Predisposizione impianto retrocamera in laika ecov
1 20 5
masex
masex
23/03/2010 2
Inserito il 05/05/2010 alle: 19:10:42
Ciao a tutti, sono da poco un felice possessore di laika ecovip 8.1 del 2003. Voglio installare la retrocamera che ho già acquistato ed in internet ho visto che molti dicono che laika predispone il passaggio del cavo dalla capelliera al terzo stop. qualcuno di voi ha informazioni ulteriori: - cavo con due prese 6 pin maschi o femmine? -il cavo è già alimentato? - a che distanza dal terzo faro avete forato la parete per mettere la retrocamera? -avete collegato la corrente a 12v permanente (con interrutore) o sotto chiave? - avete altri consigli? Altro argomento: - in corsa si sentono numerosi spifferi d'aria provenienti da oblò mansarda dinette e cappa aspirante. Si può fare nulla per evitarli? Non voglio sembrare troppo pignolo sono a conoscenza di non viaggiare in auto ma se possibile perchè non eliminarli? - Curiosità mi spiegate perchè e quando gli oblò devono rimanere "liberi" (in sosta o in viaggio)per mantenere una sana aereazione e per legge? Grazie a tutti come avrete capito sono un neofita. Ciao
Inserito il 05/05/2010 alle: 19:46:44
per il primo argomento non so risponderti con precisione ma comunque l'8.1 come tutti gli ecovip è predisposto ma non so come sia la predisposizione , pensa che io sono quasi 2 anni che ho una retrocamera e monitor pronti da montare sil mio 2.1 ma sono ancora nel dimenticatoio un po di aria durante il viaggio dagli oblò entra ma non da fatidio , magari controlla le guarnizioni di tenuta Non esiste nessuna legge che obbliga di mantenere gli oblò semiaperti o socchiusi , questo lo si fa per scielta nella stagine fredde per dare un maggior ricambio d'aria e meno problemi di condensa interna , la normativa obbliga solo che ci sia una adeguata presa d'aria dall'esterno non chidibile e questa presa deve essere posizionata nelle vicinanze del pavimento su una parete perimetrale o porta d'ingresso e gli ablò a tetto devono garantire un minimo passaggio di aria anche se totalmente chiusi , se quardi sul fondo della porta del tuo ecovip noterai una griglia di presa d'aria , da quella presa l'aria entra e esce allinterno dietro alla pattumiera compliment perchè sei partito alla grande con un eccellente VR e qui trovereai amici e tutte le info che ti serviranno Banvenuto in questa grade famiglia Mario
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 14/05/2010 alle: 13:53:22
Ciao masex, anche il sottoscritto a un 2.1 del 2005 e l'hanno scorso ho deciso di montare la retrocamera, saggià decisione. Il cavo l'ho tirato fuori smontando il terzo stop, nel cruscotto l'ho trovato smontando la luce interna della cabina guida. Scomodina, dato che il cavo l'ho voluto portare presso il cruscotto dietro la radio e puoi ben immagginare cosa ti tocca somontare per portarlo lì. Ho scelto una radio con il monitor estraibile ed anche lì per montarlo ho dovuto apportare della modifiche. La telecamera l'ho semplicemente attaccata con del nastro adesivo alla parete e regge benissimo. Oggi l'attaccherei addirittura alla capelliera. Fai caso agli attacchi, dato che la mia retrocamera ha anche essa 6 pin, ma collegando il tutto non dava segnali di vita. Abbiamo dovuto tagliare il tutto, convertire e risaldarlo diversamente. L'alimentazione avviene al collegamento del monitor, dato che questo per forza viene alimentato. La Laika a quel tempo mi aveva confermato, che il cavo predisposto era adattao al sistema della WAECO. Per gli altri tipi di retrocamera bisogna verificare il tutto. Infatti, la mia non essendo una WAECO abbiamo dovuto apportare dei cambiamenti, ma funziona alla grande, anche in marcia. Gli spifferi gli sento anche io, con il tempo non ci fai più caso. Ma appena ho tempo ho pensato di montare lo spoiler della fiamma, forse qualcosina aiuta. A disposizione, ti auguro buoni chilometri. Saluti Romeo
masex
masex
23/03/2010 2
Inserito il 04/06/2010 alle: 18:09:22
Ciao, sono riuscito a montare la telecamera. Per coloro che volessero montarla: il cavo video era dentro il terzo stop e dentro la luce della cappelliera come da voi suggerito. Nel mio caso è un cavo contenente due fili per la corrente (rosso e nero) ed un coassiale che non aveva alcun spinotto, quindi ho saldato le relative spine video. Ciao a tutti e grazie
geermi
geermi
17/06/2010 48
Inserito il 17/06/2010 alle: 10:31:02
Ciao a tutti finalmente anche io dopo tanti sacrifici sono riuscito a prendermi un motorhome laika ecovip 200 del 2002 montato su un daily 35/13 gemellato, le mie domande sono 3 anche io devo montare la telecamera per la retromarcia e vi chiedo se anche il mio modello ha la predisposizione e dove la trovo. La seconda è che parabola satellitare consigliate e la terza è che non mi è stato dato nessun manuale d'uso o specifiche techniche e volevo sapere dove trovarle. grazie a tutti ciao
naemo
naemo
12/03/2009 233
Inserito il 17/06/2010 alle: 12:45:54
Ciao geermi, non saprei se il tuo modello ha la predisposizione ma ti consiglio ti chiedere direttamente alla Laika, sono molto disponibili a tutte le richieste e consigli. Saluti
WolFmx
Oggi alle 21:30
zioferny1
Oggi alle 18:33
