presa 220 volt
1 20 7
marazico
marazico
02/05/2009 135
Inserito il 15/04/2014 alle: 20:25:26
Buonasera, vorrei utilizzare la 220 volt su tutte le prese del camper quando viene utilizzato l'inverter, cioe': utilizzando la colonnina della 220 volt, il problema non esiste.... invece quando è collegato l'inverter, purtroppo sono costretto a cavi e prolunghe, che oltre ad essere pericolose, sono anche molto scomode perchè intralciano il passaggio Chiedo a qualcuno che ha effettuato questa modifica di aiutarmi, postando lo schema elettrico. Grazie a tutti, per la collaborazione.
ik1jlj
ik1jlj
16/10/2006 2973
Inserito il 15/04/2014 alle: 20:59:24
ciao https://www.camperonline.it/fai... tutto chiaro...? buon lavoro Un caro saluto...
IK1JLJ GIANNI
Il piu' grande sapere CrtlC + CrtlV
Inserito il 15/04/2014 alle: 21:11:45
quote:Risposta al messaggio di marazico inserito in data 15/04/2014  20:25:26 (
> Di seguito lo schema di emme 48, funziona benissimo a patto che tutte le prese a 220 volt sono in parallelo alla prima altrimenti non va bene
http://www.m48.it/relecamper.htm
------------------------------------------------------------------------------------------------------ mi piace sentire la forza di un'ala che si apre volare lontano sentirmi rapace
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 15/04/2014 alle: 23:25:44
attento a non alimentare anche il frigo, ma a cosa ti serve avere la 230V su tutte le prese quando metti in funzione l'inverter, non te ne basta una o due e lasci stare l'impianto originale?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 15/04/2014 alle: 23:28:35
Ciao , ..e attento a non alimentare anche il caricabatterie [:0][:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 16/04/2014 alle: 22:27:58
...appunto, adesso non dovrebbe mancare altro.
amper
amper
18/06/2010 550
Inserito il 17/04/2014 alle: 08:13:40
io ho aggiunto una presa 220v in cellula collegata all'inverter con i cavi che passano nascosti, ho preferito questa soluzione senza andare a collegarmi alle prese gia' esistenti
Chilometri
Chilometri
13/01/2014 1063
Inserito il 18/04/2014 alle: 22:22:56
Ciao, buonasera. Il frigo, trivalente e manuale, in marcia va con la 220V dell'inverter, ovviamente il caricabatterie NON deve essere alimentato dall'inverter. Tutte le prese esistenti (220V) in marcia sono sotto tensione. Questo il mio impianto. [;)] Buoni chilometri a tutti!
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
Fiere ed eventi
06-07-08 Novembre- 16 Raduno della cassoeula
ASSOCIAZIONE CAMPERISTI VITTUONE APS-ETS Con il Patrocinio del Comune di Vittuone Organi...
corsir
30/09/26 - 23:17
litio 1250 Ah per 2100 €
Ma per uso civile a 48 Volt. TewayCell vende una LiFePO4 da 16 KWh a 48 Volt per 2100€, in...
Fiere ed eventi
6 e 7 novembre - Kronos Expo 2026 (Castellammare)
Buonasera, sono lieto di comunicarvi le date del prossimo appuntamento numismatico, filate...
liberotempo
30/09/26 - 19:06
