Salve a tutti, hò una batteria 100 A (seminuova) in più, e mi piacerebbe aggiungerla alla cellula del mio joxy 36.
Chiedo a qualche "esperto" se e come si può installare.
P.S. Avendo pannelli solari collegati cè qualche controindicazione a proposito ?
Ringrazio infinitamente.
"KaMper"[;)] felici a tutti.
Enzino55
Nessuna controindicazione, la puoi installare tranquillamente ed il pannello le manterrà entrambe in carica.
Le uniche accortezze sono:
- le due batterie devono essere vicine tra loro (max 70/100 cm);
- collegarle in parallelo (+ con + e - con -)
- utilizzare un cavo di almeno 6 mm
- inserire un fusibile volante da almeno 30 A tra i due poli positivi
- fissare con attenzione la seconda batteria in modo che non si muova in caso di frenata brusca
Moreno B. alias MorBa
