Problema 12V in cellula
1 20 8
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 08/02/2016 alle: 17:49:20
ho un Rimor NG1 del 2004, mi capita che ogni tanto le luci della cellula e tutte le utenze a 12V di colpo non funzionano, anche con 220V collegata. Lo stato della batteria a volte mi da piena carica ma le luci non funzionano ed a volte invece segnala che è completamente scarica; potrebbe essere la batteria dei servizi? ma se fosse la batteria dei servizi perché le utenze non funzionano quando la 220V è collegata? Potrebbe dipendere dalla centralina?
Enzo.
Inserito il 08/02/2016 alle: 18:36:55
hai controllato le connessioni, probabilmente ce ne sarà una lenta e/o ossidata
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 08/02/2016 alle: 21:34:15
Puoi scoprire se la batteria servizi è passata a miglior vita semplicemente collegandoci un tester, non è detto che con la 220V attaccata la BS funzioni per forza.
Se misurando la BS anche quando staccano le utenze alimentate a 12V trovi un valore corretto allora passerei alla centralina.
Ciaosmiley
Viaggiare apre la mente...
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 09/02/2016 alle: 08:30:39
Ciao a me mi è successo lo stesso difetto la centralina funzionava solo con motore acceso, portato a vedere
e risultato che era la batteria motore scarica ricaricata dopo funzionava tutto.
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 13/02/2016 alle: 09:41:27
grazie,
oggi controllo e se trovo il problema lo pubblico così da essere utile ad altri.
Enzo.
dgantonio
dgantonio
04/07/2014 35
Inserito il 13/02/2016 alle: 16:30:52
Anche a me e successo la stessa cosa ricaricato la batteria motore dopo funzionava tutto. Invece adesso mi succede di nuovo ho cambiato la batteria motore la centralina non mi funziona piu solo con motore acceso.
elettromaggi
elettromaggi
14/02/2016 5
Inserito il 14/02/2016 alle: 18:16:48
Enzo,credo tu abbia un falso contatto sulle connessioni batterie-centralina servizi.Potrebbe essere un morsetto ossidato o surriscaldato od uno dei rele interni che lavorano sia in n.c. che n.o. Dimmi il modello di centralina e facci un po di foto
Viaggio con laika 5.1G
Inserito il 14/02/2016 alle: 19:26:48
In risposta al messaggio di Enzo40 del 13/02/2016 alle 09:41:27
grazie, oggi controllo e se trovo il problema lo pubblico così da essere utile ad altri. Enzo.
Anche se sei attaccato alla 220 volt il camper funziona sempre tramite la batteria, quindi che sia una connessione lente o la batteria che non va é sempre da lei che parte tutto.
Verifica tutte le connessioni e lo stato della batteria
------------------- ------------------- Non arrenderti. Rischieresti di farlo un’ora prima del miracolo.
Enzo40
Enzo40
31/03/2004 566
Inserito il 15/02/2016 alle: 12:41:06
Grazie per le info,
ho risolto, erano i contatti della centralina (Arsilici) ossidati, puliti bene e spazzolati e visto che l'avevo scollegata ho rifatto le saldature all'interno, sui morsetti della batteria in ingresso ed in uscita risultavano "cotte".
Spero che la soluzione possa servire a qualcuno, per eventuali domande non esitate.
