presa 220 e presa 12v
1 20 13
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 10/03/2011 alle: 15:39:11
Mi servirebbe avere sul lato sx della cella una presa 220 e una 12v, da quel lato hola batteria servizio. Da dove prendo la corrente per la 12v, oper la 220 invece passo dal caricabatterie? o dall'attacco presa blu (quella che si connette al camper per caricarlo? Devo fare attenzione e prendere particolari accorgimenti? sono una capra in fenomeni di elettricismo[8D].
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 10/03/2011 alle: 15:57:07
Qualche foto visto che non sei grande esperto Se dal lato che ti serve hai l'ingresso 220 appena dentro dovresti trovare il magnetotermico un affare bianco non interruttore Per la 12 dipende cosa devi attaccarci,un led potresti usare un punto luce esistente,un inverter? allora devi partire dalla batteria. Scrivi piu cose Franco
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 10/03/2011 alle: 16:22:22
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 10/03/2011  15:57:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> sul lato sx c'è il "salvavita" nel vano armadio, potrei prelevare la corrente da li e portarla lungo quella parete. Alla 12v ci attaccherei il pc con ingresso accendino visto che non ho nessuna presa 12v in cella e da quel lato ho la batteria servizi
Modificato da cecilia09 il 10/03/2011 alle 16:23:42
Inserito il 10/03/2011 alle: 16:39:44
quote:Risposta al messaggio di cecilia09 inserito in data 10/03/2011  16:22:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Prendilo dal salvavita, ovviamente da sotto, sempre mettendo un fusibile, perchè devi arrivare fino al caricabatterie, la 220 ce l'hai solo quando sei attaccato alla colonnina o simile.
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 11/03/2011 alle: 14:46:09
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 10/03/2011  16:39:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> NON HO CAPITO... PRENDO la corrente DAL SALVAVITA E PORTO i cavi ALLA PRESA CHE INSTALLERO IO, IL FUSIBILE LO METTO INTERROMPENDO UNO DEI DUE FILI, GIUSTO? Che cavo utilizzo? quello da esterni? oppure una canalina con i singoli fili? e per il 12 volt? prendo dalla batteria? metto sempre un fusibile?
marinox
marinox
30/09/2009 5545
Inserito il 11/03/2011 alle: 15:08:02
ciao CECILIA O9 attenta io sto mettendo il "salvavita" della ABB e sul libretto istruzioni posso installare il cavo portante corrente dalla presa camping sia in alto ( normalmente è cosi' ) oppure da sotto , quindi guarda prima dove è innestato il cavo portante corrente 220 volt in modo da non escludere il " salvavita ) CIAO
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 11/03/2011 alle: 15:13:04
quote:Risposta al messaggio di cecilia09 inserito in data 11/03/2011  14:46:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, già Franco (videodue) te lo ha detto: scrivi più cose!![:D] Per quanto riguarda la 220, puoi utilizzare un cavo a tre fili anche da 1,5mmq ciascuno, partendo direttamente dal salvavita, come ti suggerisce Grinza, io non metterei nessun fusibile sul 220. Per quanto riguarda il 12V se devi attaccare il PC ti basta la presa "accendino" (che non è il massimo, ma è quello abbiamo sui VR[:(]) e la potenza dell'alimentatore la regge sicuro. Non so (perchè non lo scrivi[:(]) se hai un inverter. In questo caso per alimentarlo a 12V devi utilizzare cavi di buon spessore ed i più corti possibile, e collegarti direttamente alla batteria di servizio. Poi, per portare la 220 che produce dove più ti necessita puoi usare il cavo di cui ti parlavo prima. Emme48 ha messo in rete ed anche su COl (grazie Marco[;)]) un impianto mediante il quale puoi alimentare le prese della 220 sia col l'inverter (quando sei in libera) che con la colonnina (quando sei allacciato alla 220 esterna); io l'ho realizzato sul mio VR e ti assicuro che è una straordinaria comodità, un cavo solo che ti gira sul camper e va bene per ogni situazione! Salutoni. Mauro[;)]
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 11/03/2011 alle: 15:26:05
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 11/03/2011  15:13:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> L'inverter esiste già ed è una ciofeca... non regge l'alimentazione del pc... mi sono rotto il ca... e alimento il pc a 12 volt ed è più comodo portarmi una presa (che serve per tutto) sul lato sx del camper in prossimità del tavolo e mi sa che prendo corrente direttamente dalla betteria servizio così posso attaccarci anche il phon. per la 220 mi studio il salvavita se riesco, eventualmete vi posto una foto così mi aiutate. come cavi del 12 volt cosa uso?
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 12/03/2011 alle: 02:36:24
quote:Risposta al messaggio di cecilia09 inserito in data 11/03/2011  15:26:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, se vuoi portare una presa a 12V devi decidere che tipo di presa, se tipo accendisigari oppure una presa polarizzata (di migliore qualità come contatti); ti colleghi direttamente alla batteria con un cavo di almeno 2,5mmq di sezione per polarità, interponendo un adeguato fusibile sul positivo; oppure esistono dei duplicatori di presa accendisigari che puoi attaccare direttamente alla presa accendisigari esistente. Salutoni. Mauro[;)]
Modificato da Otocototo il 12/03/2011 alle 02:48:19
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 18/03/2011 alle: 11:24:23
quote:Risposta al messaggio di Otocototo inserito in data 12/03/2011  02:36:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> la presa polarizzata che tipo di presa maschio ha?? si può trovare il cavo di alimentazione del pc con questo tipo di presa? perchè io conosco solo quella dell'accendi sigari!!
zupperg
zupperg
10/01/2010 583
Inserito il 18/03/2011 alle: 22:45:50
quote:Risposta al messaggio di cecilia09 inserito in data 18/03/2011  11:24:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E far fare le cose da chi sa senza rischio di fare danni è una brutta idea? [;)] Ciao Guido
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 19/03/2011 alle: 08:08:29
> Ciao, nel post che ti allego troverai l'impianto che ho fatto io (il primo e poi quello modificato) con le foto della presa e spina polarizzata; le trovi dai rivenditori di materiale elettrico. Salutoni. Mauro[;)]
Se vuoi adottare questo tipo di collegamenti, dovrai sostituire la spina "accendisigari" con quella polarizzata, rispettando rigorosamente le polarità: nell'accendisigari il positivo è centrale, nella polarizzata è stampato in rilievo sulla spina, quindi impossibile sbagliare[;)]
Modificato da Otocototo il 19/03/2011 alle 08:11:58
cecilia09
cecilia09
09/06/2009 142
Inserito il 21/05/2011 alle: 14:44:36
sto facendo passare i cavi per ricavarmi la presa da 12 v accendisigari, la prima e unica che avrò nellaq cella, direttamente dalla batteria così non ho problemi e sono anche comodo perchè più vicina, il fusibile da quanto lo metto? è il caso di mettere un interruttore?
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 21/05/2011 alle: 20:08:06
quote:Risposta al messaggio di cecilia09 inserito in data 21/05/2011  14:44:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, io ho usato un cavo da 6mmq ed ho messo un fusibile da 10 A ed un interruttore bipolare a monte delle prese; quando lo stacco, automaticamente disattivo il TV (anche il puntino rosso dello stand-by), il decoder, l'alimentatore dell'antenna dipolo, e quant'altro ho collegato alle prese 12V. Salutoni. Mauro[;)]
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
