Prima luce cellula non funziona
1 20 5
Forgiafly
Forgiafly
14/08/2020 2
Inserito il 25/09/2021 alle: 09:31:41
Saluti a tutti, ho un elnagh duke 48, non arriva tensione alla prima lampada a soffitto, la prima dall' ingresso, ho controllato tutti i fusibili. È possibile che essendo la prima entrando non dipenda dalla centralina della cellula ma da quella della cabina? Ho controllato due portafusibili della cabina e non ho trovato nulla di anomalo. Grazie per la collaborazione
VitoM
VitoM
24/08/2019 170
Inserito il 25/09/2021 alle: 09:44:12
In risposta al messaggio di Forgiafly del 25/09/2021 alle 09:31:41
Forgiafly non ho il tuo stesso camper ma ho riscontrato il tuo stesso problema. Nel mio caso a non funzionare erano le lampade del soffitto nella parte posteriore e la cappa di aspirazione. Ho fatto controllare da un professionista tutto l'impianto elettrico (fusibili, connettori, ecc ecc) alla fine nel mio caso era la BS non più in perfetta forma. Mi ha riferito che probabilmente la centralina sotto una certa tensione disabilita il funzionamento di alcune utenze. Infatti quando la BS è al massimo della carica magicamente funziona tutto.
Vito.M.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 25/09/2021 alle: 09:47:41
Hai verificato se arriva tensione sui fili dell'interruttore?
Ciaowink
Viaggiare apre la mente...
Forgiafly
Forgiafly
14/08/2020 2
Inserito il 25/09/2021 alle: 13:10:58
Grazie per le rapide risposte, in effetti la batteria si stava esaurendo, l ho sostituita provvisoriamente con una usata che avevo a portata di mano, che lavorerà al 30/100. Potrebbe essere la stessa causa del mancato funzionamento del frigo a 12v, che invece funziona a gas e a 220V. Lunedì vado al rimessaggio e provo
motociclista12
motociclista12
31/08/2017 1082
Inserito il 25/09/2021 alle: 13:52:06
Il frigo a 12v funziona a motore acceso, con alternatore che carica.
Paolo
Forgiafly
Forgiafly
14/08/2020 2
Inserito il 26/09/2021 alle: 04:26:14
Ho verificato il frigo, funziona a 12v con motore acceso, è stata una mia svista. Ho trovato invece un secondo interruttore per la luce che non si accendeva, in quanto uno era sulla plafoniera e un secondo, tipo interruttore domestico bipolare, con la scritta 0 e 1 posizionato sotto il lavello, adiacente ad una presa da 220v, la posizione era doppiamente ingannevole. Grazie a tutti, spero di ricambiare i consigli appena faccio esperienza
Van in carrozzeria
Mi hanno strusciato il van su un lato, il danno è piccolo ma va riverniciato. Visto che en...
walter66
Oggi alle 18:17
passaggio al litio a passi ponderati
scrivo x avere informazioni su un passaggio da AGM a LITIO . in primavera affronterò il pa...
marinox
Oggi alle 17:38
Fabiaferrazza
Oggi alle 03:06
Benvenuti in Marocco
abdar393
Ieri alle: 20:10
pablof
Ieri alle: 15:22
Ieri alle: 10:15
Ieri alle: 07:36
Dubbi commutazione duocontrol
camper66
Ieri alle: 07:34
PseudoErrante
Ieri alle: 00:38
xavier647
28/10/26 - 22:55
Sosta Sarzana
ubistrada
28/10/26 - 19:43
Zeus12
28/10/26 - 18:38
