prevenire infiltrazioni camper C.I. Turistico 1990
1 20 16
never66
never66
01/06/2011 27
Inserito il 08/11/2011 alle: 18:28:09
Ciao a tutti. Sto per acquistare un camper di 21 anni [8D](CI turistico 360) su ducato 1.9 TD per fare le prime esperienze con la famiglia.[8)] Questo camper negli ultimi anni è stato sempre al coperto e non sembra avere infiltrazioni all'interno e all'esterno sembra in discrete condizioni. Ora la mia paura è che appena prende acqua si possano presentare infiltrazioni, cosa posso fare per prevenirle?[|)]. Ho visto che qualcuno rivernicia tutto il tetto e altri invece fanno trattamenti con un particolare silicone ma non ho ben capito come fare[?]. Mi piacerebbe rimettere bene in sesto questo mezzo con le mie mani e ogni consiglio è bene accetto[:)]. Grazie.
luigi1963
luigi1963
06/12/2007 2890
Inserito il 08/11/2011 alle: 18:52:20
dal modello e marca che hai detto,direi che e' sicuramente infiltrato,l'hai controllato bene? sotto il materasso in mansarda?. comunque,nell'eventuale ipotesi che non sia infiltrato,e vista l'eta' potresti passargli tutti i profili e cornici con sigillante poliuretanico o meglio ancora,smontarli tutti e sostituire il terostat,rimontarli e profilare con il poliuretanico. ciao
pyntor
pyntor
Inserito il 08/11/2011 alle: 20:17:17
Ho un c.i. turistico del' 89, non gli ho mai fatto nessun trattamento e ti posso garantire che non ha nessuna infiltrazione, quindi non svegliare il can che dorme e non mettere le mani da nessuna parte se non è il caso. Saluti,pyntor.
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 08/11/2011 alle: 20:31:01
prendilo pure ma non buttagli dentro troppi soldi e magari tra 2 o 3 anni lo cambi scusa ma quanto ti costa? magari trovi un adriatik del 92 93 su ducato 25 td
Modificato da mmaxximo il 08/11/2011 alle 20:34:16
20/08/2004 6910
Inserito il 08/11/2011 alle: 21:28:09
quote:Risposta al messaggio di never66 inserito in data 08/11/2011  18:28:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>in quegli anni l'80% di quei mezzi si infiltrava (anch'io ho avuto un granduca 62 che ha subito. . . . controllalo bene e spera che faccia parte del 20 % Massimo
never66
never66
01/06/2011 27
Inserito il 09/11/2011 alle: 20:26:05
Grazie per i consigli[8D].Il camper non l'ho ancora acquistato, devo andare di nuovo a vederlo e vedrò di controllare meglio e anche sotto la mansarda[;)]. Comunque leggendo nel forum ho visto che non è molto difficile riparare un'infiltrazione sempre che non sia tutto il soffitto[8)]. Il prezzo si aggira intorno hai 5500€ con poco più di 80000 Km reali e sinceramente cercando in giro non è che cè tanto a queste condizioni e con questa motorizzazione.
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 09/11/2011 alle: 21:20:07
ciao controlla bene in basso sulle pareti (vicino al pavimento) su tutto il perimetro. Anche io ho un ci turistico del 90 acquistato per prime esperienze. MI SONO DOVUTO RIFARE TUTTO IL PERIMETRO INFERIORE! Quel modello è stato costruito con un errore progettuale: le pareti laterali in alluminio terminano verso il telaio piegate a "U" l'acqua tende ad infiltrarsi la facendo marcire i traversini laterali. io ho risolto aprendo dal basso le pareti (in parte fatto da me e poi tramite un artigiano )cambiando i travertini marciti e poi è stato tagliato l'alluminio in modo da eliminare il problema. NB da altre parti non ho trovato altre infiltrazioni a parte un problema in mansarda che il compensato sotto il materasso si è scollato. controllato sotto tutto ok! ma dato che ci sono lo apro del tutto e rifaccio la coimbentrazione inferiore). Spero di esserti stato utile.
