quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 28/07/2014 18:45:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao valter ...in quel che dici non mi sembra ci siano difetti nella pompa...il pressostato attacca dopo qualche secondo perche si è formata una certa pressione nella tubazione aprendo il rubinetto la pressione cala e interviene il pressostato di minima...quando chiudi il rubinetto devi aspettare qualche secondo che si riformi la pressione nella tubazione che fa scattare il pressostato di massima...fai attenzione perche se apri l'acqua calda la risposta della pompa è diversa rispetto all'acqua fredda in quanto hai il serbatoio della caldaia che funge da vaso d'espansione... Con l'acqua fredda la risposta della pompa è piu' rapida visto che non monti il vaso spero di non averti fatto tanto casino ciao ezio
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 28/07/2014 19:23:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)cioa ...mi è capitato una volta che la vite di registro del pressostato che è di acciaio aveva consumatola sede in plastica che registra la pressione...quindi io registravo la vite ma in realta non registravo nulla perchè la vite aveva sfondato la plastica...prova a verificare non costa nulla e intanto che ci sei apri anche la pompa e verifica che sia tutto ok...è semplice da fare così cominci ad escludere qualcosa ciao
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 28/07/2014 19:23:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao,non so quanto tu abbia svitato la brugola del pressostato,però se non hai superato il giro,un altro mezzo giro lo puoi dare. Quelle pompe non sono eterne ,prima o poi bisogna pensare di sostiturle. Una pompa nuova di scorta è sempre buona norma averla dietro,solitamente sulla nuova il pressostato non va regolato,però a me è capitato di doverlo allentare di un quarto/mezzo giro. Saluti [:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di senna99 inserito in data 28/07/2014 21:35:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Valter.
quote:Risposta al messaggio di valter1947 inserito in data 29/07/2014 09:36:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao,io lo farei a naso.Quindi partendo da un punto x esempio l'attuale ,apri rubinetto e vedi come si comporta sia in partenza che in fermata.verificando anche la portata d'acqua,a occhio dovresti riempire una bottiglia da litro in 10 secondi,preso atto del comportamento,allenti o stringi la brugola di mezzo giro per volta e verifichi se c'è miglioramento o no. Ti ripeto che allentando la brugola è necessaria una pressione inferiore per fermare la pompa,stringendo hai bisogno di maggior pressione. Se vuoi fare il tecnico ,metti un manometro sulla mandata della pompa e verifica con che pressione interviene il pressostato. Procedura superflua perchè a noi basta che sia sufficiente la mandata nel rubinetto/miscelatore più lontano dalla pompa. Ps dimenticavo,il pressostato deve fermare la pompa dopo qualche secondo aver chiuso l'utilizzo,da 3 a 5 secondi mi pare un buon risultato. Saluti [:)][:)]
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 01/08/2014 16:02:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Valter.
