Prince 57
1 20 5
marvi
marvi
17/05/2007 10
Inserito il 07/02/2012 alle: 12:38:11
Salve, ho un problema ,c'e qualcuno che sa dirmi come funziona la temperatura int. ed est. e a cosa serve la regolazione della temperatura .
Inserito il 07/02/2012 alle: 15:03:53
quote:Risposta al messaggio di marvi inserito in data 07/02/2012  12:38:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Scusami, DI COSA STAI PARLANDO ?
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 07/02/2012 alle: 15:23:57
Allora, la temperatura esterna ha un funzionamento legato alle condizioni atmosferiche es. sole, nuvolo e alla stagione es. inverno estate. Quella interna è legata invece alla coibentazione ed ai supporti utilizzati per raffreddare o scaldare. Quella interna al corpo è legata invece anche alle condizioni di salute (es. quando hai la febbre sei caldo...) La regolazione della temperatura serve a diminuire oppure ad aumentare la temperatura. Può essere manuale oppure automatica. Il termometro ad esempio è uno strumento atto invece a misurare la temperatura: Ecco io se fossi in te lo utilizzerei.... ...p.s. scusa ma non ho resistito... Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!!
marvi
marvi
17/05/2007 10
Inserito il 07/02/2012 alle: 15:52:44
Capisco l'ironia,il mezzo e' un elnagh prince 57 e nella centralina di comando interna c'e' un (°c ) che pigiandolo indica temperatura interna e temperatura esterna.Questi dati non capisco perche' possono essere variati sempre dai comandi della centralina ,ma le spiegazioni in merito nel libretto di istruzione ne parlano in maniera molto vaga.Quindi chiedevo se qualcuno conosce il sistema e il relativo funzionamento,Grazie.[^]
Rattapruscé
Rattapruscé
11/08/2010 1402
Inserito il 07/02/2012 alle: 16:10:32
posso andare per logica, ma ovviamente potra risponderti chi ha lo stesso sistema. 1) caso 1: L'impianto di riscaldamento si regola tramite la centralina di cui parli, ma in questo caso la temperatura esterna non dovrebbe essere modificabile. 2)caso 2: La temperatura interna si modifica con altro comando/pannello ed in questo caso sulla centralina hai semplicemente due trmometri (interno /esterno) con la possibilità di trimmer (cioè con la possibilità di regolarli con uno strumento di precisione, quindi modificandone i valori). Non ho un Prince... ma vista l'ironia di prima ti dovevo almeno un piccolo sforzo... Buoni chilometri a tutti DinoRE (ratta) -------------------------------------------- ....mi manca la jacuzzi... ma mi stò attrezzando!!!
Inserito il 07/02/2012 alle: 16:32:18
quote:Risposta al messaggio di marvi inserito in data 07/02/2012  15:52:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> 1) ti consiglio di andare su marchi e chiedere agli elnaghisti, io ho un Duke e tra le cose in meno rispetto al principe c'è la centralina più povera; 2) non escludo che i sensori siano tarabili con un eventuale strumento più preciso.
Gege01
Ieri alle: 21:21
Prendere le navi vs guidare
Ieri alle: 18:12
FedeFrancesca
Ieri alle: 17:04
Ieri alle: 13:15
Finestra dinette elnagh
Ele77
Ieri alle: 07:24
Ducato alla partenza
VrGood
Ieri alle: 04:58
norbidic
06/10/26 - 19:43
Tribunale di Bolzano
Anto1957
06/10/26 - 13:55
AleDaddo
06/10/26 - 10:47
Bombole B-Light
Spinning73
06/10/26 - 09:10
Gruppi
Camper storici iscritti ASI
CamperistaPN
06/10/26 - 08:42
