Primo passo per diventare camperista scooterista
1 20 23
alessandro1098
alessandro1098
18/12/2011 154
Inserito il 08/10/2012 alle: 09:52:08
Ciao a tutti, ho un challenger genesis 31 con garage del 2012 e vorrei chiedervi se gli riesco a far stare uno scooter tipo kymco agility 150...visto che ancora lo devo accquistare. Il mio dubbio non è tanto farlo entrare dala porta del garage ma quanto il restringimento all'interno quindi l'eventuale fissaggio del portamoto...e l'eventuale contatto con la marmitta al mobiletto... Non è che mi date qualche consiglio e qualche foto! Saluti Alessandro
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 08/10/2012 alle: 11:48:54
A mio parere sei tu che dovresti postare le foto[:D] Sei tu che sai i cm del restringimento ed altro. Misura bene....e hai da solo una risposta.[:D] Marystar
Inserito il 08/10/2012 alle: 14:01:37
quote:Risposta al messaggio di alessandro1098 inserito in data 08/10/2012  09:52:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Se cerchi sul sito trovi numerosi spunti. Comunque, la prima cosa da verificare e' la portata del garage (da qualche parte dovrebbe esserci una etichetta adesiva). Decidi che portamoto utilizzare, tenendo presente che alcuni portamoto "rubano" una parte dell' altezza. Dico questo perche' personalmente mi sono trovato in difficolta' piu' per l' altezza che per la larghezza. Ricorda che gli scooter grandi sono comodi ma pesano e bisogna poi caricarli. Quindi: scegli il portamoto, scegli uno o piu' scooter che possono andarti bene, verifica tutte le misure sulla carta - come giustamente dice l' amico Marystar - e poi ... vai col camper dal concessionario dello scooter e prova a caricarlo (lo scooter, non il concessionario[:D]) Io ho fatto cosi' e i concessionari si sono sempre prestati volentieri. Comunque, camper + scooter - a mio parere - abbinamento perfetto. Salutoni
Inserito il 08/10/2012 alle: 14:24:55
> NOrmalmente gli scooter entrano su una larghezza di 85-90 cm da verificare invece è: 1) L'altezza del manubrio con l'altezza del garage 2) LA lunghezza del mezzo (il Kimco è lungo 204 cm) IL kimco agility 150 cc pesa circa 120 kg, è largo 74 cm Verifica le altezze, se è solo appena più alto lo scooter con un cricchetto abbassi la forca anteriore di qualche cm ed entra perfettamente Per il peso sul garage non ci sono problemi, in genere hanno dei longaroni e il peso (in genere 150 kg) serve per non andare oltre i limiti del camper. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende Facebook? Un universo di pettegolezzi
banacoa
banacoa
19/07/2009 4234
Inserito il 08/10/2012 alle: 14:26:39
ciao, come scooterista/camperista ti consiglierei di vagliare, MOLTO BENE, la possibilità che, odori di benzina /olio/marmitta, penetrino all'interno della cellula, per non essere costretti, magari nelle soste notturne, a "scaricare" lo scooter per l'insopportabilirà degli odori, poi se hai scelto uno scooter a ruote alte, và benissimo... ciao Tony ps. io, non ho garage ma, portamoto. "Una delle poche certezze che conservo è una fede granitica nella illimitata propensione alla stupidità del genere umano"
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
skipper17
skipper17
05/01/2010 150
Inserito il 08/10/2012 alle: 22:03:58
salve io ho un x-til garage e prima di prendere lo scooter son andato dal venditore e ho misurato nel camper il modello che volevo entra bene ed è il kimko like 200i va bene e nn costa molto e pesa solo 116kg un caro saluto
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 08/10/2012 alle: 23:18:22
Ciao se fai conto di metterlo nel garage scordati di caricarlo a motore caldo, per il resto l'espertissimo Grinza è stato precisissimo.
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 09/10/2012 alle: 15:24:26
fissaggio del portamoto...id="red">... Scusa ma non capisco. Se lo metti nel garage cosa centra il portamoto?? Io ho un Kymco agility 150 con ruota da 16'. Lo carico senza nessun problema, non chiudo neanche gli specchietti, su un R.T. Pegaso garage che all'interno, e penso la maggior parte dei camper con garage, ha degli occhielli a cui ancorare lo scooter!Se sei in zona Monza possiamo incontrarci e ti presto lo scooter per provare a caricarlo[:D]
alessandro1098
alessandro1098
18/12/2011 154
Inserito il 09/10/2012 alle: 20:05:05
Ciao Globetrotter purtroppo sono di Cesena ti ringrazio, sul mio genesis 31 non ci sono occhielli, pensavo al portamoto così mi alza lo scooter perchè ho paura che mi tocchi la marmitta al mobile e visto che subito dentro al garage si restringe di circa metà del grage. Ti vorrei postare qualche foto ma non sono capace!
