pressione gpl
1 20 7
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 27/04/2011 alle: 10:01:35
Che pressione deve avere il gpl dal bombolone nel VR[?] cIAO Massimo
Inserito il 27/04/2011 alle: 10:34:31
dal bombolone fisso alle utenze la pressione deve essere ridotta a 28 - 32 mbar , solitamnte i riduttori omologati idonei per il nostro utilizzo sono tarati fissi a 30 mbar (30 millibar) e una portata di 1,5 kg/h ciao
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 27/04/2011 alle: 12:32:08
Come al solito sei stato esaustivo...ma si possono guastare[?] Grazzzie ! cIAO Massimo
Modificato da elmaloni UD il 27/04/2011 alle 12:59:45
Inserito il 27/04/2011 alle: 14:36:36
un riduttore si stara piu di quanto crediamo ed in particolare se nel loro interno a transitato GPL in fase liquida , comunque almeno ogni 10 anni va sostituito mario
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 27/04/2011 alle: 16:54:39
scusa la mia curiosità...ma sono gli stessi quelli usati per le classiche bombole , oppure quelli per bombolone sono dedicati[?] cIAO Massimo
Inserito il 27/04/2011 alle: 17:24:13
il meccanismo interno di un riduttore a pari modello e marchio è identico sia per bombole fisse che amovibili , quel che cambia è solo la tipologia di attacchi filettati che differiscono in base alla tipologia di installazione mario
elmaloni UD
elmaloni UD
10/07/2006 690
Inserito il 27/04/2011 alle: 21:26:01
Devo dire proprio che l'esperienza paga sempre...mi riallaccio alla pompa aqua8 sostituita...in un primo momento tutto ok..ma oggi rientrato dal lavoro il problema si è ripresentato...[V] dopo accurate prove mi sono accorto( solamente in un momento di silenzio assoluto) dell' aspirazione impercettibile di aria dai tubi derivanti da entrambe i serbatoi chiaramente dopo la ricarica della pompa ...sicuramente dopo parecchie ore il formarsi di una consistente bolla d'aria creava il problema..ecostarid="red"> la tua diagnosi era perfetta[:o)] meno male che la pompa l'avevo già di scorta...e nonostante io lavori in una famosa ditta di contatori per l'acqua manco di esperienza sul campo--- Grazie ancora ecostarid="red"> cIAO Massimo PS:visto il tuo stato lavorativo , e che non è la prima volta che mi avvalgo dei tuoi preziosi consigli, quando capiti dalle mie parti ...friuli.. fai un fischio anche noi abbiamo buon vino[;)]
Inserito il 27/04/2011 alle: 23:27:20
Massimo , i ringrazziamenti fanno sempre piacere e sono quelli che invogliano a dedicare un po di tempo ai vari suggerimenti ma fai attenzione perchè ci azzecco solo quando sbaglio [:)][:D] , ti ringrazio per l'invito al rinfresco ma non immagini quanto rischi se poi vengo in compagnia di amici dal gomito facile sei rovinato [:D] [:D], dai che prima o poi da qualche parte ci incontreremo e sarà un gran piacere unire i tavoli e stapparne qualcuna friulana e qualcuna emiliana poi tutto il contorno culinario lo metteranno le nostre signore ciao mario
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
