presa esterna tv + usb
1 20 7
323232
18/10/2009 346
Inserito il 25/06/2011 alle: 20:47:00
qualcuno è a conoscenza di prese esterne che abbiamo sia l'uscita tv che una porta usb ? Vorrei collegare l'hdd con i cartoni dei bimbi con l'uscita usb per poter vedere il tutto sotto la veranda in estate. Grazie Beppe
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 25/06/2011 alle: 21:45:18
l'ingresso usb è sulla tv... o sul decoder... non ne servono altre... [B)] Se porti il tv fuori automaticamente hai il resto... quindi ti basta solo l'alimentazione (se ti bastano i cartoni) o l'antenna (se vuoi anche i programmi in trasmissione.. Saluti DinoRE (ratta)
323232
18/10/2009 346
Inserito il 26/06/2011 alle: 08:39:43
no, intendevo dire che ho impostato un hdd fisso all'interno del camper che fa da server. A questo mi voglio collegare sia per vedere i cartoni dall'interno che dall'esterno. Mi servirebbe una presa esterna usb+tv per questo motivo. Beppe
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 27/06/2011 alle: 13:43:19
Ho capito. L'Hardisk è auto alimentato o ha un alimentatore esterno? ovvero è da 2,5 o 3,5 pollici? In teoria prendi una presa esterna per l'antenna TV piu presa 12V, su questa puoi ricavare facilmente il foro per una femmina di USB (ce ne sono tranquillamente con le alette avvitabili). Secondo me non è comunque una soluzione poichè devi sempre prendere il cavo usb dell'hardisk , e collegarlo o alla presa esterna oppure all'apparato interno (al bisogno) e non credo che si possa lasciarli fissi entrambi (forse provando con un Hub alimentato... ma dubito..). Penso che fai prima ad utilizzare un Hardisk da 2,5 pollici e spostarlo dove ti serve... Saluti DinoRE (ratta)
Inserito il 27/06/2011 alle: 14:26:33
Li colleghi semplicemente con una prolunga usb. Ne trovi di già pronte fino a 10m,altrimenti puoi farla fare della misura che ti interessa. Gianluca
323232
18/10/2009 346
Inserito il 27/06/2011 alle: 20:25:59
x rattapruscè: l'hdd è un 2,5 autoalimentato collegato ad un hub senza alimentazione che a sua volta è collegato alla porta usb del tv, che lo alimenta. Per cui pensavo di collegare un cavo usb piuttosto lungo all'hub anche per una presa esterna. Ovviamente attaccando il tv esternamente alla presa usb andrebbe ad alimentare l'hub/hdd e vedrei i benedetti cartoni anche fuori senza stare a spostare l'hdd. Quindi qualcosa di bello e pronto non esiste, giusto ? Pensavo di procurarmi una griglia esterna del frigo con l'apertura laterale per la sfiato dei gas anche per la parte basse del frigo e sfruttare l'apertura per metterci una presa tv/usb... ciao
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 27/06/2011 alle: 23:04:35
Ma il tv e' lo stesso che da interno sposti all'esterno?
323232
18/10/2009 346
Inserito il 29/06/2011 alle: 18:45:45
ho 2 tv uguali, uno lo uso fisso interno, uno sulla mansarda e che quando siano fermi sposto fuori.
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
