quote:Originally posted by andreacalzoniMontata un mesetto fà. Smonti la plafoniera della cabina e sviti anche le viti che tengono il rivestimento del soffitto perchè per sfilare il cavo che è abbastanza interno verso il guidatore devi avere spazio per operare ; lo sfili ed hai a disposizione un connettore multipoli che dovrai tagliare (se non usi la retrocamera Waeco)e ricavarti i tuoi segnali magari usa più fili per lo stesso segnale. Sul retro invece devi sollevare con una certa cura il centro dello spoiler che è incollato con siclicone e con la mano oppure se non passa con un ferro ad uncino staccare il cavo che è fissato con del nastro adesivo.Attento che li passano anche i fili delle luci di ingombro superiori non tirare il filo sbagliato[:D].Poi sforacchi lo spoiler dove vuoi posizionare l'uscita cavo e lo passi di li rimetti un pò di silicone dove hai sollevato ed il gioco è fatto. ciao Andrea
Posseggo l'Ecovip 2 del 2008 e a quanto ne sapevo la predisposizione della retrocamera partiva da sotto la terza luce stop fino ad arrivare dietro la plafoniera. Oggi l'ho smontata e non ho trovato nulla. allora vado a leggere il manuale e spiega che arriva dietro il vano autoradio.[?][?]A qualcuno di voi risulta la stessa cosa? Grazie in anticipo. Andrea
quote:Montata un mesetto fà. Smonti la plafoniera della cabina e sviti anche le viti che tengono il rivestimento del soffitto perchè per sfilare il cavo che è abbastanza interno verso il guidatore devi avere spazio per operare ; lo sfili ed hai a disposizione un connettore multipoli che dovrai tagliare (se non usi la retrocamera Waeco)e ricavarti i tuoi segnali magari usa più fili per lo stesso segnale. Sul retro invece devi sollevare con una certa cura il centro dello spoiler che è incollato con siclicone e con la mano oppure se non passa con un ferro ad uncino staccare il cavo che è fissato con del nastro adesivo.Attento che li passano anche i fili delle luci di ingombro superiori non tirare il filo sbagliato.Poi sforacchi lo spoiler dove vuoi posizionare l'uscita cavo e lo passi di li rimetti un pò di silicone dove hai sollevato ed il gioco è fatto. ciao AndreaE' tutto esatto. La stessa operazione l'ho fatta anche io un mese fa. L'unica cosa è ce ho dovuto tagliare gli spinotti originali e sostituirli con quelli della retrocamera che acquistai, in quanto non Waeco.
quote:Originally posted by RedoneGrazie mille della risposta dettagliata ma che significa "ricavarti i tuoi segnali magari usa più fili per lo stesso segnale". Grazie