kevin1
kevin1
30/06/2010 1512
Inserito il 10/11/2011 alle: 09:40:19
Ex possessore di ci turistico 360. I C.I. di quegli anni sono tutti infiltrati. Come ti hanno gia' detto parte bassa, in particolare angoli posteriori e angoli mansarda bassi. Se e' sempre stato al coperto e tu lo terrai all'aperto, hai ragione a preoccuparti. Rifai le sigillature e starai piu' tranquillo. Non spenderci sodi, tanto piu' di 2 anni non lo terrai. ( ottimo mezzo per iniziare )
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 10/11/2011 alle: 12:26:53
be, come funzionalità niente da dire... ci siamo trovati bene, Le infiltrazioni oltre che parte bassa non ne ho trovate (per fortuna) avendo avuto il modo di "aprirlo" debbo dire che certamente non si erano risparmiati col terostat - sotto i profili ce ne è in abbondanza) Per la mansarda stò togliendo tutto il compensato del pianale ma all'interno tutto OK legno messo bene e polistirolo ok, l'unica cosa ho notato spazi tra polistirolo e legno, a questo punto sono indeciso se usare schiuma o sostituire i pannelli di polistirolo. comunque controlla bene anche la! Oltre che Controllare e risigillare ti converrebbe fare fare il lavoro di taglio dell'alluminio inferiore e poi passare con catramina. Altra cosa controlla che la centralina (generalmente nordelettronica NE 10) funzioni correttamente- io sto modificando la parte elettrica sostituendo la parte del caricabatterie (grazie a emme48). Se ha il portabici controlla che ci siano le viti passanti (nel mio c'erano viti da legno non passanti) in quel caso provvedi a rinforzarle - io le ho tolte forato e le messo placche) Se hai bisogno degli schemi dei collegamenti elettrici te li invio
Modificato da giulyano71 il 10/11/2011 alle 12:27:56
AA401
AA401
26/08/2011 152
Inserito il 10/11/2011 alle: 12:51:26
> parlo per esperienza personale (purtroppo[:(]): prima dell'acquisto, fallo vedere da chi i camper li aggiusta. Dopo, se la cellula ha problemi, è troppo tardi: per il tuo portafoglio, per il tuo tempo libero, o per entrambi. Se è tutto ok e lo compri, se puoi tienilo al coperto. Buon acquisto. Stefano
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 10/11/2011 alle: 13:35:06
Quanto sono d'accordo con te!![:(][:(]
never66
never66
01/06/2011 27
Inserito il 10/11/2011 alle: 22:57:19
Sabato o Domenica ritorno a vedere il camper e con tutte le indicazioni che mi avete dato penso di poter scegliere con più tranquillità. Non mi spaventano dei lavori di manutenzione ho una buona manualità e penso di essere in grado di risolvere i problemi che avete detto. D'altra parte però non vorrei comprare un camper completamente da rifare. E' che la voglia di diventare camperista è ogni giorno più forte e non so se questo mi farà valutare il tutto con la dovuta precauzione.[8D][8D]
AA401
AA401
26/08/2011 152
Inserito il 11/11/2011 alle: 12:59:49
quote:Risposta al messaggio di never66 inserito in data 10/11/2011  22:57:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> E' che la voglia di diventare camperista è ogni giorno più forte e non so se questo mi farà valutare il tutto con la dovuta precauzione. è per questo che ti dico di farti accompagnare da qualcuno!!
never66
never66
01/06/2011 27
Inserito il 11/11/2011 alle: 18:47:46
Allora è fatta, ho deciso che prenderò questo camper[:D][:D]. Il padrone mi ha dato la possibilità di rimanere da solo con il camper per mezz'ora [;)][;)]e dopo un attento controllo posso dire che la mansarda è in perfette condizioni e anche le pareti laterali in basso sono ok sia all'interno che all'esterno[:p]. Invece gli spigoli posteriori in basso e anche la parte dietro sotto il portabici con tutta probabilità avrà bisogno di una risistemata.[|)] Appena ho tempo e avrò capito meglio come fare l'intervento procederò. Gli interni sono tutti ok ed è tutto funzionante, mi è stato permesso di farci anche un giro e devo dire che il motore ancora spinge bene anche in salita. Comumque appena lo porto a casa mi munisco di terostat e sikaflex 521UV e faccio un giro a stagnare eventuali parti sospette[8D].
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 11/11/2011 alle: 22:14:29
quote:Risposta al messaggio di never66 inserito in data 11/11/2011  18:47:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ti mando in pvt un po di foto di quello che ho trovato io così puoi prenderle d'esempio per risanare al meglio
never66
never66
01/06/2011 27
Inserito il 12/11/2011 alle: 08:50:26
Grazie giulyano71,molto gentile[:)].
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 13/11/2011 alle: 15:18:43
mandami in pvt la mail che ti invio le foto
Truma aventa Compact guasto/rotto
14 minuti fa
dokio pannello solare portatatile 160W
Oggi alle 11:44
Oggi alle 11:41
Spia porte aperte
Oggi alle 11:19
Oggi alle 08:57
Oggi alle 00:39
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
