Prevenire infiltrazioni
1 20 1
 Cris
Cris
29/07/2019 28
Inserito il 30/05/2020 alle: 09:48:05
Buongiorno a tutti, non so se sia già stato scritto qualcosa a riguardo in termini di soluzioni ma vorrei togliermi dubbi e avere un confronto con quante più persone possibili. Cerco di spiegarmi: il rischio di infiltrazioni è un pensiero fisso. Ho un camper di quindici anni con pannelli esterni in vetroresina. Mi chiedo e chiedo a tutti voi se l'esperienza in campo nautico possa essere utile anche per i camperisti... ho cercato e letto diverse cose fino a che mi sono imbattuto nelle riparazioni dei gommoni, in particolare l'incollaggio di pezze di gomma di Polietilene-Clorosolfonato (si parla spesso di Hypalon che se non sbaglio non è la gomma ma il nome della ditta che la produce, e spesso si confondono...) per interventi di manutenzione, come incollare i tubolari laterali allo specchio di poppa in vetroresina. Ora non credo che questa sia perfettamente impermeabile ma in ogni caso potrebbe essere sufficiente trovare il materiale di "gomma" giusta. Allora mi chiedo: non si potrebbe incollare (con adeguati prodotti e metodi usati in campo nautico) delle strisce nei due spigoli laterali tra tetto e pareti diciamo di larghezza 20cm in modo da prendere 10cm di tetto e 10cm di parete per tutta la lunghezza del camper...? Stesso trattamento sul perimetro degli oblò anche se qui sarebbe davvero più difficile... Per ora fermiamoci ai due spigoli laterali.
Che dite? è una stupidaggine?
Aspetto dritte, consigli, e confronti vari...
grazie a presto
Cristian
Giochigio
Giochigio
22/05/2018 1380
Inserito il 30/05/2020 alle: 11:27:05
In risposta al messaggio di Cris del 30/05/2020 alle 09:48:05
è un pensiero fisso. Ho un camper di quindici anni con pannelli esterni in vetroresina. Mi chiedo e chiedo a tutti voi se l'esperienza in campo nautico possa essere utile anche per i camperisti... ho cercato e letto diverse cose fino a che mi sono imbattuto nelle riparazioni dei gommoni, in particolare l'incollaggio di pezze di gomma di Polietilene-Clorosolfonato (si parla spesso di Hypalon che se non sbaglio non è la gomma ma il nome della ditta che la produce, e spesso si confondono...) per interventi di manutenzione, come incollare i tubolari laterali allo specchio di poppa in vetroresina. Ora non credo che questa sia perfettamente impermeabile ma in ogni caso potrebbe essere sufficiente trovare il materiale di gomma giusta. Allora mi chiedo: non si potrebbe incollare (con adeguati prodotti e metodi usati in campo nautico) delle strisce nei due spigoli laterali tra tetto e pareti diciamo di larghezza 20cm in modo da prendere 10cm di tetto e 10cm di parete per tutta la lunghezza del camper...? Stesso trattamento sul perimetro degli oblò anche se qui sarebbe davvero più difficile... Per ora fermiamoci ai due spigoli laterali. Che dite? è una stupidaggine? Aspetto dritte, consigli, e confronti vari... grazie a presto Cristian
Ciao Cris
​a mio parere una buona sigillatura risolve meglio ed è più controllabile nel tempo, il rischio che dell'acqua possa penetrare magari in un angolino e poi ristagnare sotto è troppo alto.
Ciao Giò
Il meglio è nemico del bene
