Prese a 12 v
1 20 5
domenicog
domenicog
Inserito il 14/12/2013 alle: 18:15:06
Ho bisogno di sapere, dagli esperti Hymer se, sul B-Klasse, una delle due prese a 12 che ci sono sul cruscotto prende dalla batteria servizi o se ambedue prendono dalla batteria motore. Ringrazio per l'informazione.
nebris
nebris
08/01/2004 8027
Inserito il 14/12/2013 alle: 18:20:02
quote:Risposta al messaggio di domenicog inserito in data 14/12/2013  18:15:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>Non ho un Hymer ma su tutti i camper che ho avuto e che conosco le prese 12 V del cruscotto sono collegate alla batteria motore e sono "sotto chiave" .Ciao. Gianni
domenicog
domenicog
Inserito il 14/12/2013 alle: 18:31:36
Anche a me risultava così. Però nelle istruzioni dice che ci sono due prese a 12 una dove sta la TV ed è occupata dalla stessa ed una sul cruscotto... Comunque io avrei bisogno di una presa a 12 nella zona notte e chiedo come posso fare. Per esempio sarebbe possibile accoppiare alla lampada sopra il letto una presa a 12?
enricogel
enricogel
24/07/2013 982
Inserito il 15/12/2013 alle: 00:37:30
ciao Domenico; se vuoi una presa in più fai le cose per benino; cerca sulla centralina un posto libero per altra utenza; se non lo hai ti sconsiglio diramazioni varie, ma l'allaccio direttamente in batteria con cavo dedicato e fusibile dedicato; credo tu debba allacciarci una tv, giusto? in quel modo soffriresti anche meno il noto fenomeno dello sbalzo di tensione quando sei allacciato alla rete pubblica.Fenomeno ,questo,che non aiuta le apparecchiature elettroniche. ciaoooooooooooooo[:)]
domenicog
domenicog
Inserito il 16/12/2013 alle: 18:46:09
quote:Risposta al messaggio di enricogel inserito in data 15/12/2013  00:37:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti ringrazio per i consigli, ma non devo attaccarci una TV ma un elettromedicale che devo usare di notte. Sentiro' dal concessionario che sara', come al solito carissimo. Ciao.
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
Inserito il 16/12/2013 alle: 20:21:42
quote:Risposta al messaggio di domenicog inserito in data 16/12/2013  18:46:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ho un Hymer B-514-SL del 2007. Le due prese sul cruscoto sono collegate alla BM e quindi non le uso. Poi c'è una presa nel vano TV che è collegata alla BS Poi, feci installare in da nuovo, dal concessionario ulteriori prese, una nel garage, una sulla cassapanca della dinette e una sotto al cruscotto. Sono collegate con cavo da 2x4mm2 direttamene ai morsetti della BS con interposto un fusibile da 25A per ogni presa. Dalle prese accendino non bisognerebbe "tirare" più di 15A o 180W. Se vuoi una presa vicino al letto, puoi portare il cavo fino nel garage e da qui sali vicino al letto. Però, gia che ci sei e ch il cavo passa di li, fanne mettere una anche nel garage, utilissima per il compressorino delle bici etc. Non usare i fili che alimentano le lampade percè non sono adatti per la corrente che si potrebbe prelevare da una presa. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Ieri alle: 07:10
Fara Fra55
01/10/26 - 23:05
Vincenzo 68
01/10/26 - 21:02
il tornitore
01/10/26 - 19:50
Cigolio freno a mano
01/10/26 - 15:00
