempo, saranno causa di gravi infiltrazioni (già successo più volte). Ti suggerisco di armarti di pazienza, trovare un luogo adatto e costruire un piccolo castello esterno con pochi tubi da edilizia e tavole robuste. Tre orette di lavoro per stare sicuro e non fare danni irreparabili.
quote:Risposta al messaggio di simo180 inserito in data 19/07/2013  12:06:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 20/07/2013 alle: 11:05:03
Io quando opero sui tetti dei camper ecconomici opero così: affianco al camper una scala a libro alta 280cm, poi mi sdraio sul tetto cercando di gravareil piu possibile sul bordo in modo da non rovinare nulla. Cosi facendo si vede proprio che il tetto non soffre neanche un po. Ma la mansarda è piu delicata ancora! E il modo migliore per operare il sicurezza è quello di utilizzare un ponteggio con una traversa che poggia solo sul ponteggio stesso ma che passa da una parte all'altra del camper
treuno
treuno
19/01/2007 364
Inserito il 20/07/2013 alle: 15:04:43
quoto!
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 20/07/2013  11:05:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 22/07/2013 alle: 17:58:15
Su quel modello la mansarda dovrebbe essere in alluminio. Segui il consiglio di Kevin e metti una tavola trasversalmente poggiata sopra ai profili di alluminio, al limite aggiungi anche due ulteriori piccoli spessori spra il profilo in modo che se latavola dovesse flettere non hai problemi. Se ti occorre più piano di appoggio metti più tavole. ( Alla fine è lo stesso principio delle barre portatutto). Buon lavoro. Walter
Occhio alla catena
birdman
Oggi alle 21:30
No camping
Topdollar
Oggi alle 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Oggi alle 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
