Prevenire infiltrazioni
1 20 8
capoguelfo
capoguelfo
15/02/2014 7
Inserito il 16/02/2014 alle: 17:47:22
Possiedo un C.I. RIVIERA GT Mansardato del 2006: in vacanza, al mare e al sole mi sono accorto di una piccola crepa nella giunzione superiore esterna del camper, nella base della mansarda, ho grattato con un cacciavite ed è saltata la crosta, perchè quella è, ed è emersa una bolla che andava in profondità . Mi sono fiondato immediatamente in un Brico ed ho acquistato del silicone da esterni con il quale ho riempito il foro. Il camper lo tengo al coperto per cui posso agire tranquillamente. So che nell'officina, dove lo portavo durante la garanzia usano l'igrometro che secondo me non previene le infiltrazioni di questo genere infatti, quando lo stesso strumento segnala la presenza di umidità, l'acqua è ormai dentro. Dovrebbero usare altri sistemi. Mah ! Voi che ne pensate ? Se seguissi il mio impulso gratterei tutta la giunzione sigillando di nuovo ma ho timore di fare una fesseria in quanto non possiedo assolutamente questo tipo di esperienze.
rapid
rapid
Inserito il 16/02/2014 alle: 18:10:30
capoguelfo...metti un paio di foto cosi vediamo di che si tratta[;)]
Luk&Cri
Luk&Cri
Inserito il 16/02/2014 alle: 21:28:11
Le sigillature esterne vanno controllate almeno una volta l'anno e rifatte all'incirca ogni tre. Dipende da quanto il mezzo rimane esposto a sole e intemperie. Il lavoro va fatto da mani esoerte perché bisogna togliere il sigillante vecchio, pulire ed applicare il nuovo. Usare solo prodotti adeguati e resistenti ai raggi UV come il Sikaflex 521UV. Ciao Luca
695
05/09/2010 1607
Inserito il 16/02/2014 alle: 21:31:29
quote:Risposta al messaggio di Luk&Cri inserito in data 16/02/2014  21:28:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>concordo in pieno
capoguelfo
capoguelfo
15/02/2014 7
Inserito il 17/02/2014 alle: 08:35:58
> Senz'altro, grazie Adriano
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
capoguelfo
capoguelfo
15/02/2014 7
Inserito il 17/02/2014 alle: 08:38:51
quote:Risposta al messaggio di 695 inserito in data 16/02/2014  21:31:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Questa operazione non sapevo andasse fatta ogni tre anni. Grazie molto Adriano
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 17/02/2014 alle: 08:40:20
quote:Risposta al messaggio di capoguelfo inserito in data 17/02/2014  08:35:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Altro ottimo prodotto, testato personalmente perchè lo uso da anni....il Pattex SP101 della henkel, lo fanno bianco, nero, grigio e marrone è anti UV e ha l'indubbio vantaggio di costare la metà del Sika inoltre lo trovi dai ferramenta.
aeramen
aeramen
18/09/2012 261
Inserito il 17/02/2014 alle: 20:14:48
Buona sera... per capire.. anche io quest'anno con la bella stagione volevo rifare tutta la "siliconatura" al mio mezzo.. da quanto ho capito le operazioni sono: 1-cerco di rimuovere il vecchio 2-pulisco 3-faccio la nuova siliconatura perfetto...il silicone da usare è: Pattex SP101 della henkel oppure Sikaflex 521UV tutto corretto; uno di questi due ultimi prodotti può andare bene? Grazie per i consigli, buona serata. Andrea ------- "Un cane non se ne fa niente di macchine costose, case grandi o vestiti firmati. Un bastone marcio per lui è sufficiente! Ad un cane non importa se sei ricco o povero, brillante o imbranato, intelligente o stupido, se gli dai il tuo cuore lui ti darà il suo. Di quante persone si può dire lo stesso? Quante persone ti fanno sentire unico, puro, speciale? Quante persone possono farti sentire straordinario?" ---Io & Marley---
695
05/09/2010 1607
Inserito il 23/02/2014 alle: 20:39:28
quote:Risposta al messaggio di aeramen inserito in data 17/02/2014  20:14:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
>tutto corretto!saluti giuseppe
Oggi alle 15:32
Rambaldo1
Oggi alle 13:33
Oggi alle 11:01
Oggi alle 09:09
Area di sosta a Livorno
Oggi alle 08:30
LED G4 dimmabili non-gel?
Oggi alle 07:10
Fara Fra55
Ieri alle: 23:05
Vincenzo 68
Ieri alle: 21:02
il tornitore
Ieri alle: 19:50
Cigolio freno a mano
Ieri alle: 15:00
Tappo gasolio di ricambio per Fiat Ducato 244
Ciao a tutti,sapete indicarmi dove posso trovare un tappo del serbatoio del gasolio di ric...
alepila
Ieri alle: 14:53
Sperimentare la van-life
Buongiorno a tutti, mi sono appena iscritto per trovare risposte a dubbi e idee. Non sono ...
ricc@rdo
Ieri alle: 13:29
