prese 220v interne
1 20 12
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 03/05/2013 alle: 15:28:17
volendo aggiungere una presa interna 220v shuko (ne ho solo 1 attualmente) mi chiedevo se fosse possibile utilizzare placche, supporti e prese di tipo domestico (es.: Vimar, bticino,ecc) invece delle classiche CBE o Berker che trovo nei negozi di accessori per camper. C'è qualche motivo per preferirne di un tipo piuttosto che dell'altro? A me sembrano più belle le cornici di quelle di tipo casalingo. Grazie a chi contribuirà a risolvere il mio dubbio. Matteo
renzo07
renzo07
Inserito il 03/05/2013 alle: 15:42:17
quote:Risposta al messaggio di Mtt74 inserito in data 03/05/2013  15:28:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Ciao Matteo, credo che sia solo una questione estetica "comune", nel senso che se metti le prese casalinghe, che secondo me vanno benissimo, saranno sempre diverse anche se piu' belle di quelle specifiche CBE per la presa 12V, l'antenna ed altro non previsto nelle casalinghe. Renzo.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/05/2013 alle: 15:43:07
Sì, puoi benissimo mettere quelle casalinghe.
Lica77
Lica77
Inserito il 03/05/2013 alle: 15:55:39
> Io ho messo quelle "casalinghe" sono decisamente più belle. Non c'è alcun tipo di controindicazione. Ciao
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 03/05/2013 alle: 16:19:04
Grazie molte per le risposte, mi avete risolto un dubbio.
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 03/05/2013  15:42:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> certamente andrò ad uniformare anche la presa esistente sostituendola. Vado a vedere in un brico se trovo qualcosa di carino. Avete consigli su qualche modello particolare? Matteo
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/05/2013 alle: 16:59:55
quote:Risposta al messaggio di Mtt74 inserito in data 03/05/2013  16:19:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Personalmente mi piacciono le BiTicino Light, che non sono neanche troppo care. Se no ci sono delle Vimar molto belle.
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 03/05/2013 alle: 17:49:20
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 03/05/2013  16:59:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> molto belle piacciono anche a me. Ho visto che le dimensioni della placca cbe presto che ho attualmente sono 60x60mm mentre la più piccola di tipo domestico che ho trovato è 80x80 (Vimar Plana)...devo verificare se ho lo spazio visto che si trova tra il frigo e un'anta. Altrimenti dovrò per forza prendere quelle della stessa linea. Non mi va proprio di avere cornici diverse sparse per il camper.
Fargo73
Fargo73
Inserito il 03/05/2013 alle: 17:52:00
quote:Risposta al messaggio di Mtt74 inserito in data 03/05/2013  17:49:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo. Meglio tutte uguali. Ma perché non ti va bene quella della CBE? Non ti piace?
Inserito il 03/05/2013 alle: 21:05:34
Le caratteristiche tecniche delle CBE sono adatte alluso automotive. Polvere, umidità, caldissimo, freddissimo e anche tremende vibrazione sono sopportabili dalle CBE ma non da quelle casalinghe. A suo tempo affrontai la questione quando feci il camper su misura. Ci fu qualche discussione ma poi CBE senza pensarci due volte. Marco.
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 03/05/2013 alle: 21:12:28
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 03/05/2013  17:52:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Non volevo mettere le cbe solo per una questione estetica...non tanto la forma, piuttosto il colore. Mi sarebbe piaciuto dare un po' di colore e calore agli interni. Però sono passato ad un Brico per vederle dal vivo quelle bticino e Vimar ma non mi hanno convinto...forse sono un po troppo ingombranti e dovrei fare dei buchi troppo grossi nei mobili.
Mtt74
Mtt74
28/07/2011 163
Inserito il 03/05/2013 alle: 21:19:29
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 03/05/2013  21:05:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie per l'informazione. E' proprio quello che pensavo...ci doveva essere un motivo perchè sugli autocaravan montano quel tipo di prese. In considerazione anche di quanto ho detto a Fargo credo proprio che prenderò delle CBE o Berker. Tu che modello hai scelto? Ho visto che c'è anche un modello con gli angoli più stondati che sembrerebbe carino. Matteo
Otocototo
Otocototo
25/06/2009 1635
Inserito il 03/05/2013 alle: 23:03:18
quote:Risposta al messaggio di Mtt74 inserito in data 03/05/2013  21:19:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao, non so se può esserti utile, ma io ho fatto così, sicuramente un sistema un poco "spartano" ma perfettamente funzionante e utilissimo...[:I] Ho creato una "dorsale" partendo con un cavo dall'arrivo della 220 alla centralina e passando all'interno di tutti gli armadietti, per tutto il perimetro del mezzo. Ho un inverter e quindi, per far si che alle prese arrivi sia la 220 della colonnina (se collegato) e sia la 220 dell'inverter, ho inserito l'impianto suggerito da Marco (Emme48), quello con il relè che si attacca quando inserisci la colonnina e stacca quando la disinserisci, dando la possibilità di dare corrente con l'inverter (che in effetti uso molto raramente). Con "cerca" trovi sicuramente questo impianto di Emme 48. Lungo l'impianto ho messo 4 "ciabatte" della Vimar, quindi senza bucare il legno per inserire frutti, ma solo i due buchini delle viti. Questa la foto di una delle 4: Salutoni. Mauro [;)] ...la vita è fantasia, è coraggio, è lotta dura o la voglia di inventare... Lucio Dalla - Il Coyote (1973)
duke46
duke46
02/07/2008 1223
Inserito il 03/05/2013 alle: 23:35:37
Condivido Emme48. Cbe ottime, attualmente noto che sulle prese schuko Berker la molletta del coperchio è molto delicata. Anche se elnagh, per esempio, monta supporti, frutti e cornici da appartamento (ave/vimar). Saluti Paolo
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
Rambaldo1
02/10/26 - 13:33
