preparazione per l'inverno... letto in mansarda
1 20 22
daddada
daddada
08/06/2010 54
Inserito il 25/09/2010 alle: 19:14:08
Ciao a tutti, arriva l'inverno e bisogna un pò prepararsi... essendo il mio primo inverno da camperista mi sono documentato sul forum specie consultando la splendida guida per punti che credo debba diventare una sorta di bibbia per le uscite invernali!! Peccato non ricorda chi l'ha scritta... ma lo ringrazio ugualmente! Tra le varie cose si consiglia di sollevare il letto in mansarda per stare più caldi. Quello che vorrei sapere è se è consigliabile coibentare il fondo della mansarda con un tappetino di sughero, gommapiuma o altro... oppure se è importante sollevare il materasso per evitare condensa... Converrebbe alzare il materasso con una sorta di "rete a doghe" e lasciarlo sollevato (tipo di 5 cm) per tutto l'inverno? Poi non si riduce troppo lo spazio utile? (considerando che ho un camper vecchietto con mansarda dritta non bombata...) Più in generale come avete risolto il problema del freddo in mansarda? Grazie per chi mi vorrà dare un suggerimento!
Inserito il 25/09/2010 alle: 19:29:07
le doghe sutto al materasso sono fondamentali e ancor meglio se ci fai transitare aria calda o tiepida , è vero che perderai qualche centrimetro di altezza utile (pochi) ma non avrai mai problemi di condensa , se poi la mansarda ha finestre frontali o laterali l'aria calda o tiepida deve arrivare fin sotto alle finestre altrimenti in quella zona si crea un differenziale termico non indifferente con i relativi problemi che tutti conosciamo , comunque sia lascia uno o due oblò a tetto sempre leggermente aperti ed in particolare quando si cucina e quando si dorme , tutto il reto viene strada facendo Mario
RobiAle
RobiAle
Inserito il 25/09/2010 alle: 21:23:15
quote:Risposta al messaggio di daddada inserito in data 25/09/2010  19:14:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Io ho fatto arrivare sotto alla finestra centrale della mansarda,un tubo da 60 con 2 bocchette. Aspetto il "fresco" per vedere se funziona o meno. Robi
Freccia del Nord
Freccia del ...
19/09/2010 168
Inserito il 25/09/2010 alle: 21:41:45
Ciao. Anch'io ho un mezzo "vecchiotto" e tra il materasso ed il pianale sul quale appoggia ho inserito un telo di quelli da un lato tipo gomma e dall'altro lato tipo "cuki". Non ho mai avuto freddo dormendo d'inverno anche con 15° (esterni) sotto zero con la stufa al minimo senza alcuna canalizzazione e con un buon piumone. Mario
daddada
daddada
08/06/2010 54
Inserito il 27/09/2010 alle: 09:48:38
quote:Risposta al messaggio di Freccia del Nord inserito in data 25/09/2010  21:41:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> In questo modo (cito: "telo di quelli da un lato tipo gomma e dall'altro lato tipo "cuki") ci sono mai stati problemi di condensa? Penso possa accadere se l'isolante non viene incollato al fondo (condensa interstiziale) io pensavo di incollare con del bostik il sughero da 1 cm e appoggiarci sopra una rete a doghe (che costruirò io ovviamente) andando ad occupare max 5 cm di altezza, ovvero 3 cm d'aria, uno di legno sopra e uno di sughero sotto... Sarà sufficiente? E sarà corretto incollare il sughero o è sufficiente appoggiarlo? (Magari la condensa è solo una mia fissa...) Grazie!
