quote:Risposta al messaggio di max2872 inserito in data 23/07/2014 23:06:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Quindi mi pare che la doccietta nuova sia quella che ha introdotto il problema, o sbaglio?
quote:Risposta al messaggio di max2872 inserito in data 27/07/2014 22:25:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao,a questo punto penso che ci sia una perdita nell'impianto o la pompa stessa sia da sostituire,se riparte da sola è perchè deve essere ripristinata la pressione per cui è tarata,la perdita di tenuta da qualche parte c'è. Saluti [:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di max2872 inserito in data 27/07/2014 22:59:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao,cambia la pompa,se ha girato a vuoto per ore ,certamente bene non gli ha fatto. Saluti [:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di max2872 inserito in data 27/07/2014 22:25:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao se viene aria e acqua controlla la pompa APRILA controlla i tre piattelli in plastica dovrebbero essere rotti è quella la causa della poca pressione
quote:Risposta al messaggio di stilo inserito in data 28/07/2014 19:16:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao,non è sufficiente controllare i piattelli,tutte le membrane devono essere integre,posizionate correttamente e serrate in modo omogeneo le viti che bloccano il tutto,semplice e nel contempo richiede molta attenzione. Saluti [:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di senna99 inserito in data 29/07/2014 21:05:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ti ringrazio per aver puntualizzato...mi sembrava scontato dire che andava rimontata correttamente...personalmente mi è capitato di rompere i piattelli visto che sono di plastica...forse potrebbe essere il problema del nostro amico