Marystar
Marystar
08/02/2008 5012
Inserito il 09/10/2012 alle: 20:49:11
quote:Risposta al messaggio di alessandro1098 inserito in data 09/10/2012  20:05:05 (
> Vai su questo sito e fai quello che c'è scritto
http://tinypic.com/
Una raccomandazione, dove c'è scritto RESIZE imposta 640x480. La striscia che devi copiare qui nella pagina dove scrivi, è la seconda. Auguri! Marystar
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 09/10/2012 alle: 20:53:36
mia moglie ha un agility 150. te lo sconsiglio vivamente! fa ******! sembra di usare uno scooter 50 mezzo scassato! il che mi puo andare bene, ma se houno scooterone 150 con 200km no! fossi in te comprerei qualcosa di costruito meglio come suzuki honda piaggio ecc...
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 09/10/2012 alle: 21:08:54
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 09/10/2012  20:53:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Forse non tutte le ciambelle riescono con il buco! Io ho l'Agility dal 2008, a fine mese devo fare la revisione dei prima 4 anni, e non ho mai avuto problemi.14.000km ca. Faccio 35 Km/lt. veloce il giusto, altrimenti compravo una moto da corsa. In estate viaggio spesso in 2, con mia moglie e devo dire che anche lei non si lamenta del comfort. E' leggero tale da poterlo caricare/scaricare facilmente da solo sul camper, esteticamente a ME piace, doppio freno a disco, sottosella capiente rapporto qualita' prezzo imbattibile.
chiodo64
chiodo64
27/08/2008 597
Inserito il 09/10/2012 alle: 21:57:39
>Io una corsia porta-moto in garage l'ho dovuto fare anche se ho gli occhioni di fissaggio; entrambi gli scooter che ho avuto nell'entrare nel gavone si fermavano con la carena contro la base del portellone piu' alta rispetto al piano di carico. Poi ho preferito che il malaguti centro 160 stesse inpiedi senza cavalletto per distribuire meglio i pesi (130 kg ca.) Roby
maube
maube
04/12/2010 423
Inserito il 09/10/2012 alle: 23:37:43
Quoto con globetrotter uso agility 200 dopo aver avuto 125 e 150 tutto ok
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 10/10/2012 alle: 00:42:04
bisogna vedere come si è abituati. io ho avuto ottimi due ruote, tra questi beta eikon 125 (motore kimco) piaggio exagon, tmax suzuki gsr... l'agility ha una frizione scadente! è sgradevole nella guida in città! senza considerare le sospensioni inadatte e da un senso di precarietà che sono scooter datati mi hanno dato. per come sono abituato io è davvero sgradevole
Inserito il 10/10/2012 alle: 07:47:33
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 10/10/2012  00:42:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Concordo, alcuni miei amici ce l'hanno ma non ce ne uno che ne parla bene, molti instabile, frizione debole, batteria scadente....però costa 1850 Euro con il doppio che costa un honda SH (io ho l'SH). Con il costo di un SH si comprato due Agility, se facciamo questa ipotesi l'agility+agility diventa un ottimo mezzo. ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il problema non è la gente che non comprende, ma la gente che giudica quello che nemmeno comprende Facebook? Un universo di pettegolezzi
titty59
titty59
28/03/2006 1443
Inserito il 10/10/2012 alle: 08:18:07
Diciamo che la puzza di un eventuale trasporto, me l'ero fatta pure io , ma a dire il vero ,il mio Sym Attila 125 non rilascia il minimo"puzzo" ne da freddo ne da caldo.Se dovessi cambiare il vecchio " infaticabile mulo" coreano ,sicuramente propenderi per la nuova Honda PCX:dimensioni , pesi e sicuramente il riferimento della qualità Honga.Unico difetto?! Non la parcheggerei ovunque senza antifurto, come faccio con il Sym. Ciao e buon acquisto
Modificato da titty59 il 10/10/2012 alle 12:25:37
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 10/10/2012 alle: 11:20:52
Io ho un Kymco Agility 125 R12 del 2006 con quasi 25mila KM! Usato costa poche centinaia di Euro e, per chi non lo sapesse, monta il motore Honda GY6 :
http://it.wikipedia.org/wiki/Ho...
