Potenziamento impianto cb
1 20 0
Inserito il 05/12/2015 alle: 23:02:51
Oggi mentre la signora era a giro per mercatini io ho finito di installare il nuovo cb. In realtà si tratta di un apparato per i 10 metri che va anche in cb. Lo userò come radioamatore ma anche per collegamenti sulla 27 tra camper e camper oppure con altri appassionati.
la potenza arriva fino a 60w in banda laterale , 50 in fm e 30 in AM .
ho sostituito la Sirio turbo 1000 con una Sirio megawatt lunga 2 metri posizionata sempre sul cofano motore, scelta obbligata con queste lunghezze altrimenti non passerei sotto i ponti.
Ho scoperto che sul ducato si puo' migliorare molto la schermatura del rumore che proviene dalla centralina, collegando una trecciola di massa tra cofano è un bullone sul telaio. Infatti i cardini del cofano non offrono un contatto stabile e questo provocava disturbi e ROS erratico a seconda di come si chiudeva il cofano.
Con questo accorgimento non passa più niente fuori dal cofano e ho una ricezione pulita anche a motore acceso.
con la Sirio megawatt il ros rimane ottimo su una larga porzione di frequenza. Tarando perfettamente l'antenna adesso l'impianto è' quasi allo stato dell'arte per quello che si può fare su un camper in vtr.
allego filmato antenna e ros fatto oggi.
https://youtu.be/CpTDBrQMwuc
Andrea IW5CI
