Probabili problemi con il tendalino
1 20 23
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 27/06/2011 alle: 17:07:57
Ciao, volevo fare sapere a tutti, ciò che mi è successo tempo fa con il mio tendalino Fiamma F45 plus L di 4mt, esperienza negativa che potrebbe tornarvi utile in fututo. Tempo fa mi accadde questo fatto increscioso con il tendalino che non augurerei a nessuno, e che non avrei mai immaginato potesse accadere. Praticamente mi si ruppe (per buona parte sbriciolato) il perno dentato che va ancorato tra la tenda Fiamma (rullo passante che tiene la stoffa del tendalino)e l'arganello dove va messa l'asta di comando(quindi stiamo parlando del lato destro del tendalino) Ignaro di questa rottura all'interno, mi accingevo ad aprire il tendalino...e non appena si è sbloccato nei lati è crollato inesorabilmente (praticamente si è aperto con una velocità allucinante)...fortuna volle che davanti ad esso non ci fosse nessuno perchè altrimenti non so come poteva andare a finire (dato il peso non indifferente dello stesso)...morale della favoletta, consiglio vivamente quando si manovra per aprire il tendalino di fare allontanare tutti dal raggio d'azione della tenda stessa perchè (in 1 caso su 1.000.000) potrebbe accadere un fatto del genere e sopratutto in presenza di bambini una allegra vacanza potrebbe trasformarsi in una tragedia. Magari qualcuno lo fa ma siccome io ero il primo a scendere il tendalino non curandomi della presenza di familiari sotto il tendalino stesso, mi è sembrato giusto farlo sapere a tutti onde evitare episodi spiacevoli. Saluti, Gian Carlo.
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 27/06/2011 alle: 20:57:45
spero non accada ma grazie dell'avvertimento Ciao a tutti
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/06/2011 alle: 00:29:31
Grazie del contributo...non si sa mai.
Giack
Giack
24/08/2007 619
Inserito il 28/06/2011 alle: 09:02:25
quote:Risposta al messaggio di gimar inserito in data 27/06/2011  17:07:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Penso che questa cosa andrebbe segnalata alla Fiamma, sulla sicurezza non bisogna scherzare.
Modificato da Giack il 28/06/2011 alle 09:03:36
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 28/06/2011 alle: 12:39:31
quote:Risposta al messaggio di Giack inserito in data 28/06/2011  09:02:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Purtroppo non credo che sia solo un problema della fiamma...però in effetti conosco poco i tendalini della omnistore Gian Carlo
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 28/06/2011 alle: 12:57:35
A me è capitato riavvolgendolo. Alla fine un botto e giu il tendalino di colpo. Ora ho un laccio sul tendalino perché non mi fido dei fermi. Se si dovessero rompere e per sfiga si rompe anche l'arganetto. Ti si apre in corsa..... cmq il tendalino ha ingranaggi di plastica. E stando al sole col caldo si rovinano. Grazie fiamma
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 28/06/2011 alle: 17:33:27
Beh, purtroppo parlo non conoscendo i nuovi tendalini, ma credo che la sostanza nel tempo sia cambiata poco (anzi, forse a discapito dei materiali che asdesso rispetto ai vecchi tendalini sono sempre più leggeri e più fragili)...comunque in effetti un qualche sistema di sicurezza non guasterebbe dato che è pericoloso e dato anche che ho capito che non sono il solo ad aver avuto questa esperienza, già sei il secondo che mi dici di aver avuto un esperienza simile.
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 29/06/2011 alle: 12:45:49
Ero in campeggio stavo mettendo via tutto e per ultimo ho chiuso il tendalino... Alla fine ho dovuto smontarlo e legarlo sul tetto.
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 29/06/2011 alle: 16:22:08
Bella notizia, io ne ho montato uno un mese fa. [:(]
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 29/06/2011 alle: 19:12:57
Il tendalino mio ha subito anche un bel colpo d'aria e non è più in ottima forma. Pensavo di cambiarlo ma alla fine penso che prenderò una veranda di quelle che si montano in pochi minuti. Finita l'estate si vedrà
daetr1
daetr1
17/03/2008 460
Inserito il 29/06/2011 alle: 22:22:32
> Sei un grande,informazione utilissima il mio bimbo e'sempre in zona quando apro e chiudo.Grazie per la dritta,d'ora in poi tengo tutti a debita distanza ciao Davide
alexia76
alexia76
Inserito il 30/06/2011 alle: 11:06:04
In sardegna due anni fa ho assistito ad una scena uguale (sempre un fiamma). Un camperista stava chiudendo tutto per partire... era all'ultimo stadio: il tendalino! Quasi del tutto chiuso tutto ad un tratto si sente qualcosa che salta e giu' di colpo tutto il tendalino con una velocita' impressionante... Siamo rabbrividiti nel veder la scena! Per fortuna nessuno era davanti. Da quel momento penso sempre al mio tendalino.. specie durante la marcia. Se capitasse che qualcosa si rompe e si apre di corsa andando... come minimo vola via l'intera parete... [xx(]
ecosse
ecosse
08/09/2006 3037
Inserito il 30/06/2011 alle: 15:39:35