Certamente non è all'altezza di altri scooter, anche io ho avuto moto e scooter di altri marchi, ma i costi di acquisto e gestione sono davvero bassi (io mi faccio la manutenzione da solo, a Torino c'è un magazzino ricambi Kymco ed ho trovato di tutto disponibile al banco). Per il motivo per il quale l'ho preso (tender da camper) lo ritengo l'ideale, inoltre alla fine mi sono trovato ad usarlo anche per andare a lavoro, visto che faccio oltre i 30km/l e sono vicino. Il modello R12 poi ha la comodità di poter ospitare un integrale sotto la sella (l'R16 no) ed ha la pedana completamente piatta (ci sta la cassetta Thetford quando lo scarico è lontano). Inoltre il mio essendo vecchiotto ed un po' rovinato di estetica lo parcheggio vicino alla spiaggia o dove mi trovo senza troppi patemi d'animo, anche se dovesse cadere o dovessi toccare da qualche parte. Per quanto riguarda il fissaggio in garage io uso 4 robusti occhielli presenti di serie nel mezzo (ma costa poco metterli secondo me), 3/4 cinghie a cricchetto belle spesse e delle fascette con il velcro per bloccare i freni (ruoto anche il manubrio). Quest'anno ho girato parecchio in montagna in Trentino, compresi numerosi passi, e non ho avuto problemi. Mi ero posto il problema e volevo prendere o il bloccaruota della Fiamma oppure un binario, ma alla fine ho visto che così non si muove affatto. L'importante è che si usino le cinghie con il cricchetto e non quelle elastiche o che si tirano con il classico gancetto a molla, e che gli occhielli sul pavimento siano belli robusti e ben fissati (non al pavimento nel legno, altrimenti alla prima buca si strappa tutto).
Modificato da Albertoy il 10/10/2012 alle 11:26:11
globetrotter
globetrotter
09/01/2004 3530
Inserito il 10/10/2012 alle: 11:39:50
batteria scadente!!id="red"> Saro' stato fortunato, io ho ancora la batteria originale!! Anch'io prima avevo un Mayestic della Yamaha e non ci sono paragoni, però come detto da qualcuno è l'ideale come tender per il camper!In estate (sardegna)ci giro in largo e lungo visitando spiagge e luoghi dove con i nostri mezzi sarebbe difficile o impossibile arrivarci.
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 10/10/2012 alle: 20:08:30
Anche il mio del 2006 ha la batteria originale. Lo scooter lo uso circa 6/7 mesi all'anno ed il resto sta in rimessaggio con il camper, senza batteria. Prima di rimessarlo stacco la batteria e la porto in cantina, dopo un po' che è ferma gli do una ricaricata con il caricaLIDL ed è pronta per tornare a riposare. Quando mi ricordo controllo la tensione con il tester, ma l'anno scorso è bastata una sola ricarica dopo un mese di cantina ed in primavera era ancora bella carica, ha messo lo scooter in moto al secondo tentativo. Ripeto, certamente è più economico e spartano di altri, ma il suo dovere lo fa. Per la frizione ed il variatore, volendo, ci sono tanti componenti aftermarket, neanche molto costosi, per migliorare la situazione, ma io non ne sento la necessità.
arduino71
arduino71
Inserito il 01/02/2013 alle: 21:50:45
io ho comprato un piaggio zip 50 cc!! comodissimo (ha una sella che porta comodamente 2 persone ) e' omologato per 2 viaggia a 60 km /h ... a natale me lo sono portato in camper e ci ho girato mezza roma . leggerissimo e molto stretto (tanto che passa per la porta della cellula) non avendo il portamoto e non volendo trainare un carrello l' ho buttato in cellula al posto del letto ospiti in fondo al camper.(tanto siamo in 2 senza figli appresso quindi lo spazio avanza) ...odori di benzina inesistenti . questa estate mi sono portato a rimorchio un burgman 250 ..ma vuoi il peso e l' ingombro del rimorchio ho venduto tutto. non ne valeva la pena ..anche perche' col burgman son pure rimasto per strada ... arduino71
elefantin
Oggi alle 18:07
Procedura riparazione vetri
Oggi alle 12:31
Occhio alla catena
birdman
Ieri alle: 21:30
No camping
Topdollar
Ieri alle: 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
Ieri alle: 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
Ieri alle: 18:06
Anto1957
Ieri alle: 16:31
Asia cenrale
gichiube
Ieri alle: 15:59
Anto1957
Ieri alle: 11:59
02/10/26 - 22:06
02/10/26 - 15:32
