Pressione acqua doccia
1 20 8
fabriporto74
fabriporto74
20/11/2016 5
Inserito il 20/11/2016 alle: 20:56:15
Buonasera a tutti !
Da pochi mesi abbiamo acquistato un Roller Team Pegaso 707 del 2005.
Tenuto molto bene e perfettamente funzionante in tutto...quasi.
L'impianto idraulico è costituito da un Acqua 8 FIAMMA con vaso di espansione regolato a 1 bar. (filtro acqua pulito)
I rubinetti cucina e bagno funzionano regolarmente, la doccia no.
Mi spiego meglio, a impianto in pressione se apro la doccia (agganciata in alto ) l'acqua esce regolare, chiuso il rubinetto smette. se riapro la doccia l'acqua nel giro di pochi secondi esce lentamente fino a smettere, chiudendo e riaprendo il rubinetto doccia niente. Non esce acqua ..
Per farla ripartire devo aprire e poi richiudere un rubinetto (cucina o bagno) il pressostato sente la depressione, la pompa riparte e l'acqua della doccia esce regolare
Regolando il vaso d'espansione a più bar (2) no ho nessun effetto , anzi la pompa attacca-stacca.
Tutto questo non accade se abbasso la doccia ad altezza piedi...tutto torna a funzionare regolarmente.
Senza fare troppi giri di parole è possibile che quando la doccia è in alto il pressostato non sente variazioni in quanto il tubo crea una certa pressione?
Grazie a tutti
Fabrizio
Inserito il 20/11/2016 alle: 21:20:37
cerca di mantenere la pressione di precarica del vaso a 08 max 1 bar , comunque il vaso di espansione non c'entra nulla con il tuo problema , scollega la doccia telefono dal suo flessibile e prova senza poi prova con un'altra doccia nuova , se non risolvi il problema è sulla cartuccia del miscelatore , ti chiedo se con vaso pretarato a 1 bar dopo aver chiuso un prelievo la pompa si ferma ? , e + o - dopo quanto tempo si ferma ?
mario
fabriporto74
fabriporto74
20/11/2016 5
Inserito il 20/11/2016 alle: 22:05:21
Ciao, la doccia telefono + tubo sono integri e non otturati.
Provato oggi pomeriggio, se appoggio il "telefono" sul piatto doccia e apro il miscelatore l'acqua esce regolare con pressione, se ripeto l'operazione con telefono in alto agganciato al supporto,apro il miscelatore esce un po di acqua , cala e poi più nulla.
In poche parole
A doccia alta filo d'acqua
A doccia bassa tutto regolare.
Fabrizio
fabriporto74
fabriporto74
20/11/2016 5
Inserito il 20/11/2016 alle: 22:07:21
......la pompa ad ogni prelievo si ferma dopo circa 2-3 secondi dalla chiusura dell'acqua.
Fabrizio
Inserito il 20/11/2016 alle: 22:52:07
a questo punto parerei sulla cartuccia del mix ma prima controlla bene il tubo flessibile , potrebbe essere che quando appendi la doccia la parte metallica del flessibile sulla curva schiacci il tubo di gomma interno strozzandone o bloccandone il flusso , controlla anche il corretto funzionamento dell'eventuale leva o tasto di chiusura/apertura sulla doccia telefono ,  se il tutto è a posto direi di andare sparato sulla cartuccia del mix ,non vedo altre soluzioni
mario
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 21/11/2016 alle: 10:57:18
In risposta al messaggio di fabriporto74 del 20/11/2016 alle 20:56:15
Buonasera a tutti ! Da pochi mesi abbiamo acquistato un Roller Team Pegaso 707 del 2005. Tenuto molto bene e perfettamente funzionante in tutto...quasi. L'impianto idraulico è costituito da un Acqua 8 FIAMMA con vaso
di espansione regolato a 1 bar. (filtro acqua pulito) I rubinetti cucina e bagno funzionano regolarmente, la doccia no. Mi spiego meglio, a impianto in pressione se apro la doccia (agganciata in alto ) l'acqua esce regolare, chiuso il rubinetto smette. se riapro la doccia l'acqua nel giro di pochi secondi esce lentamente fino a smettere, chiudendo e riaprendo il rubinetto doccia niente. Non esce acqua .. Per farla ripartire devo aprire e poi richiudere un rubinetto (cucina o bagno) il pressostato sente la depressione, la pompa riparte e l'acqua della doccia esce regolare Regolando il vaso d'espansione a più bar (2) no ho nessun effetto , anzi la pompa attacca-stacca. Tutto questo non accade se abbasso la doccia ad altezza piedi...tutto torna a funzionare regolarmente. Senza fare troppi giri di parole è possibile che quando la doccia è in alto il pressostato non sente variazioni in quanto il tubo crea una certa pressione?  Grazie a tutti Fabrizio
Prova ad incrementare la pressione di regolazione del pressostato sulla pompa.
Forse hai la pressione di riattacco della pompa molto molto bassa e basta la prevalenza di 1 metro in più della doccia per non farlo scattare.
Lorenzo - Firenze
fabriporto74
fabriporto74
20/11/2016 5
Inserito il 21/11/2016 alle: 16:18:51
Posso metterci le mani solo dopodomani...nel frattempo chiedo:  E' possibile che manchi o non funzioni a dovere la valvola di non ritorno....se cè ?
Fabrizio
fabriporto74
fabriporto74
20/11/2016 5
Inserito il 22/11/2016 alle: 17:35:15
Grazie !
Regolando il pressostato (leggermente più sensibile ) ho risolto.
Grazie ancora
Fabrizio
LorenzoFirenze
LorenzoFirenze
02/03/2014 424
Inserito il 23/11/2016 alle: 11:40:46
In risposta al messaggio di fabriporto74 del 22/11/2016 alle 17:35:15
Grazie ! Regolando il pressostato (leggermente più sensibile ) ho risolto. Grazie ancora Fabrizio
Perfetto! Meglio così!
Lorenzo - Firenze
TripItinerary
24 minuti fa
