Predisposizione pannello solare su ecovip 2.1
1 20 7
kima99
kima99
27/05/2007 202
Inserito il 21/04/2014 alle: 08:28:48
Ciao a tutti Premetto che di queste cose non capisco molto. Vorrei installare un pannello solare su di un laika ecovip 2.1 del 2004, vorrei sapere da chi ha gia fatto il lavoro in cosa consiste la predisposizione di serie per il pannello.[:I] Basta aprire la scatola stagna sul tetto e collegarlo? O servono altre cose,tipo regolatori di carica o questo è gia inserito nella centralina? Serve il parallelatore per la carica della batteria motore? Poi se qualcuno vuole consigliarmi un pannello Grazie mille[8D] Vi ringrazio Claudio More le mosche more i mosconi ma non more mai i rompi.....
Inserito il 21/04/2014 alle: 12:10:15
per la predisposizione si tratta solo di una guaina per infilaggio fili dalla scatoletta a tetto fino non so dove ma presumo dietro al sedile passeggero come lo era sul mio ex 2.1 del 2004 , serve comunque un regolatore di carica per il solo pannello FV , per l pannello ti consiglierei un policristallino da almeno 120W oppure uno in tecnologia CIS sempre da 120W mario
kima99
kima99
27/05/2007 202
Inserito il 21/04/2014 alle: 13:58:53
Grazie Mario allora devo procurarmi,oltre al pannello, i cavi e un regolatore. Ma per la ricarica della batteria motore è gia a posto o serve il parallelatore? grazie ancora More le mosche more i mosconi ma non more mai i rompi.....
Inserito il 21/04/2014 alle: 16:15:51
per la ricarica della BM dipende quale sistema e regolatore preferisci , sul mio 2.1 preso usato l'impianto FV era già installato , per la ricarica della BS era stato installato questo
http://www.cbe.it/it/content/pr...
, mentre per la BM c'era questo
http://www.cbe.it/it/content/csb2
+ questo display
http://www.cbe.it/it/content/pt542
, sono 3 semplici ma affidabili componenti e devo dire che mi son sempre trovato bene , chiaramente ci sono regolatori molto + performanti e completi che ricaricano anche la BM ma anche più complicati , comunque ascolta anche altre campane perchè la tecnologia corre veloce e le mie gambe a mala pena riescono a camminare , io dai tempi dell'ecovip 2.1 (circa 3 anni fa) sono rimasto indietro e da allora sono scamperizzato mario
kima99
kima99
27/05/2007 202
Inserito il 21/04/2014 alle: 17:20:34
Ti ringrazio ancora ciao More le mosche more i mosconi ma non more mai i rompi.....
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
kima99
kima99
27/05/2007 202
Inserito il 24/04/2014 alle: 09:05:43
cosa dite di questo pannello e regolatore
http://www.ipersolar.it/index.p...
poi non riesco a capire se i connettori mc4 servono o si puo farne a meno, e i cavi vanno bene? Servono anche fusubili? E visto che la predisposizione arriva sotto al sedile del passeggero dove posso installare il regolatore? Grazie a tutti More le mosche more i mosconi ma non more mai i rompi....
Modificato da kima99 il 24/04/2014 alle 09:07:53
kima99
kima99
27/05/2007 202
Inserito il 24/04/2014 alle: 10:57:22
il link non si vede più [:D] comunque questo e il pannello
questo il regolatore
il parellatore
i cavi che consigliano loro sona da 4mmq e costano 0.90 al ml. Qualcuno conosce il venditore e sa se è affidabile grazie a tutti Claudio More le mosche more i mosconi ma non more mai i rompi.....
achille70
achille70
07/09/2008 138
Inserito il 01/05/2014 alle: 19:58:13
Io ho preso questo:
http://www.amazon.it/gp/product...
Dovrebbe arrivarmi la settimana prossima, costo 135 euro per pannello e regolatore di carica. Penso di intercettare il corrugato che parte dalla scatola sul tetto, nel pensile immediatamente sotto: ho visto che c'è una specie di protezione in plastica nera, ed il regolatore lo metterei li. Per quanto riguarda la connessione alla batteria non ho capito se c'è qualche connettore predisposto da qualche parte, o se devo connettere direttamente il regolatore alla BS (tramite fusibile 10A). Il cavo va bene da 2,5mmq o è necessari il 4? Il camper è un EV1 del 2009
LED G4 dimmabili non-gel?
53 minuti fa
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
Spia alternatore accesa
O foggiano
30/09/26 - 18:50
Braccetto anta
Leo2.8
30/09/26 - 18:29
