Primi problemi...
1 20 29
malolo69
malolo69
26/04/2009 83
Inserito il 30/01/2011 alle: 20:43:23
Un caro saluti a tutti.. Sono un felice possessore di un Rimor SB 677 del '99 su meccanica Ford acquistato usato, oggi dopo 2 anni di utilizzo i primi inconvenienti...vengo al dunque: se collegato alla rete 220 tutte le utenze sono funzionanti ma al momento dello stacco della stessa il buio completo [:(!][:(!] non si accende niente e dalle varie prese non arriva corrente dalla BS (batteria dei servizi AGM da 100Ah con staccabatteria sul negativo) anche la centralina ArSilicii spenta[:(!][:(!][:(!] aggiugo che una settimana fa ho dovuto accendere il motore con l'ausilio di un avviatore esterno...ora mi chiedo cosa può essere successo?Qualche fusibile è saltato? E se cosi fosse come rintracciare il fusibile? Penso sia un fusibile perchè quando allaccio la rete la carica delle batterie avviene in modo normale, quando non sono collegato alla 220 la BS risulta carica (13,8 Volt provato con il tester) ma sembra che la corrente non riesca ad andare nell'impianto... Buoni KM a tutti voi
roblungh
roblungh
02/12/2003 5363
Inserito il 30/01/2011 alle: 21:04:00
non mi ricordo piu bene se potrebbe essere il tuo caso, è da molto che non ho piu il SB pero cerca dove c'è l'alimentatore/caricabatteria, sopra dovrebbe esserci un interruttore che (se ben ricordo) disattiva tutta la corrente nella cellula. by by roberto
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 30/01/2011 alle: 21:14:49
ciao controlla il fusibile sulla bs , e i connettori del caricabatteria
malolo69
malolo69
26/04/2009 83
Inserito il 30/01/2011 alle: 21:17:58
Pensavo anche io fosse spento l'interruttore generale ma non è cosi, anche perchè con l'interruttore spento non funzionerebbe neppure con la 220 allacciata...cmq grazie i consigli di questo genere servono sempre[:)][:)][:)]
lbcra
lbcra
24/10/2006 114
Inserito il 31/01/2011 alle: 09:41:49
quote:Risposta al messaggio di malolo69 inserito in data 30/01/2011  20:43:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> di solito si comporta cosi quando manca il collegamento a massa...
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 31/01/2011 alle: 09:59:33
ciao dovrebbe essere il fusibile "a lamella" racchiuso, normalmente, in un tubetto di plastica nera, lungo circa 5 cm., diametro circa 2 cm., tenuto chiuso da un dente in plastica, cercalo con una pila...lo mettono nei posti più impensabili, dovresti comunque trovarlo...è da 30ah...tutto tornerà come prima, ciao Tony
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 31/01/2011 alle: 10:02:40
scusa...non più tardi di 10 gg. fà, EMME 48 (il guru dell'elettricità) ha messo una foto del "siluro" con lamella da 30Ah, usa funzione "cerca" in alto a dx, ciao Tony
malolo69
malolo69
26/04/2009 83
Inserito il 31/01/2011 alle: 16:48:05
Dunque ricapitoliamo il tutto...dal caricabatteria alla BS/BM arriva corrente (provato con il tester), al momento del distacco dalla rete 220 la corrente non arriva alle varie utenze[?][?][?][:(!][:(!][:(!] (centralina, luce ecc ecc...) cercato il famoso fusibile a siluro...risultato nulla-nada-rien-nothing[V][V][V]...se qualcuno ha qualche dritta di dove potrebbe essere o ancora meglio mi sa spiegare cosa sta succedendo al mio mezzo si faccia avanti accetto ogni tipo di consiglio/suggerimento... un ringraziamento anticipato a tutti coloro che saranno in grado di aiutarmi...
mare blu
mare blu
09/03/2008 217
Inserito il 31/01/2011 alle: 16:55:59
Da come la racconti sembrerebbe la BS completamente out. Nic
malolo69
malolo69
26/04/2009 83
Inserito il 31/01/2011 alle: 17:01:10
ho provato la BS con il tester con lo staccabatteria spento e mi da un valore di 13,6 V...Pure io pensavo fosse la BS andata ma ho dovuto ricredermi...
mare blu
mare blu
09/03/2008 217
Inserito il 31/01/2011 alle: 17:04:22
Stacca i morsetti potrebbero essere ossidati
malolo69
malolo69
26/04/2009 83
Inserito il 31/01/2011 alle: 17:05:22
Ho provato ad avviare il motore...e con il mezzo in moto la centralina si riaccende e funzionano tutte le utenze[?][?][?]ma appena spengo il nulla più assoluto[:(!][:(!][:(!]...e meno male che di elettricità me ne intendo un pò ma questo fatto proprio non lo capisco...
mare blu
mare blu
09/03/2008 217
Inserito il 31/01/2011 alle: 17:07:12
se tutto va con il caricabatterie ins e niente senza devi controllare la continuità elett. dalla batteria in poi...
malolo69
malolo69
26/04/2009 83
Inserito il 31/01/2011 alle: 17:07:29
Sulla BS non ho i morsetti delle normali BM ma sono quelli con la filettatura e i capicorda ad occhiello son nuovi di stecca...
mare blu
mare blu
09/03/2008 217
Inserito il 31/01/2011 alle: 17:09:55
il fatto che tutto funzioni anche con la rica dell'alternatore avvalora la mia tesi precedente... scusami devo andar via ma facci sapere
malolo69
malolo69
26/04/2009 83
Inserito il 31/01/2011 alle: 17:10:47
quote:Risposta al messaggio di mare blu inserito in data 31/01/2011  17:07:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Appunto il fatto è proprio quello...se alla BS arriva corrente come fa la stessa a non ripartire e dirigersi verso la centralina...se arriva vuol dire che i cavi/fusibili sono integri e non riesco a spiegarmi come mai non avvenga l'incontrario...
mare blu
mare blu
09/03/2008 217
Inserito il 31/01/2011 alle: 17:18:07
tu parli del percorso in entrata.. devi controllare quello in uscita bateria morsetti fusibile ecc... ciao
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 31/01/2011 alle: 19:00:58
scusa , hai provato a misurare la tensione nella BS quando la centrale si spegne ?
malolo69
malolo69
26/04/2009 83
Inserito il 31/01/2011 alle: 19:15:33
Si da la stessa tensione di quando aziono lo staccabatteria 12,8 - 12,5 V...ho provato anche a collegare una lampadina 12 volt direttamente alla BS, con staccabatteria disinserito (cioè sulla posizione off), per vedere se scendeva di voltaggio ma niente quindi deduco che la BS sia a posto anche perchè non ha neppure un'anno di vita...
Inserito il 31/01/2011 alle: 19:37:03
Salve,qundo dici che mettendo in moto tutto si riaccende,sembra di capire che l'impianto tra motore e centralina sia posto quindi il problema è da attribuire esclusivamente al collegamento BS e centralina impianto,con questa situazione la BS non si può ricaricare dal motore, credo che il problema sia da ricercare intorno alla BS,vedi morsetti,fusibili o collegamenti a massa altro non può essere.Saluti Enzo
malolo69
malolo69
26/04/2009 83
Inserito il 31/01/2011 alle: 19:56:19
Ho già controllato il tutto e risulta a posto...come ho detto in precedenza il fatto si è verificato dopo che ho messo in moto il mezzo tramite un avviatore esterno causa BM scarica...ora però non capisco cosa possa essere successo...
Omologare camper importato
Jose60
16 minuti fa
Oggi alle 08:04
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
