Problema 12 V luci e pompa acqua ecovip 100
1 20 16
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 30/06/2012 alle: 20:48:02
Non mi arriva corrente alle luci e alla pompa dell'acqua. Praticamente avevo il Viesa che non si accendeva, il vecchio proprietario mi disse..."se il viesa non si accende apri il pannello sopra la porta e muovi i cavi che ci stanno dietro e vedrai che va"?![xx(]. Comunque apro il pannello e non sapendo da dove cominciare tocco un pò tutto, apro e chiudi vari connettori e il Viesa...morto! Pensando che fosse comandato da uno dei tre relè che ci sono li dietro stacco e riattacco tutti i rele, invertendoli ( e mi sa che sta qua il problema ) di posizione anche perchè sembravano tutti uguali mentre poi mi sono accorto che 2 sono ugulai e uno è diverso. Vabbè! Alla fine toccando il fusibile del viesa , lo stesso è ripartito e il problema è su una delle spinette del portafusibili e finquà ci siamo. Rimmetto a posto i relè nella posizione in cui erano precedentemente, richiudo il tutto e succede che: La corrente al Viesa arriva, Col motore in moto la corrente al frigo arriva Ma sia le luci cellula che la pompa dell'acqua non funzionano. Collego il camper alla 220 e funziona tutto. scollego il camper dalla 220 e luci e pompa di nuovo morte. Riapro il pannellino, tolgo un relè per volta invertendoli con quelli sul camper di mio fratello un ecovip 3 L ..niente con i miei relè a lui non funzionano le luci e la pompa. Convinti che qualche mia manovra di inversione relè li abbia dannaggiati/bruciati, me li porto a casa per cercarli lunedì prossimo e visto che sono defunti, mi son detto...Mò li apro e vedo dentro come sono. Li apro e mi sembra tutto in ordine, prendo la batteria della moto ci collego i relè ed entrambi attaccano e staccano quando collego/scollego i cavi. Quindi se prima un'idea ce l'avevo( relè rotti) ora non so proprio dove sbattere il capoccione! I relè, oltre ai due pin dove arriva la corrente che gli consentono di aprire e chiudere hanno anche un circuito interno che potrebbe essersi danneggiato? La cosa strana però è che quando li inserivamo/levavamo dal loro posto non si sentiva il tac che invece si sente adesso che sono smontati quando li collego alla batteria della oto. Qualcuno più esperto di me ( praticamente tutti o quasi [:D]) ha qualche idea? Grazie! Michele
Modificato da jerrymouse il 02/07/2012 alle 12:37:41
flavius67
flavius67
Inserito il 02/07/2012 alle: 21:11:10
iamo un paio di ingegneri elettronici e un elettromeccanico che con le scintille fanno faville [;)] Jimbo65 , Massi68 , Tizianocasini fai tu [;)] Comumque sia dai intanto uno sguardo allo schema elettrico laikista ecovipparo doc di camperonline
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 03/07/2012 alle: 10:09:25
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 02/07/2012  21:11:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Già fatto!! Ma mi sa che Jimbo, Massi e co...sono in ferie!!Il bello è che tra qualche giorno dovrei partire pure io, ma senza 12V, sarà difficile[xx(]
flavius67
flavius67
Inserito il 03/07/2012 alle: 13:19:01
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 03/07/2012  10:09:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> scusa ma non ho notato il tuo intervento ma dove hai scritto ? , quando lo hai fatto ? devi scrivere qua [;)]https://forum.camperonline.it/#=36035 laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 03/07/2012 alle 13:22:19
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 03/07/2012 alle: 19:16:04
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 03/07/2012  13:19:01 (
> Ah! Scusa[:D] Pensavo ti riferissi a
www.ecovippari.com
ed infatti l'avevo posta lì la domanda. Comunque ho risolto, non chiedermi come perchè non lo so![:D] Nel senso che ho comprato i tre relè nuovi (equivalenti perchè uguali con stessa sigla e stesso marchio non esistono più) li ho messi su e funzionava tutto ,ma con la 220 STACCATA, il pannello mi indicava 220 INSERITA[xx(] Ho levato i relè nuovi, ci ho rimesso i vecchi e...miracolo....funziona tutto a dovere di nuovo[:p] Come diceva qualcuno...Cose da pazzi in questo manicomio![:D]
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
flavius67
flavius67
Inserito il 03/07/2012 alle: 21:08:52
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 03/07/2012  19:16:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Scrivi sul COL e pensavi che ...[:0] Sono Ecovipparo di COL dal lontano Gennaio 2008 , non sapevo che esistessero succursali [:0][:0] Con simpatia [;)] Flavio laikista ecovipparo doc di camperonline
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 03/07/2012 alle: 21:55:48
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 03/07/2012  21:08:52 (
> Guarda che Jimbo, Massi e compagnia sono molto presenti pure su
www.ecovippari.com
[:)][:D][;)]
pablito62
pablito62
19/08/2007 1399
Inserito il 03/07/2012 alle: 22:08:49
Secondo me devi avere qualche fusibile sulla linea 12v che non ha un perfetto contatto o addirittura uno o i morsetti della batteria lento/i. Io comincerei a guardare da li[;)]ciao, Paolo.
