posso chiedervi una cosa sulla corrente?
1 20 11
mauriziofranca
mauriziofranca
14/03/2009 28
Inserito il 13/03/2011 alle: 03:40:18
Ho rifatto l'impianto elettrico del camper,ma per finire dovrei capire due cose:visto il rapporto filo elettrico/ah ovvero 1mm ogni tre ah,quanto dovrebbe essere grosso il filo che porta la corrente dalla batteria (220 ah) alla centralina?Un'ultima domanda,il fusibile da 50 ah,avendo solo 1 batteria servizi e quella motore,va messo solamente all'uscita del rele' parallelatore prima del collegamento alla batteria servizi o anche alla batteria motore?Lo so che sono un rompiballe,ma datemi una mano[:D]
mauriziofranca
mauriziofranca
14/03/2009 28
Inserito il 13/03/2011 alle: 03:42:08
[:I][:I]dimenticavo,grazie[:)][:)]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 13/03/2011 alle: 06:40:36
L'impianto deve essere dimensionato in base ai consumi e non alla dimensione della BS. Per quanto riguarda il fusibile, secondo me, dovrebbe stare vicino ad entrambe le batterie. Ciao Antonio
mauriziofranca
mauriziofranca
14/03/2009 28
Inserito il 13/03/2011 alle: 13:59:59
Grazie Antiva,quindi il cavo elettrico che parte dalla batt.servizio e arriva alla centralina deve essere proporzionato alle utenze attaccate alla centralina e non agli ah che eroga la batt.servizi,è cosi?Grazie di nuovo[:D]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 13/03/2011 alle: 14:16:56
Il dimensionamento del cavo principale deve essere fatto considerando il massimo assorbimento che potresti avere con tutto acceso più un margine di sicurezza ed inoltre senza tralasciare la caduta di tensione che che ci sarà tra la batteria e la centralina (se sono lontane). Questa pagina ti potrebbe essere d'aiuo :
http://www.oppo.it/home-utilita...
Ciao Antonio
mauriziofranca
mauriziofranca
14/03/2009 28
Inserito il 13/03/2011 alle: 15:21:14
[:D][:D]Grazie Antonio,ora mi è tutto più chiaro,posso finire l'impianto[8D],poi,partenza per l'uruguay,solo andata[:D][:D]Ciao,grazie di nuovo
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/03/2011 alle: 15:25:12
quote:Risposta al messaggio di mauriziofranca inserito in data 13/03/2011  15:21:14 poi,partenza per l'uruguay,solo andata>
> [:0] Dettagli?
mauriziofranca
mauriziofranca
14/03/2009 28
Inserito il 13/03/2011 alle: 15:34:41
[8D]Mi trasferisco a vivere li,dopo 10 anni che mi organizzo.Se volete vedere un posto sicuro,senza malattie pericolose,un paradiso,pensate [:D]all'uruguay,è un paradiso
Fargo73
Fargo73
Inserito il 13/03/2011 alle: 15:45:56
quote:Risposta al messaggio di mauriziofranca inserito in data 13/03/2011  15:34:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Io sto facendo molti seri pensieri sui loro vicini argentini... Ma ti porti il camper?
mauriziofranca
mauriziofranca
14/03/2009 28
Inserito il 13/03/2011 alle: 18:43:44
si,l'uruguay è sicurissimo e attrezzatissimo,se posso consogliarti molto più ospitale e meno pericoloso della cugina Argentina.Devo trovare con la mia signora il posto (regione rocha)dove stabilirci,e quindi il camper per girare e [:D]decidere è una meraviglia.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 13/03/2011 alle: 19:33:17
quote:Risposta al messaggio di mauriziofranca inserito in data 13/03/2011  18:43:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Buon viaggio. Ciao Antonio
camalca
camalca
15/05/2009 333
Inserito il 14/03/2011 alle: 13:00:13
IN BOCCA AL LUPO.
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