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 27/09/2010 alle: 10:00:53
Ciao, anch'io sono interessato all'argomento. Sto' realizzando delle partetine anticondesa laterali e frontali alla mansarda e sto' portando aria calda che distribuirò dietro le paretine e soprattutto sul frontale. Sotto il materasso pensavo di mettere lo stesso materiale degli oscuranti anziché le doghe in legno che costano e pesano. Che ne pensate?
charlie77
charlie77
15/10/2007 3658
Inserito il 27/09/2010 alle: 11:36:11
Io ho risolto con le reti a doghe comprate nel solito negozio svedese. Ho anche provveduto a ridimensionare il materasso, in gomma piuma facile da tagliare, in modo che rientrasse nei limiti della rete e rimanessero spazi liberi su tutti i lati, così da facilitare il passaggio dell'aria. Devo dire che con questi semplici lavoretti e senza avere il riscaldamento diretto in mansarda, i fenomeni di condensa sono stati limitatissimi, addirittura assenti se tengo leggermente aperto il vicino oblò. Ciao ciao[;)]
obionekenoby
obionekenoby
18/07/2006 3573
Inserito il 27/09/2010 alle: 11:48:29
quote:Risposta al messaggio di RobiAle inserito in data 25/09/2010  21:23:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ho paura che la bocca da 60mm sia troppo grande. consigliano solitamente il tubo da 30mm. Hope this help you. -- gilby
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 27/09/2010 alle: 12:04:50
quote:Risposta al messaggio di obionekenoby inserito in data 27/09/2010  11:48:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Colgo l'occasione di questo tuo suggerimento per chiederti un consiglio. Volevo portare l'aria calda in mansarda con un tubo da 60, per poi dividerlo in 2 da 30 e distribuirla uniformemente con degli appositi "buchini" lungo tutto il perimetro. Può essere una cosa utile oppure perdo tempo per niente?
Modificato da tonycrazyhorse il 27/09/2010 alle 12:17:52
ighi
ighi
08/08/2008 2326
Inserito il 27/09/2010 alle: 14:04:59
Ciao, in commercio nei market accessori camper ho comprato le doghe apposta più leggere delle solite, per il letto posteriore perchè in mansarda c'erano già. sotto le doghe messo telo 7strati sia davanti che nel lettone dietro, non si è formata condensa, materassi molto meno freddi.Isolante termico sotto gli oblò e tra l'oscurante e i vetri delle finestre zona notte, specie in mansarda si sta più caldi.Sempre separare cabina da cellula in sosta.
Freccia del Nord
Freccia del ...
19/09/2010 168
Inserito il 27/09/2010 alle: 15:46:18
quote:Risposta al messaggio di daddada inserito in data 27/09/2010  09:48:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao. Con questo telo non ho mai avuto alcun problema di condensa. Considera che in inverno, di notte, metto sempre la stufa truma al minimo e lascio un piccolo spiraglio sull'oblo centrale; in questo modo nella cellula ho i miei 15°-17° che di notte appunto sono più che sufficienti. Credo anche, mi smentiscano gli esperti, che portando l'aria canalizzata in mansarda e non creando un ricircolo d'aria adeguato, il fenomeno della condensa viene amplificato perchè aumenta in questo modo il delta temperatura tra interno ed esterno. Saluti.
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 27/09/2010 alle: 16:15:10
quote:Risposta al messaggio di Freccia del Nord inserito in data 27/09/2010  15:46:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Caspita. Non ci avevo pensato nel senso che ho sempre ritenuto che una ventilazione leggera di aria calda, oltre a migliorare la distribuzione del calore, fosse un toccasana contro la condensa!
