pozze sul tetto... un anno dopo...
1 20 15
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 05/11/2011 alle: 14:18:23
entrando nella stagione piovosa volevo ricordare a tutti un'accorgimento per eliminare fastidiose pozze sul tetto di nostri veicoli. Quando non si possono / vogliono mettere i cunei si puo' individuare la zona dove l'acqua ristagna e metterci una striscia di stoffa,trattenuta da un peso, facendola calare dalla fiancata. Dopo due,tre ore e' tutto asciutto. Utile anche quando non piove,ma rimane umidita' sul tetto e convoglia nel solito punto. Il tutto a costo zero,basta ricordarsi di togliere il peso (io ho messo un sasso )prima di ripartire! stefano
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 05/11/2011 alle: 14:38:39
quote:Risposta al messaggio di riviera 120 inserito in data 05/11/2011  14:18:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> e la striscia è di Lana è ancora meglio[;)]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 05/11/2011 alle: 15:15:09
> Come dici?Cosi? [;)][;)]
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 05/11/2011 alle: 15:20:51
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 05/11/2011  15:15:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> si ,va bene anche cosi'! E' il principio che conta (vasi comunicanti). Io ho scelto un raro ciottolo d'Arno decantato gia' da Dante come peso e rara stoffa damascata,rifinita in pizzo,stirata e asciugata al sole dei Tropici [:D][:D][:D] ciao stefano
arturino
arturino
Inserito il 05/11/2011 alle: 17:47:51
Si vabbe' ... però quando salite sul tetto per togliere il sasso non è il caso che lo lanciate sul cofano della macchina! [:D][:D][:D]
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 05/11/2011 alle: 17:57:06
quote:Risposta al messaggio di arturino inserito in data 05/11/2011  17:47:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ehi,Arturino parla al singolare,se fai attenzione alla mia foto non c'è nessun sasso.Forse,con il sasso,nell'euforia della partenza magari c'è pericolo di dimenticarselo sopra[:D][:D] Pero'ti assicuro che il sistema suggerito da Riviera funziona alla grande[:)][;)]
D4DF
D4DF
01/10/2007 248
Inserito il 05/11/2011 alle: 21:46:06
é un sistema molto efficace io uso uno straccio in microfibra e in breve tempo dopo finito di piovere l'acqua stagnate è già sparita[:)] Flavio
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 06/11/2011 alle: 00:09:09
...ecco perchè apprezzo COL...per le idee semplici...grazie non ci avevo proprio pensato,domattina provvedo!!
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 06/11/2011 alle: 07:01:26
Bella idea,grazie non manchero' di metterla in pratica anche io[:)] ogni tanto una cosa semplice ed utile. Massimo
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 06/11/2011 alle: 10:32:15
Tutto merito di Riviera eh,eh[:)][:)]
celestinouno
celestinouno
13/09/2006 841
Inserito il 06/11/2011 alle: 12:45:03
quote:Risposta al messaggio di Nuvola2 inserito in data 06/11/2011  10:32:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Mi sa che Riviera ha un Mc Louis 430 come me. Un camper di cui sono molto soddisfatto, certo che per evitare questa pozza sul tetto, bastava dare al tetto una pendenza anche solo leggera verso il posteriore e l'acqua si scaricava da sola. Infatti il Sig. Pier Luigi Alinari (ideatore della Mc Louis) sulla sua nuova creazione (PLA che sta per Pier Luigi Alinari) ha dato una forma al tetto curva in modo che l'acqua venga scaricata in ogni condizione oltre che a servire per far circolare meglio l'aria calda all'interno del camper. Come dice il proverbio "sbaglaiando si impara" e il Sig. Alinari mi sa che è uno che sa il fatto suo in campo di camper perché trae sempre le migliori soluzioni dalle esperienze passate. Massimo.
Luigi63
Luigi63
20/02/2006 622
Inserito il 06/11/2011 alle: 15:13:29
L'idea è ottima, io la uso per scongelare il frigo che ho in laboratorio. quello che mi preoccupa sta nella possibilità di dimenticare il sasso sopra il camper alla partenza. potrebbe accadere, magari per fretta o perchè presi dalla foga dell'uscita. io proporrei di legare il sasso al portapacchi, non si sa mai, mal che vada non cade in testa a qualcuno ciao
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 06/11/2011 alle: 15:21:53
Geniale, complimenti per l'idea. Il COL grazie all'apporto di tutti è una infinita fonte di sapienza. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
riviera 120
riviera 120
15/12/2006 2032
Inserito il 06/11/2011 alle: 16:20:42
grazie,ma l'idea non e' mia,l'ho solo ripresa da non so' dove.... Per essere sicuri di togliere il peso lego una striscia di tessuto al volante! ciao stefano
Inserito il 06/11/2011 alle: 17:51:39
L'idea è buona sarebbe una vera chicca se si trovasse il metodo di renderlo fisso questo "stoppino" , l'idea del sasso è pericolosa se parti scordandotelo sono cavoli amari, ciaoo.
Nuvola2
Nuvola2
12/04/2005 5024
Inserito il 06/11/2011 alle: 17:57:17
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 06/11/2011  17:51:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Infatti il mio è fisso.Se fai caso alla foto,che trovi sopra,è attaccato a quel tondino di alluminio che è l'antenna tv per il dt ideata da Alva e che funziona alla grande.Una fava con due piccioni[;)]
Truma aventa Compact guasto/rotto
Oggi alle 12:30
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
