quote:Risposta al messaggio di tonyfff inserito in data 24/07/2014 21:55:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Non esistono regole auree comportati come per le pulizie di casa,in fondo il camper è una casa con le ruote,unica avvertenza non usare prodotti aggressivi e non esagerare con l'acqua ,per il resto prodotti per pulizia imbottiti, detersivi neutri,oli siliconici per le guarnizioni in gomma , polish per esterni e tanto tanto olio di gomito...buon lavoro angelo
quote:Risposta al messaggio di tonyfff inserito in data 24/07/2014 22:39:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ehi...allora l'avete acquistato quindi...complimenti. Per il serbatoio dell'acqua, se hai guardato si trova sotto la panca anteriore della dinette centrale. Apri il tappo e dovresti vedere un tubicino cavo che arriva fino quasi in cima al tappo svitato (è il tubo del troppo pieno).Quel tubo è tuttuno con il tappo di fondo per scaricare il serbatoio.Prendi con le mani quel tubo e cerca di svitare. Una volta svitato, uscirà tutta l'acqua. Con una pila controllo com'è lo stato del serbatoio (se è sporco, se è verde causa alghe). Prendi un spugna imbevuta di amuchina e pulisci quello che riesci a raggiungere.Eventualmente con una canna dell'acqua provi a lavarlo. Fai attenzione solamente alla sonda del livello (le due barre di ferro che trovi all'interno).Una volta sciacquato bene, fai le operazioni a ritroso e quindi procedi a riempieri il serbatoio con acqua e un litro di amuchina.Riempi il serbatoio metti in circolo l'acqua (apri i rubinetti) così dasfruttare l'acqua disinfettante anche per quello delle grigie. Poi riempi di nuovo per almeno un paio di volte il serbatoio dell'acqua con acqua pulita e fai la stessa cosa per risciacquare...ovvimente scaricando quello delle grigie[:p] Per un po' avrai l'acqua del rubinetto che "puzzerà" di amuchina...ma almeno sarà disinfettato. Io ad ogni carico di acqua (100lt circa) aggiungo sempre un 50cc di amuchina...per prevenire! Ciao e scusa la lungaggine...[:D][:D] Fabulus