flavius67
flavius67
Inserito il 03/07/2012 alle: 22:37:50
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 03/07/2012  21:55:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> Sapevi che qui in COL , in marchi esiste un post ,visitato da pochissima gente purtroppo , che si chiama : Possessori di Laika Ecovip dal 93 al 98? [:D]Se non lo sai [;)]Sallo Sallo e' Voce del verbo "ora lo sai "[;)] Sempre con stima e serenità [;)] Flavio laikista ecovipparo doc di camperonline
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/07/2012 alle: 15:59:56
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 03/07/2012  22:37:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Si che lo so! Ed infatti qualche volta ci ho scritto!Mi era solo passato di mente![;)]
Modificato da jerrymouse il 04/07/2012 alle 16:02:58
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/07/2012 alle: 16:06:40
quote:Risposta al messaggio di pablito62 inserito in data 03/07/2012  22:08:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie Pablito, ma come avrai letto un pò più su, non so come, ma levando i relè nuovi e rimesso quelli vecchi è tornato a funzionare tutto come prima! Sarà che sti ecovip sono fatti talmente bene, che quando vedono il loro proprietario in difficoltà si riparano da soli?[:p][:D][:D][:D] Se così fosse, aspetterò fiducioso che la quinta la smetta di grattare di sua iniziativa![:D][:D][:D]
Modificato da jerrymouse il 04/07/2012 alle 16:07:32
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 04/07/2012 alle: 16:41:55
quote:Ma mi sa che Jimbo, xxxx e co...sono in ferie!>
> magariiiii [:D]
quote:Guarda che Jimbo, xxxxx e... sono molto presenti pure su...>
> sorry, ora che me lo ricordi penso di esser passato su quel sito per qualche saluto, non me ne volere ma, ne e' passata di acqua sotto i ponti ...così tanta, che non ne ricordavo neppure l'esistenza (ripeto sorry) [:0] Purtroppo non sono in grado di seguire troppe cose su internet, nel poco tempo libero disponibile; ho gia' un sito personale, "ultrazzeppo" di informazioni, che aggiorno (e soprattutto modifico) quotidianamente, con nuovi contributi; capirai che per me e' fondamentale conseguenza, avere un controllo completo di un sito, dove svolgere anche l'attivita' di amministratore, senza inficiare sulla disponibilita' di nessuno [;)]. Nel caso in cui il "club dei Possessori di Laika Ecovip 2 dal 1993 al 1999" di COL decidesse di fondare seriamente una associazione con tanto di statuto, ecc potrei farci anche un serio ed attivo pensierino [8D] Non voglio annoiarti, e tornando a noi....vedo che hai risolto... Quando avrai bisogno di contattarmi in futuro, potrai farlo tranquillamente su COL (il link che ti ha indicato Flavius67), oppure sul link che trovi nella mia firma [;)] Tanti buoni km Giordano Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 04/07/2012 alle: 20:42:58
quote:Risposta al messaggio di jimbo65 inserito in data 04/07/2012  16:41:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Grazie come sempre per la tua disponibilità, spero non ce ne sia più la necessità,( il che significa che il camper non si scassa più[:D]) ma se dovesse capitare, sta pur sicuro che in un modo o nell'altro ti trovo!![:D] Grazie ancora a tutti e buone vacanze!![;)]
flavius67
flavius67
Inserito il 05/07/2012 alle: 12:04:22
rdana, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di jerrymouse inserito in data 04/07/2012  20:42:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>> felice che hai risolto il problema [;)] buone vacanze anche a te [;)] a rivederci su questi lidi [;)] laikista ecovipparo doc di camperonline
dekracap
dekracap
11/12/2009 4402
Inserito il 05/07/2012 alle: 14:30:33
Sono contento che hai risolto da solo, però penso che alla fine è un problema generico che tutti potevano aiutarti a risolvere, non specifico per i Laika, o mi sbaglio? Secondo me hai fatto bene a metterlo qui.
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 05/07/2012 alle: 19:45:23
quote:Risposta al messaggio di dekracap inserito in data 05/07/2012  14:30:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)>
> Ciao Dekracap! Si, in effetti è una cosa che poteva essere capitata a chiunque e con qualsiasi mezzo, per questo l'ho postato qua, però per avere maggiori pareri poi l'ho postato anche sull'altro sito di cui sopra.[;)]
jimbo65
jimbo65
03/04/2006 7945
Inserito il 10/07/2012 alle: 09:58:25
> ok...Ur welcome [:)] Jimbo65 - IW0CTQ www.ecovipparo.tk
naldorm
58 minuti fa
Quarantenni in camper
CamperistaPN
Ieri alle: 22:45
App navigatori camper
agi73
Ieri alle: 22:10
Truma diesel 4kw
Sergio67
Ieri alle: 14:55
elefantin
04/10/26 - 18:07
Procedura riparazione vetri
Occhio alla catena
birdman
03/10/26 - 21:30
No camping
Topdollar
03/10/26 - 21:03
Condizionatore 12v
Capeto73
03/10/26 - 18:52
Cerco informazioni
Ivano73
03/10/26 - 18:06
Anto1957
03/10/26 - 16:31
Asia centrale
gichiube
03/10/26 - 15:59