uno è sfortuna, due è molta sfortuna. 3 casi sono un problema di progettazione. Spero che qualcuno di FIAMMA legga questo tread, prima che ci si faccia male seriamente. Ho un tendalino di un'altra marca ma da oggi adotterò anche io l'accortezza di manovrarlo senza nessuno davanti. Non l'avessi saputo era un conto, ora che conosco questo rischio, accadesse qualcosa non me lo perdonerei mai. Grazie dell'informazione Eco
River53
River53
14/10/2008 733
Inserito il 30/06/2011 alle: 16:38:39
A me è successo l'anno scorso. Dovevo lasciare il campeggio alle 13,30 e mancavano pochi minuti ma il tendalino (non Fiamma) negli ultimi 10 cm girava a vuoto. Ho pensato, esco dal campeggio e sul piazzale antistante lo chiudo con comodo. Ore 13.35 - 35 gradi sotto il sole. Non c'era verso di chiuderlo, quando la manovella arrivava ad avvolgere gli ultimi cm del tendalino girava a vuoto. Panico. Dopo aver superato brillantemente le avversità di moglie e figlio spediti a mangiarsi un gelato,(ecco,....c'è sempre qualcosa che non funziona... vendilo ecc ecc), tolgo il tappo dalla parte opposta e con chiave inglese riavvolgo fino a sentire (dopo un ora)il clack della chiusura. Cos'era successo: il perno quadrato in metallo, è annegato nel cilindro di plastica che entra nel tubo del tendalino. Vuoi per l'età o per altro, la plastica ha ceduto e il quadrato in ferro girava a vuoto. Pochi giorni fa, l'ho smontato, l'ho riempito di una plastica bicomponente della Bostik, l'ho invertito con quello sano dell'altra parte dopo aver fatto lo stesso trattamento e funziona a meraviglia. I ricambi del mio tendalino (Tr..m) non esistono più, indi arrangiarsi. Ho percorso circa 400 km con un occhio alla strada ed uno allo specchietto destro sperando di non vederlo srotolarsi di colpo. Beppe
Oviterbese
Oviterbese
15/04/2011 22
Inserito il 30/06/2011 alle: 16:46:23
Grazie sei stato veramente gentile a segnalare tale inconveninte ed evitare ad altri guai peggiori(speriamo mai a nessuno)comunque ogni tanto va controllato ed una piccola lubrificatina di vasellina spray. Grazie ancora e buone vacanze
fiat238arca350
fiat238arca350
06/10/2004 705
Inserito il 30/06/2011 alle: 20:03:31
Io ci penserei bene. Un laccio che fa il giro del tendalino. Ci si mette 1 minuto a metterlo/toglierlo ma ti lascia sereno tutto il resto del tempo. E se si aprisse mentre guidate in seconda/terza corsia? Oppure in un posteggio? In un rimessaggio? Pensate ai danni che potrebbe fare. Un laccio e ti toglie ogni pensiero.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 01/07/2011 alle: 18:34:27
quote:Risposta al messaggio di daetr1 inserito in data 29/06/2011  22:22:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> [:)]...mi sembra il minimo, sono cose con cui non si scherza veramente
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 01/07/2011 alle: 18:36:04
quote:Risposta al messaggio di alexia76 inserito in data 30/06/2011  11:06:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Sì, fa veramente impressione, considera che saranno una ventina di chili (dato che tutto se non sbaglio pesa circa 35)...che potrebbero arrivarti a dosso di botto...potrebbero veramente fare male
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 01/07/2011 alle: 18:39:14
quote:Risposta al messaggio di ecosse inserito in data 30/06/2011  15:39:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Quoto, anche io credo che sia un difetto o che comunque se non lo è dovrebbero fare qualcosa in tal senso. Sarei curioso di sapere se qualcuno che ha qualche altra marca ha avuto qualche problema analogo, purtroppo bisogna dare atto al fatto di fiamma in giro ce ne stanno una marea, quindi è più facile accorgersi dei difetti di questo rispetto alle altre marche.
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 01/07/2011 alle: 20:11:24
quote:Risposta al messaggio di River53 inserito in data 30/06/2011  16:38:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Beh, il fatto che comunque si sia fermato negli ultimi 10 cm è un fatto positivo, però bisogna anche vedere in che modo era rotto l'ingranaggio...ma se mi dici che girava a vuoto vuol dire che era proprio rotto)...in base al tuo preblema ti posso dire con molta franchezza che se fosse stato il mio tendalino molto probabilmente sarebbe crollato inesorabilmente
gimar
gimar
16/11/2007 21506
Inserito il 01/07/2011 alle: 20:13:52
quote:Risposta al messaggio di fiat238arca350 inserito in data 30/06/2011  20:03:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ma sai, in posizione di chiusura totale, le sicure ci sono, quindi è difficile che si apra da solo (vedi linguette rosse che si bloccano nel momento in cui si chiude il tendalino...almeno nel mio modello)...il problema si pone nel momento in cui lo apri e sganci quelle sicure, in quel momneto lo tiene solo il verricello
Ieri alle: 22:13
Ieri alle: 19:36
Ieri alle: 19:07
Ieri alle: 11:44
Ieri alle: 11:41
Ieri alle: 11:19
Ieri alle: 08:57
Ieri alle: 00:39
Gege01
07/10/26 - 21:21
Prendere le navi vs guidare
07/10/26 - 18:12
FedeFrancesca
07/10/26 - 17:04