Inserito il 27/09/2010 alle: 16:21:14
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Credo anche, mi smentiscano gli esperti, che portando l'aria canalizzata in mansarda e non creando un ricircolo d'aria adeguato, il fenomeno della condensa viene amplificato perchè aumenta in questo modo il delta temperatura tra interno ed esternoid="size1">id="blue"> ------------------------------------------------------------------------------------------------- basta e avanza creare un debole movimeto d'aria anche tiepida , un ricircolo è tutt'altra cosa Mario
Anto15
Anto15
Inserito il 27/09/2010 alle: 16:43:03
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 27/09/2010  16:21:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:D] Carissimo bentornato! Quando è stato il rientro? MAAAaaaaa!!Non dirmi che siete ancora in viaggio!! [^] Lazzarone! Nianche una tel.ta [:(]Chi guidava?O guida? è andato tutto bene? Hai fatti di nuovo la corsetta al bus [^][:)] Bé,buana gironzola al COL.Ciao! ANTO15[:)][;)][:D]
Inserito il 27/09/2010 alle: 16:44:00
-------------------------------------------------------------------------------------------------- Volevo portare l'aria calda in mansarda con un tubo da 60, per poi dividerlo in 2 da 30 e distribuirla uniformemente con degli appositi "buchini" lungo tutto il perimetro. Può essere una cosa utile oppure perdo tempo per niente?id="size1">id="blue"> -------------------------------------------------------------------------------------------------- assolutamente non perdi tempo e come vorresti fare è l'ideale , l'importante è di non abbondare con la portata d'aria , un minimo movimento d'aria basta e avanza , volendo potresti usare i tubi da 35 mm già preforati e nel tratto piu corto chiudi qualche foro , questo per favorire il tratto piu lungo e vedrai che tutta la mansarda sarà ben riscaldata ma ribadisco di non abbondare con la portata d'aria altrimenti diventa un essicatoio Mario
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 27/09/2010 alle: 16:54:26
Grazie mille Mario. Una volta terminato il lavoro vedrò di postare qualche foto.
Inserito il 27/09/2010 alle: 16:56:28
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 27/09/2010  16:43:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> ciao tormentona , siemo rientrati 2 ore fa , l'autista che era il sottoscritto non era sbronzo ne tantomeno gli autisti degli altri VR , diverso per alcuni passeggeri ma tutto sotto controllo [:)] , quest'anno ci siamo organizati meglio e niete corse verso la navetta Mario
Modificato da ecostar il 27/09/2010 alle 17:05:03
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 27/09/2010 alle: 16:57:53
family411
family411
09/06/2010 286
Inserito il 27/09/2010 alle: 17:00:07
> Ciao se puo' interessare ce' una super offerta ik.a che compri le due doghe srotolabili da70 x 200 (misura giusta x il mio mezzo ) sui 12 euri..penso fino al 30 settembre e ti prendono 3 cm.CIAO anchio primo inverno e sono nei preparativi.
tonycrazyhorse
tonycrazyhorse
19/05/2010 389
Inserito il 27/09/2010 alle: 17:06:04
quote:Risposta al messaggio di family411 inserito in data 27/09/2010  17:00:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> @Familiy 411: Riusciresti a postare il link o ad inviarmelo via email? Non riesco a trovale. [V]
Freccia del Nord
Freccia del ...
19/09/2010 168
Inserito il 27/09/2010 alle: 17:41:14
Rispondo alla citazione "ho sempre ritenuto che una ventilazione leggera di aria calda, oltre a migliorare la distribuzione del calore, fosse un toccasana contro la condensa!id="blue">" Abbiamo dei camper con una volumetria contenuta e personalmente penso che le attuali bocchette previste sui nostri mezzi siano sufficienti a garantire un calore uniforme. Dormire con qualche grado in meno è meglio che dormire con aria "secca" in circolo; cosa diversa è se vogliamo temperature tropicali a 2000 metri di altitudine. Aggiungo inoltre il fatto di dover dormire in inverno senza allaccio di corrente anche solo per un week-end; la ventilazione notturna è un lusso che, almeno io, non posso permettermi. Saluti "calorosi" [:D] Mario
Regalo della notte.
gsf400
Oggi alle 08:35
Ieri alle: 22:28
Omologare camper importato
Jose60
Ieri alle: 21:30
Ieri alle: 08:04
08/10/26 - 19:36
08/10/26 - 12:30
08/10/26 - 11:44
08/10/26 - 11:41
08/10/26 - 08:57
